    4. web.0 connected und diconnected mein Tablet
    • mcm1957
      mcm1957 @StefanRS last edited by mcm1957
      @stefanrs said in [web.0 connected und diconnected mein Tablet]:
      Was nicht so schön lauft, das es andauernd versucht sich wieder anzumelden, was aber glaube ich zumindest nicht am Tablet oder Wallpanel liegt sondern an web.0.
      Ich kann in den Protokollen sehen, wie das Tablet andauernd an und abgemeldet wird.
      Woher nimmst du die Vermutung, dass web.0 da eine Verbindung trennt. Das Protokoll zeigt nur dass die Verbindung aufgebaut und getrennt wird. Wahrscheinlich vom Tablet aus.
      Dieselben Meldungen kommen ja auch, wenn du eine Browsersitzung zum admin aufmachst und den Browser aktiv schließt.
      Zumindest ich kann aus dem Log nicht ableiten, dass web.0 da irgendwas aktiv trennt.
        crunchip Forum Testing Most Active @StefanRS last edited by
        @stefanrs sagte in web.0 connected und diconnected mein Tablet:
        und die Einstellungen hatte ich von den alten Tablets übernommen.
        Was aber auch nicht zwangsläufig bedeutet, das es die selben Einstellungen sein müssen, da bestimmte Parameter individuell gesetzt werden müssen. Geräte/Software abhängig
        Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in web.0 connected und diconnected mein Tablet:
          und teilweise gar nicht mehr individuell gesetzt werden können
            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
            @homoran das Ausserdem, unter anderem die fire tablets sich auch etwas anders verhalten als "normale" tablets, bzw so weit ich mich erinnere, für die fire tablets nen extra fully Browser gab, abgestimmt auf die software
              StefanRS @crunchip last edited by
              @crunchip okay was könnte ich den noch ändern, damit die Verbindung nicht ständig abbricht?
              Hab mal geschaut. Wenn ich die Vis bediene und 5-7min warte, macht er wieder ein Reconnect. Super nervig.
                crunchip Forum Testing Most Active @StefanRS last edited by crunchip
                Aus dem Stehgreif schwer zu sagen. Was ist denn eingestellt in den entsprechenden Adaptern vis/web
                Ps
                Den fully hab ich schon ewig nicht mehr in Verwendung, hatte auf wallpanel gewechselt, seit nem Jahr jedoch ganz davon weg
                Edit
                Sind diese Einstellungen gesetzt?
                Settings - Power Settings - Set CPU Wakelock EIN und Set WiFi Wakelock EIN
                  @crunchip sorry für die späte Antwort. Waren im Urlaub.
                  Also die Power Settings und Wakelock etc ist alles aktiviert.
                  Im Web Adapter ist das eingestellt
                  Und das unter Vis. Ist aber egal was ich da einstelle. Ändert nix.
                    @stefanrs stell mal auf integriert, anstatt ws
                      @crunchip ich hab es getestet und leider bringt die Umstellung auch nix. Ist genauso.
                        @stefanrs dann liegt es wohl nach wie vor an den Tablet-Einstellungen und nicht an iobroker
                          @crunchip was ich noch komisch finde, dass im Log vom Iobroker x-mal die Meldung connect/disconnect kommt, wenn das Tablet an geht. Und irgendwann bleibt er bei connect und dann geht auch die Tablet Verbindung.
                          689
