    4. Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky
      klassisch Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
      so gehts
      Ja, so habe ich auch gemacht. Githubs Katze (@Homoran weiß wie die wirklich heißt) Benutzerdefinierte URL.
      $ iobroker url https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky/tree/fix/solar-panel-energy-yield-estimate --host T470-ioB --debug
      install ticaki/ioBroker.brightsky#fix/solar-panel-energy-yield-estimate
      NPM version: 10.9.3
      Installing ticaki/ioBroker.brightsky#fix/solar-panel-energy-yield-estimate... (System call)
      npm error code ENOENT
      npm error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2025-09-17T16_53_12_497Z-debug-0.log
      npm error code ENOENTnpm error syscall spawn gitnpm error path gitnpm error errno -4058npm error enoent An unknown git error occurrednpm error enoent This is related to npm not being able to find a file.npm error enoentnpm error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2025-09-17T16_53_12_497Z-debug-0.log
      host.T470-ioB Cannot install ticaki/ioBroker.brightsky#fix/solar-panel-energy-yield-estimate: 4294963238
      ERROR: Process exited with code 25
        ticaki Developer @klassisch last edited by ticaki
        @klassisch
        skynet sagt:
        Auf dem Windows-Rechner des Users muss er:
        1. Git installieren → https://git-scm.com/download/win
        2. Bei der Installation darauf achten, dass „Git in PATH aufnehmen“ aktiviert ist.
        3. Danach ein neues Terminal öffnen und prüfen:
        git --version
        muss eine Version zurückgeben.
        1. Anschließend npm-Befehl erneut ausführen.
        👉 Fazit: Das Problem liegt nicht an npm selbst, sondern daran, dass Git unter Windows fehlt oder nicht im PATH ist.
        EDIT: git ist bei mir überall installiert - ich glaube das kommt bei der linux version schon gleich mit.
          Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
          @klassisch sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
          Gestern lag die Realität ca. 40% unter Forecast
          Der Rest ist bei mir 😂
          gestern gut 20% über Forecast und heute wird's noch mehr.
          Octo(pus)Cat
          T K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            ticaki Developer @Homoran last edited by ticaki
            Welche Version? - die jetzt aktuelle sollte (je nach version) Werte ausspucken die ⅓ niedriger sind. Musste wirkungsgrad anpassen.
            Edit: hab editiert
              Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by Homoran
              Welche Version?
              uralt!
              dein erster Prototyp
              EDIT:
              Die erste Zahl ist mein erster Prototyp: solar x empirischer Faktor
                ok dann sollten die werte nicht zu sehr abweichen.
                  Welchen npm Befehl?
                  Git ist jetzt installiert, Pfad ist angelegt
                  D:\>git --version
                  git version 2.51.0.windows.1
                  aber das Update über admin schlägt noch immer fehl
                    @klassisch
                    noch immer der gleiche Fehler? Ok der Link geht gleich nicht mehr - ich mache ne Verison
                      klassisch Most Active @ticaki last edited by klassisch
                      @ticaki Ich habe jetzt den iob Befehl direkt in CMD eingegeben. Dann hat er was installiert
                      Version im Admin immer noch
                      0.3.1 (1~)
                      Diese Version zeigt momentan mit den schwachen 19:00 Werten
                      ghi (solar) 0.117
                      und solar_estimate 0.088
                      bei meinem 0°, 1, 1 Testvektor - also Modul horizontal 1m², 100% Wirkungsgrad.
                        @klassisch
                        ok dass sollte ... hm ich weiß nicht ob das ne gute idee war - kenne mich mit windows nicht aus - die Version ändert sich nur wenn ich eine Version mache - die Entwicklungsversion hat i.d.R. keine geänderte Versionsnummer.
                        Aber in 10 Minuten sollte es per npm gehen - also das Fenster mit der benutzerdefinierten Installation aber da npm auswählen und dann ticaki/ioBroker.brightsky glaube ich.
                        EDIT:
                        so sieht das aus - aber ist noch nicht da 🙂
                        EDIT2
                        Jetzt ist es angekommen - obs schon installierbar ist oder er noch die alte nimmt weiß ich aber net 🙂
                        EDIT3 - er nimmt die 0.3.2
                          @ticaki Vielen Dank! 0.3.2 auch hier. Und verhält sich anders
                          solar (ghi) 0.133
                          solar_estimate 1
                          könnte grundete 0.133 sein, was ein plausibles Ergebnis wäre.
