    4. Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky
      klassisch Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
      du fährst jetzt auch elektrisch?
      Ja schon ein paar Jahre. Passt gut zur PV-Anlage und fährt angenehm. Davor Plug-In Hybrid. Ging auch gut 100km elektrisch.
      Da sieht man mal, wie die Zeit vergeht und wie lange ich dich nicht mehr gesehen hab!
      Da hast Du recht! Corona hat leider die Kasseler HM-Tradition gebrochen und das ioBroker Meeting war mir zu weit weg und ich hatte anderes zu tun.
      mein Schlechtwetterprogramm hat heute sein bestes getan!
      nicht gerade wirklich netzdienlich, zwar nur 1.5 kWh eingespeist, allerdings nicht früh morgens.
      aber die Batterie war planmäßig voll.
      Respekt!
      Ich mache das noch manuell. Und nicht so perfektionistisch 😉
      Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        klassisch Most Active @ticaki last edited by klassisch
        @ticaki sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
        Ich hab 2 Gruppen an einem Wechselrichter - das ist dann schon etwas komplexer 🙂
        Die Komplexität hast Du ja schon bei der Definition der Strings und deren Orientierung. Solange es nur einen WR gibt, kann man dessen summarische PV Leistung entsprechend mit Math.max clippen. Kompliziert wird es wenn es mehrere Strings an mehreren WR gibt. Beispielsweise zwei Strings an einem und drei Strings am anderen. Das würde die Konfiguration aufwendiger gestalten. Könnte man aber umgehen, indem man für jeden WR eine eigene Instanz anlegt. Jetzt nicht so hyperelegant. Aber ich würde es als user so machen. Einfach und robust. Und wer mit den Ergebnissen mehr rechnen oder regeln will, kann es ja mittels Skript selber rechnen.
          Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
          @klassisch sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
          Das Schönwetterprogramm rechnet auch nur den Energiebedarf zum laden und verteilt das auf die Stunden bis der max Est unter die 60% PV Leistung fällt. ab da dann laden mit voller Leistung
          Das war bei wechselnder Bewölkung viel zu wenig, da die Leistungsspitzen während Wolkenlücken nicht genutzt wurden.
          Jetzt rechne ich zusätzlich noch einen Faktor aus, der sich aus der fehlenden Energie der letzten Stunden ergibt, die wegen Wolken nicht produziert wurde.
          so was ganz einfaches 😉
          EDIT:
          Für dich in js
          var Faktor, chargingPower_akt, endeRegeln, T_akt, sonnig, T_diff, working, chargingPower, Ladeliste, my_60Prozent, T_End, chargingPowerFakt, startLaden, Intervall, timeout;
          // Beschreibe diese Funktion …
          async function Ladesteuerung() {
           chargingPower_akt = getState('modbus.1.holdingRegisters.100.2705_maxCharge').val;
           chargingPower = Math.floor((((98 - getState('modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC').val) * 300) / 54) / T_diff);
           if (Ladeliste.length > 0) {
             Faktor = Math.round((Math.min(Math.max(1 / (getState('sourceanalytix.0.Messwerte__0__Batterie__Ladung.currentYear.consumed.01_currentDay').val / Ladeliste.reduce(function(x, y) {return x + y;}, 0)), 0.5), 4)) * 100) / 100;
             setState('Messwerte.0.Solarspitzen.chargingFaktor' /* chargingFaktor */, Faktor, true);
           chargingPowerFakt = Math.min(Math.max(1, Math.round(chargingPower * Faktor)), 96);
           Ladeliste.push(chargingPower * 0.054);
           setState('Messwerte.0.Solarspitzen.Ladeliste' /* Ladeliste */, Ladeliste, true);
           setStateDelayed('Messwerte.0.Solarspitzen.Logdaten2' /* Logdaten2 */, ([working == false ? '<br><strong><font size=3><font color=yellow>Laden gestartet</font></font></strong> <br><br>' : '<br>','Restzeit ',T_diff,'h, SoC ',getState('modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC').val,'%, <br>Ladestrom ',chargingPower,'A, Faktor ',Faktor,'<br>',(T_diff > 1) && (Math.abs(chargingPowerFakt - chargingPower_akt) > 5) && (getState('modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC').val < 90) ? ['<strong><font size=3><font color=gold>Max. Ladestrom wird geändert</font></font></strong> von ',chargingPower_akt,'A auf ',chargingPowerFakt,'A<br>'].join('') : ['Max. Ladestrom von ',chargingPower_akt,'A wird nicht auf ',chargingPowerFakt,'A geändert<br>'].join('')].join('')), true, 300, false);
           if (!getState('Messwerte.0.Solarspitzen.manual_override').val) {
             if ((T_diff > 1) && (Math.abs(chargingPowerFakt - chargingPower_akt) > 5) && (getState('modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC').val < 90)) {
               if (!sonnig) {
