Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky
@homoran sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
Der Rest ist bei mir
gestern gut 20% über Forecast und heute wird's noch mehr.Es sei Dir gegönnt! War gestern eh den ganzen Tag mit Auto weg. Und heute ist es wieder voll geladen
Octo(
pus)CatAh, ja. vielen Dank!
@armilar sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
ja - der Adapter lässt 48 Stunden zu
Vielen Dank! Hatte den Post glatt überlesen - sorry! Dann werde ich mal 24h einstellen.
@klassisch
In der rechnung ist noch folgendes mit drin - kann man wohl aus den Variablen ableiten was es ist:const poaWhPerM2 = valueWhPerM2 * (beamFraction * dirGain + diffuseFraction * skyDiffuseGain + groundRefGain);
@ticaki Ja, habe jetzt die 24 Forcast Stunden (+ die aktuelle Stunde = 25 h) eingestellt und den "Streiflichttest" gemacht.
Mein Skript bricht auf 0 ein, weil es nur direkte Strahlung berechnet.
Adapter geht von 0,692 auf ca. 0,2 zurück.
Die Python Lib verhält sich ähnlich.Sieht also auf den ersten Blick gut aus.
Auf den zweiten Blick sieht das auch noch gut aus. Die Werte der sonnenstarken Phasen passen zu meinem Skript.
Und da könnte ich gleich einen Feature Request antizipieren:
- Modulüberbelegung bzw. Begrenzung durch Wechselrichter.
Das ist bei mir der Fall. Für die Entscheidung netzdienliches Laden wohl ohne große Bedeutung. Aber wenn man schon Albedo, Diffuslicht etc berücksichtigt .. (icon für Duck und weg)
Bei mir wurde einfach ausconst energy_kWh = poa_kwh_m2 * AREA_M2 * EFFICIENCY
const energy_kWh = Math.min(poa_kwh_m2 * AREA_M2 * EFFICIENCY, inverterLimit);
@klassisch und du schreibst was von homoran'schem Perfektionismus!
@homoran Nunja, ich schrieb ja, daß es für meinen einfachen Anwendungsfall nicht sooo wichtig ist.
Irgendwann später wird aber jemand danach fragen.
Und wenn wir schon mal dabei sind und es doch soo einfach zu implementieren ist .....Edit: Ja und wenn wir gerade darüber sprechen: Man könnte die geklippten Daten und die ungeklippten Daten parallel halten. Dann kann man berechnen, was man durch das Clipping verliert. Bei mir war es letztes Jahr < 20 EUR Einspeisevergütung.
@klassisch sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
du fährst jetzt auch elektrisch?
Da sieht man mal, wie die Zeit vergeht und wie lange ich dich nicht mehr gesehen hab!@klassisch sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
ach ja!
mein Schlechtwetterprogramm hat heute sein bestes getan!
nicht gerade wirklich netzdienlich, zwar nur 1.5 kWh eingespeist, allerdings nicht früh morgens*.
aber die Batterie war planmäßig voll.EDIT:
- doch, tatsächlich einiges früh morgens
aber eher zufällig.
Ich hab 2 Gruppen an einem Wechselrichter - das ist dann schon etwas komplexer
Ja schon ein paar Jahre. Passt gut zur PV-Anlage und fährt angenehm. Davor Plug-In Hybrid. Ging auch gut 100km elektrisch.
Da hast Du recht! Corona hat leider die Kasseler HM-Tradition gebrochen und das ioBroker Meeting war mir zu weit weg und ich hatte anderes zu tun.
nicht gerade wirklich netzdienlich, zwar nur 1.5 kWh eingespeist, allerdings nicht früh morgens.
aber die Batterie war planmäßig voll.Respekt!
Ich mache das noch manuell. Und nicht so perfektionistisch -
@ticaki sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
Die Komplexität hast Du ja schon bei der Definition der Strings und deren Orientierung. Solange es nur einen WR gibt, kann man dessen summarische PV Leistung entsprechend mit Math.max clippen. Kompliziert wird es wenn es mehrere Strings an mehreren WR gibt. Beispielsweise zwei Strings an einem und drei Strings am anderen. Das würde die Konfiguration aufwendiger gestalten. Könnte man aber umgehen, indem man für jeden WR eine eigene Instanz anlegt. Jetzt nicht so hyperelegant. Aber ich würde es als user so machen. Einfach und robust. Und wer mit den Ergebnissen mehr rechnen oder regeln will, kann es ja mittels Skript selber rechnen.
Das Schönwetterprogramm rechnet auch nur den Energiebedarf zum laden und verteilt das auf die Stunden bis der max Est unter die 60% PV Leistung fällt. ab da dann laden mit voller Leistung
Das war bei wechselnder Bewölkung viel zu wenig, da die Leistungsspitzen während Wolkenlücken nicht genutzt wurden.
Jetzt rechne ich zusätzlich noch einen Faktor aus, der sich aus der fehlenden Energie der letzten Stunden ergibt, die wegen Wolken nicht produziert wurde.so was ganz einfaches
EDIT:
Für dich in js
und nicht lachen!
ich kann besser frickeln als wie du! -
@klassisch
Wenn man sowas einbaut dann richtig oder garnicht -
@klassisch
Wenn man sowas einbaut dann richtig oder garnichtJa genau, für einen WR richtig einbauen. Wer sich mehrere WR leistet kann sich auch mehrere Instanzen leisten. Keep it simple duckundweg
Sind 4 möglich und unendliche anzahl an Panels - bedenke die Leute die sich 8 Balkonkraftwerke halten - offiziell haben sie natürlich nur 1
Da zum Probieren
https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky/tree/fix/limit-inverter-max-power
Übersetzungen hab ich nicht überprüft
EDIT: LOL: Wechselrichter 1 max. Macht (KW)
EDIT2: wie man sieht hab ichs dann doch überprüft.
@ticaki Wow, jetzt bin ich platt. Da geht ja das Programmieren schneller als ich updaten und testen kann!
Sieht sehr gut aus! Der morgige Tag ist kooperativ und liefert die passenden Werte. Die werden bei mir auch schön geclippt!
EQ-3 Ist seitdem on the road
Mal sehn, wen von den "Alten" ich da heute treffe
@homoran Sind die heute in Eurem Bauhaus? Dann wünsche ich viel Spass und gute Gespräche. Ich habe ja bisher nur HM classic Geräte und noch kein einziges HM-IP Gerät.
in einem in der Nähe!
hab da auch ein paar Fragen