                          Mehr sehe ich erst später. morgen um 07:00 ist ghi immer noch 0
                          Edit: Achso, ich habe über github benutzerdefiniert und nicht über npm installiert. lief aber durch und Version passt ja.
                          Edit2: Habe jetzt nach @Armilar s Hinwei mal 24h eingestellt. Und morgen Thu Sep 18 2025 14:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                          haben solar und solar_estimate gleiche Zahlenwerte - wie es sein soll.
                            klassisch Most Active @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                            Es sei Dir gegönnt! War gestern eh den ganzen Tag mit Auto weg. Und heute ist es wieder voll geladen 🙂
                            Octo(pus)Cat
                            Ah, ja. vielen Dank!
                              klassisch Most Active @Armilar last edited by
                              @armilar sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                              ja - der Adapter lässt 48 Stunden zu
                              Vielen Dank! Hatte den Post glatt überlesen - sorry! Dann werde ich mal 24h einstellen.
                                ticaki Developer last edited by
                                @klassisch
                                In der rechnung ist noch folgendes mit drin - kann man wohl aus den Variablen ableiten was es ist:
                                const poaWhPerM2 = valueWhPerM2 * (beamFraction * dirGain + diffuseFraction * skyDiffuseGain + groundRefGain);
                                  @ticaki Ja, habe jetzt die 24 Forcast Stunden (+ die aktuelle Stunde = 25 h) eingestellt und den "Streiflichttest" gemacht.
                                  Mein Skript bricht auf 0 ein, weil es nur direkte Strahlung berechnet.
                                  Adapter geht von 0,692 auf ca. 0,2 zurück.
                                  Die Python Lib verhält sich ähnlich.
                                  Sieht also auf den ersten Blick gut aus.
                                    klassisch Most Active last edited by klassisch
                                    Auf den zweiten Blick sieht das auch noch gut aus. Die Werte der sonnenstarken Phasen passen zu meinem Skript.
                                    Und da könnte ich gleich einen Feature Request antizipieren:
                                    • Modulüberbelegung bzw. Begrenzung durch Wechselrichter.
                                    Das ist bei mir der Fall. Für die Entscheidung netzdienliches Laden wohl ohne große Bedeutung. Aber wenn man schon Albedo, Diffuslicht etc berücksichtigt .. (icon für Duck und weg)
                                    Bei mir wurde einfach aus
                                    const energy_kWh = poa_kwh_m2 * AREA_M2 * EFFICIENCY
                                    const energy_kWh = Math.min(poa_kwh_m2 * AREA_M2 * EFFICIENCY, inverterLimit);
                                    Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @klassisch und du schreibst was von homoran'schem Perfektionismus! 😀
                                        klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
                                        @homoran Nunja, ich schrieb ja, daß es für meinen einfachen Anwendungsfall nicht sooo wichtig ist.
                                        Irgendwann später wird aber jemand danach fragen.
                                        Und wenn wir schon mal dabei sind und es doch soo einfach zu implementieren ist .....
                                        Edit: Ja und wenn wir gerade darüber sprechen: Man könnte die geklippten Daten und die ungeklippten Daten parallel halten. Dann kann man berechnen, was man durch das Clipping verliert. Bei mir war es letztes Jahr < 20 EUR Einspeisevergütung.
                                          du fährst jetzt auch elektrisch?
                                          Da sieht man mal, wie die Zeit vergeht und wie lange ich dich nicht mehr gesehen hab!
                                          ach ja!
                                          mein Schlechtwetterprogramm hat heute sein bestes getan!
                                          nicht gerade wirklich netzdienlich, zwar nur 1.5 kWh eingespeist, allerdings nicht früh morgens*.
                                          aber die Batterie war planmäßig voll.
                                          EDIT:
                                          • doch, tatsächlich einiges früh morgens
                                            aber eher zufällig.
                                            Ich hab 2 Gruppen an einem Wechselrichter - das ist dann schon etwas komplexer 🙂
                                            1.0k
                                            5173
