    4. Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky
      klassisch Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki Ja, habe jetzt die 24 Forcast Stunden (+ die aktuelle Stunde = 25 h) eingestellt und den "Streiflichttest" gemacht.
      Mein Skript bricht auf 0 ein, weil es nur direkte Strahlung berechnet.
      Adapter geht von 0,692 auf ca. 0,2 zurück.
      Die Python Lib verhält sich ähnlich.
      Sieht also auf den ersten Blick gut aus.
        klassisch Most Active last edited by klassisch
        Auf den zweiten Blick sieht das auch noch gut aus. Die Werte der sonnenstarken Phasen passen zu meinem Skript.
        Und da könnte ich gleich einen Feature Request antizipieren:
        • Modulüberbelegung bzw. Begrenzung durch Wechselrichter.
        Das ist bei mir der Fall. Für die Entscheidung netzdienliches Laden wohl ohne große Bedeutung. Aber wenn man schon Albedo, Diffuslicht etc berücksichtigt .. (icon für Duck und weg)
        Bei mir wurde einfach aus
        const energy_kWh = poa_kwh_m2 * AREA_M2 * EFFICIENCY
        const energy_kWh = Math.min(poa_kwh_m2 * AREA_M2 * EFFICIENCY, inverterLimit);
        Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
          @klassisch und du schreibst was von homoran'schem Perfektionismus! 😀
            klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
            @homoran Nunja, ich schrieb ja, daß es für meinen einfachen Anwendungsfall nicht sooo wichtig ist.
            Irgendwann später wird aber jemand danach fragen.
            Und wenn wir schon mal dabei sind und es doch soo einfach zu implementieren ist .....
            Edit: Ja und wenn wir gerade darüber sprechen: Man könnte die geklippten Daten und die ungeklippten Daten parallel halten. Dann kann man berechnen, was man durch das Clipping verliert. Bei mir war es letztes Jahr < 20 EUR Einspeisevergütung.
              Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
              @klassisch sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
              den ganzen Tag mit Auto weg. Und heute ist es wieder voll geladen
              du fährst jetzt auch elektrisch?
              Da sieht man mal, wie die Zeit vergeht und wie lange ich dich nicht mehr gesehen hab!
              ach ja!
              mein Schlechtwetterprogramm hat heute sein bestes getan!
              nicht gerade wirklich netzdienlich, zwar nur 1.5 kWh eingespeist, allerdings nicht früh morgens*.
              aber die Batterie war planmäßig voll.
              EDIT:
              • doch, tatsächlich einiges früh morgens
                aber eher zufällig.
                ticaki Developer @klassisch last edited by
                Ich hab 2 Gruppen an einem Wechselrichter - das ist dann schon etwas komplexer 🙂
                  @homoran sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                  Ja schon ein paar Jahre. Passt gut zur PV-Anlage und fährt angenehm. Davor Plug-In Hybrid. Ging auch gut 100km elektrisch.
                  Da hast Du recht! Corona hat leider die Kasseler HM-Tradition gebrochen und das ioBroker Meeting war mir zu weit weg und ich hatte anderes zu tun.
                  nicht gerade wirklich netzdienlich, zwar nur 1.5 kWh eingespeist, allerdings nicht früh morgens.
                  Respekt!
                  Ich mache das noch manuell. Und nicht so perfektionistisch 😉
                  Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    klassisch Most Active @ticaki last edited by klassisch
                    @ticaki sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                    Die Komplexität hast Du ja schon bei der Definition der Strings und deren Orientierung. Solange es nur einen WR gibt, kann man dessen summarische PV Leistung entsprechend mit Math.max clippen. Kompliziert wird es wenn es mehrere Strings an mehreren WR gibt. Beispielsweise zwei Strings an einem und drei Strings am anderen. Das würde die Konfiguration aufwendiger gestalten. Könnte man aber umgehen, indem man für jeden WR eine eigene Instanz anlegt. Jetzt nicht so hyperelegant. Aber ich würde es als user so machen. Einfach und robust. Und wer mit den Ergebnissen mehr rechnen oder regeln will, kann es ja mittels Skript selber rechnen.
                      Das Schönwetterprogramm rechnet auch nur den Energiebedarf zum laden und verteilt das auf die Stunden bis der max Est unter die 60% PV Leistung fällt. ab da dann laden mit voller Leistung
                      Das war bei wechselnder Bewölkung viel zu wenig, da die Leistungsspitzen während Wolkenlücken nicht genutzt wurden.
