    4. Gas Zähler BK-G4 AT - mit M-Bus auslesen
      PaiRo @Chillkroete1206 last edited by PaiRo
      @chillkroete1206 ich habe es über mqtt gelöst mit der Hilfe von: https://the78mole.de/taking-your-m-bus-online-with-mqtt/
      Ich musste im Skript die
      hier entfernen:
              manufacturer: .MBusData.SlaveInformation.Manufacturer, \
              medium      : .MBusData.SlaveInformation.Medium, \
        jowo65 @BV-ioBroker last edited by
        @bv-iobroker Vielen Dank für die tolle Beschreibung.
        Hat bei mir einwandfrei funktioniert.
        Viele Grüße
        Jörg
          energiezähler @BV-ioBroker last edited by
          @bv-iobroker said in Gas Zähler BK-G4 AT - mit M-Bus auslesen:
          Für die Verbindung zwischen Gaszähler und USB-TTL Adapter habe ich ein (J-Y(St)Y 2x2x0,8) Kabel benutzt welches ich auch für meine KNX Umgebung verwende. Da es natürlich kein vorkonfektioniertes Kabel inkl. Stecker/Buchsen gibt muss das natürlich selber gebastelt werden.
          ich habe eine Frage zu der Platine auf deinem Bild welche am Gaszähler hängt.
          Ist das nur ein Adapter von Jumperkabel auf Schraubklemmen, oder ist da noch eine Elektronik dahinter?
          Ich möchte ebenfalls einen M-Bus Gaszähler auslesen via raspi / iobroker.
          danke
            Ralf7938 last edited by
            vielen Dank für die ganzen Infos hier. Habt ihr Ansätze, wie man die Funktionalität des WiFi ACM-ESP mit einem ESP32 (mit Netzstromversorgung) nachbauen kann? Nach meinem Verständnis müsste der ESP32 hardwaremäßig alles bereitstellen, um die ACM-Schnittstelle anzuzapfen und den Zählerstand über MQTT bereit zu stellen, oder?
            Wie gehe ich da softwaremäßig dran? Kann das Tasmota?
            Versteht mich nicht falsch: Der WiFi ACM-ESP scheint klasse zu sein mit Batteriebetrieb, deep sleep, etc. und hat damit sicher seine Daseinsberechtigung. Ich frage mich aber, ob ich für etwas 70€ zahlen muss, wenn ich das mit einem der gefühlt 20 ESP32, die ich hier noch rumliegen habe, nachbauen kann (und Bock drauf habe...).
            Besten Dank für euren Input!
            • Benno B
              Benno B last edited by
              Ich habe unter https://github.com/BennoB666/BK-G4AT2MQTT einen Quellcode für eine Firmware welche mit einem ESP32 ohne zusätzliche Hardware den Zählerstand ausließt und per MQTT an einen Server sendet.
              Falls es jemanden hilt.
              LG Oli
              D R R 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                dojodojo @Benno B last edited by
                @benno-b
                Hallo, welche Nachteile hat deine Lösung, oder welche Vorteile die zuvor angebotene?
                MfG
                dd
                  Homoran Global Moderator Administrators @dojodojo last edited by
                  @dojodojo sagte in Gas Zähler BK-G4 AT - mit M-Bus auslesen:
                  so ganz verstehe ich deine Fragen nicht.
                  Genau wie im anderen Thread.
                  Hier fragst du hier anscheinend den falschen.
                  erst recht mit
                  @benno würde seine Methode nicht vorstellen wenn sie nichts taugt.
                    dojodojo @Homoran last edited by dojodojo
                    Die Benno Lösung erscheint mir erheblich einfacher, als die zuvor vorgestellten Lösungen.
                    @Benno-B
                    Kann man deine Lösung https://github.com/BennoB666/BK-G4AT2MQTT auf jeden mBus Zähler übertragen?
                    Den ESP32-C3 Super Mini WiFi & Bluetooth Modul mit USB-C habe ich bisher nicht gekannt.
                      moritzabcde last edited by moritzabcde
                      Hey!
                      Ich habe gerade einen BK-G4 Ac eingebaut bekommen und würde ihn nun gerne bei ioBroker einbinden. Vermutlich lacht ihr wegen der Frage: Darf man die "Plombe" unten rechts entfernen/zerstören, um an den Anschluss zu kommen? BK-G4Ac.jpg
                      Wie habt ihr das gemacht? Dieses PDF zur Installation eines Funkmoduls habe ich bei Pipersberg gefunden, aber da wird von einer Ersatzplombe gesprochen.
                        peterfido @moritzabcde last edited by peterfido
                        @moritzabcde Plomben entfernen ist strafbar. Ruf den Energieversorger / Messstellenbetreiber an und frag, ob Du da dran darfst, oder jemand rauskommt und dein Kabel anschließt. Die Antwort ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Nein.
                        • I
                          Interflexus last edited by
                          Habe benno B´s Lösung nachgebaut, funktioniert einwandfrei. Sehr simpel im Aufbau. Danke an Oli.
                          VG Jens
                            dojodojo @Interflexus last edited by dojodojo
                            @interflexus Hast Du für uns ein Bild von deinem Gaszähler?
                            Benno B ist Oli, richtig?
                            Mit welcher Software, auch das Release flasht Ihr?
                            • I
                              Interflexus @dojodojo last edited by Homoran
                              @dojodojo
                              Software ist platformio.io. Ist beschrieben auf Benno B´s github-Link.
                              VG Jens
                                Homoran Global Moderator Administrators @Interflexus last edited by
                                @interflexus setz das Bild nochmal rein! Aber nicht nur die Klartext-ID unkenntlich machen! da gibt es noch weitere 🙂
                                • I
                                  Zählerbild - zweiter Versuch:IMG_20250922_172257034~2.jpg
                                    @interflexus Vielen Dank
                                      Rikus1234 @Benno B last edited by Rikus1234
                                      @benno-b Danke Dir für den Code! Ich habe ihn in Arduino implementiert und einen Wemos S2 mini genutzt, da ich den noch rumliegen hatte. RX-, TX-Pins angepasst, aber leider erhielt ich da immer nur nicht auswertbare Rückgabewerte vom Zähler. Dann holte ich mir einen Wemos C3 mini wie Du ihn genutzt hast und es klappte. Wo wird das Problem liegen? Ich nutze schon ewig alle möglichen ESPs mit deren GPIOs und kenne mich da schon etwas aus... LG aus Dresden
                                        Rainer 2 @Benno B last edited by
                                        @benno-b
                                        ich habe mir nun auch den ESP32-C3 Super Mini besorgt.
                                        Leider kenne ich mich damit überhaupt nicht aus.
                                        Wie bekomme ich den Quellcode auf den ESP?
                                        Gruß Rainer
                                        51
                                        10906