                      Jetzt rechne ich zusätzlich noch einen Faktor aus, der sich aus der fehlenden Energie der letzten Stunden ergibt, die wegen Wolken nicht produziert wurde.
                      so was ganz einfaches 😉
                      EDIT:
                      Für dich in js
                      var Faktor, chargingPower_akt, endeRegeln, T_akt, sonnig, T_diff, working, chargingPower, Ladeliste, my_60Prozent, T_End, chargingPowerFakt, startLaden, Intervall, timeout;
                      // Beschreibe diese Funktion …
                      async function Ladesteuerung() {
                       chargingPower_akt = getState('modbus.1.holdingRegisters.100.2705_maxCharge').val;
                       chargingPower = Math.floor((((98 - getState('modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC').val) * 300) / 54) / T_diff);
                       if (Ladeliste.length > 0) {
                         Faktor = Math.round((Math.min(Math.max(1 / (getState('sourceanalytix.0.Messwerte__0__Batterie__Ladung.currentYear.consumed.01_currentDay').val / Ladeliste.reduce(function(x, y) {return x + y;}, 0)), 0.5), 4)) * 100) / 100;
                         setState('Messwerte.0.Solarspitzen.chargingFaktor' /* chargingFaktor */, Faktor, true);
                       chargingPowerFakt = Math.min(Math.max(1, Math.round(chargingPower * Faktor)), 96);
                       Ladeliste.push(chargingPower * 0.054);
                       setState('Messwerte.0.Solarspitzen.Ladeliste' /* Ladeliste */, Ladeliste, true);
                       setStateDelayed('Messwerte.0.Solarspitzen.Logdaten2' /* Logdaten2 */, ([working == false ? '<br><strong><font size=3><font color=yellow>Laden gestartet</font></font></strong> <br><br>' : '<br>','Restzeit ',T_diff,'h, SoC ',getState('modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC').val,'%, <br>Ladestrom ',chargingPower,'A, Faktor ',Faktor,'<br>',(T_diff > 1) && (Math.abs(chargingPowerFakt - chargingPower_akt) > 5) && (getState('modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC').val < 90) ? ['<strong><font size=3><font color=gold>Max. Ladestrom wird geändert</font></font></strong> von ',chargingPower_akt,'A auf ',chargingPowerFakt,'A<br>'].join('') : ['Max. Ladestrom von ',chargingPower_akt,'A wird nicht auf ',chargingPowerFakt,'A geändert<br>'].join('')].join('')), true, 300, false);
                       if (!getState('Messwerte.0.Solarspitzen.manual_override').val) {
                         if ((T_diff > 1) && (Math.abs(chargingPowerFakt - chargingPower_akt) > 5) && (getState('modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC').val < 90)) {
                           if (!sonnig) {
                             setState('modbus.1.holdingRegisters.100.2705_maxCharge', (getState('modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC').val < 90 ? Math.min(Math.max(1, chargingPowerFakt), 100) : Math.min(Math.max(1, chargingPower), 100)));
                      async function Sonnenzeit() {
                       T_akt = Math.round((((new Date().getTime()) - getDateObject(getAstroDate('sunrise', undefined, 0)).getTime()) / 3600000) * 100) / 100;
                       T_diff = Math.round((T_End - T_akt) * 100) / 100;
                      Faktor = getState('Messwerte.0.Solarspitzen.chargingFaktor').val;
                      endeRegeln = getState('Messwerte.0.Solarspitzen.regelnOff').val;
                      working = getState('Messwerte.0.Solarspitzen.regelnLaeuft').val;
                      Ladeliste = getState('Messwerte.0.Solarspitzen.Ladeliste').val;
                      T_End = getState('Messwerte.0.Solarspitzen.Time3').val;
                      on({ id: [].concat(['Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                       let value = obj.state.val;
                       if (((obj.state ? obj.state.val : '') > 300) && (getState('Messwerte.0.Batterie.Ladung').val > 100) && working && (!endeRegeln)) {
                         await Sonnenzeit();
                         if (!Intervall) {
                           startLaden = true;
                           Intervall = setInterval(async () => {
                             startLaden = false;
                             await Ladesteuerung();
                           }, 3600000);
                       } else if (((obj.state ? obj.state.val : '') > 300) && (getState('Messwerte.0.Batterie.Ladung').val > 100) && (!working) && (!endeRegeln)) {
                         await Sonnenzeit();
                         if (T_akt > 0.7) {
                           Faktor = Math.round((Math.min(Math.max(T_akt / 0.8, 1), 4)) * 100) / 100;
                         } else {
                           Faktor = 1;
                         (() => { if (Intervall) { clearInterval(Intervall); Intervall = null; }})();
                         working = true;
                         setState('Messwerte.0.Solarspitzen.regelnLaeuft' /* regelnLaeuft */, true, true);
                         (() => { if (timeout) { clearTimeout(timeout); timeout = null; }})();
                         timeout = setTimeout(async () => {
                           timeout = null;
                           my_60Prozent = true;
                         }, 300000);
                      on({ id: [].concat(['Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2']), change: 'lt' }, async (obj) => {
                       if (((obj.state ? obj.state.val : '') < 3400) && ((obj.oldState ? obj.oldState.val : '') >= 3400) && (!endeRegeln) && working && my_60Prozent) {
                         endeRegeln = true;
                         setState('Messwerte.0.Solarspitzen.regelnOff' /* regelnOff */, true, true);
                         working = false;
                         setState('Messwerte.0.Solarspitzen.regelnLaeuft' /* regelnLaeuft */, false, true);
                         setState('Messwerte.0.Solarspitzen.Logdaten2' /* Logdaten2 */, (['<br><strong><font size=3><font color=lightgreen>Regelung beendet</font></font><br>','Ladeleistung wird fix geändert auf ',92,'A</strong><br>'].join('')), true);
                         if (!sonnig) {
                           setState('modbus.1.holdingRegisters.100.2705_maxCharge', 92);
                         setState('Messwerte.0.Solarspitzen.Time3' /* Time3 */, (((new Date().getTime()) - getAstroDate('sunrise', undefined, 0)) / 3600000), true);
                      on({ id: [].concat(['modbus.1.holdingRegisters.100.2705_maxCharge']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                       if ((obj.state ? obj.state.from : '') != 'system.adapter.javascript.1') {
                         setState('Messwerte.0.Solarspitzen.manual_override' /* manual_override */, true, true);
                       } else {
                         setState('Messwerte.0.Solarspitzen.manual_override' /* manual_override */, false, true);
                      on({ id: [].concat(['shuttercontrol.0.info.Elevation']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                       if (((obj.state ? obj.state.val : '') < -3) && endeRegeln) {
                         endeRegeln = false;
                         setState('Messwerte.0.Solarspitzen.regelnOff' /* regelnOff */, false, true);
                         Ladeliste = [];
                         my_60Prozent = false;
                      on({ id: [].concat(['Messwerte.0.Solarspitzen.forecastSonnig']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                       sonnig = (obj.state ? obj.state.val : '');
                      und nicht lachen!
                      ich kann besser frickeln als wie du!
                        @klassisch
                        Wenn man sowas einbaut dann richtig oder garnicht 🙂
                          @klassisch
                          Ja genau, für einen WR richtig einbauen. Wer sich mehrere WR leistet kann sich auch mehrere Instanzen leisten. Keep it simple duckundweg 😉
                            @klassisch
                            Sind 4 möglich und unendliche anzahl an Panels - bedenke die Leute die sich 8 Balkonkraftwerke halten - offiziell haben sie natürlich nur 1 😄
                              ticaki Developer last edited by ticaki
                              Da zum Probieren
                              https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky/tree/fix/limit-inverter-max-power
                              Übersetzungen hab ich nicht überprüft
                              EDIT: LOL: Wechselrichter 1 max. Macht (KW)
                              EDIT2: wie man sieht hab ichs dann doch überprüft.
                                @ticaki Wow, jetzt bin ich platt. Da geht ja das Programmieren schneller als ich updaten und testen kann!
                                Sieht sehr gut aus! Der morgige Tag ist kooperativ und liefert die passenden Werte. Die werden bei mir auch schön geclippt!
                                  EQ-3 Ist seitdem on the road
                                  Mal sehn, wen von den "Alten" ich da heute treffe
                                    @homoran Sind die heute in Eurem Bauhaus? Dann wünsche ich viel Spass und gute Gespräche. Ich habe ja bisher nur HM classic Geräte und noch kein einziges HM-IP Gerät.
                                      in einem in der Nähe!
                                      hab da auch ein paar Fragen
                                        Linedancer last edited by
                                        Hallo Gemeinde,
                                        Ich verfolge diesen Thread sehr interessiert und bin ziemlich begeistert ob der Möglichkeiten.
                                        Ich habe hier eine PV Installation, die aus einer Mischung von Stringwechselrichtern, Micro Wechsrlrichtern und Victron MMPTs besteht. Das ganze mit Modulen in 7 verschiedenen Ausrichtungen und Neigungen.
                                        Lässt sich sowas mit dem Ansatz der in diesm Thread verfolgt wird überhaupt erschlagen?
                                          klassisch Most Active @Linedancer last edited by klassisch
                                          @linedancer sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                                          Hallo Gemeinde,
                                          Ja, ist schon "cool".
                                          Glückwunsch, hätte ich auch gerne gehabt.
                                          Ansatzweise sicher. So sieht die Konfiguration des Adapters aus:
                                          Du kannst mehrere Wechselrichter eingeben und da blaue + zeigt, daß man auch mehrere Panel-Arrays eingeben kann
                                          Edit und der Meister sagt auch was zur Anzahl von Panels und WR: https://forum.iobroker.net/post/1294907
                                            Wenn bedarf besteht kann ich es auf 6 erweitern, dann sieht es auch schicker aus.
                                            wr ist nicht übersetzt - dat behebe ich gleich mal
                                            1.0k
                                            5139