                 setState('modbus.1.holdingRegisters.100.2705_maxCharge', (getState('modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC').val < 90 ? Math.min(Math.max(1, chargingPowerFakt), 100) : Math.min(Math.max(1, chargingPower), 100)));
          async function Sonnenzeit() {
           T_akt = Math.round((((new Date().getTime()) - getDateObject(getAstroDate('sunrise', undefined, 0)).getTime()) / 3600000) * 100) / 100;
           T_diff = Math.round((T_End - T_akt) * 100) / 100;
          Faktor = getState('Messwerte.0.Solarspitzen.chargingFaktor').val;
          endeRegeln = getState('Messwerte.0.Solarspitzen.regelnOff').val;
          working = getState('Messwerte.0.Solarspitzen.regelnLaeuft').val;
          Ladeliste = getState('Messwerte.0.Solarspitzen.Ladeliste').val;
          T_End = getState('Messwerte.0.Solarspitzen.Time3').val;
          on({ id: [].concat(['Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell']), change: 'ne' }, async (obj) => {
           let value = obj.state.val;
           if (((obj.state ? obj.state.val : '') > 300) && (getState('Messwerte.0.Batterie.Ladung').val > 100) && working && (!endeRegeln)) {
             await Sonnenzeit();
             if (!Intervall) {
               startLaden = true;
               Intervall = setInterval(async () => {
                 startLaden = false;
                 await Ladesteuerung();
               }, 3600000);
           } else if (((obj.state ? obj.state.val : '') > 300) && (getState('Messwerte.0.Batterie.Ladung').val > 100) && (!working) && (!endeRegeln)) {
             await Sonnenzeit();
             if (T_akt > 0.7) {
               Faktor = Math.round((Math.min(Math.max(T_akt / 0.8, 1), 4)) * 100) / 100;
             } else {
               Faktor = 1;
             (() => { if (Intervall) { clearInterval(Intervall); Intervall = null; }})();
             working = true;
             setState('Messwerte.0.Solarspitzen.regelnLaeuft' /* regelnLaeuft */, true, true);
             (() => { if (timeout) { clearTimeout(timeout); timeout = null; }})();
             timeout = setTimeout(async () => {
               timeout = null;
               my_60Prozent = true;
             }, 300000);
          on({ id: [].concat(['Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2']), change: 'lt' }, async (obj) => {
           if (((obj.state ? obj.state.val : '') < 3400) && ((obj.oldState ? obj.oldState.val : '') >= 3400) && (!endeRegeln) && working && my_60Prozent) {
             endeRegeln = true;
             setState('Messwerte.0.Solarspitzen.regelnOff' /* regelnOff */, true, true);
             working = false;
             setState('Messwerte.0.Solarspitzen.regelnLaeuft' /* regelnLaeuft */, false, true);
             setState('Messwerte.0.Solarspitzen.Logdaten2' /* Logdaten2 */, (['<br><strong><font size=3><font color=lightgreen>Regelung beendet</font></font><br>','Ladeleistung wird fix geändert auf ',92,'A</strong><br>'].join('')), true);
             if (!sonnig) {
               setState('modbus.1.holdingRegisters.100.2705_maxCharge', 92);
             setState('Messwerte.0.Solarspitzen.Time3' /* Time3 */, (((new Date().getTime()) - getAstroDate('sunrise', undefined, 0)) / 3600000), true);
          on({ id: [].concat(['modbus.1.holdingRegisters.100.2705_maxCharge']), change: 'ne' }, async (obj) => {
           if ((obj.state ? obj.state.from : '') != 'system.adapter.javascript.1') {
             setState('Messwerte.0.Solarspitzen.manual_override' /* manual_override */, true, true);
           } else {
             setState('Messwerte.0.Solarspitzen.manual_override' /* manual_override */, false, true);
          on({ id: [].concat(['shuttercontrol.0.info.Elevation']), change: 'ne' }, async (obj) => {
           if (((obj.state ? obj.state.val : '') < -3) && endeRegeln) {
             endeRegeln = false;
             setState('Messwerte.0.Solarspitzen.regelnOff' /* regelnOff */, false, true);
             Ladeliste = [];
             my_60Prozent = false;
          on({ id: [].concat(['Messwerte.0.Solarspitzen.forecastSonnig']), change: 'ne' }, async (obj) => {
           sonnig = (obj.state ? obj.state.val : '');
          und nicht lachen!
          ich kann besser frickeln als wie du!
            ticaki Developer @klassisch last edited by
            @klassisch
            Wenn man sowas einbaut dann richtig oder garnicht 🙂
              @klassisch
              Ja genau, für einen WR richtig einbauen. Wer sich mehrere WR leistet kann sich auch mehrere Instanzen leisten. Keep it simple duckundweg 😉
                @klassisch
                Sind 4 möglich und unendliche anzahl an Panels - bedenke die Leute die sich 8 Balkonkraftwerke halten - offiziell haben sie natürlich nur 1 😄
                  ticaki Developer last edited by ticaki
                  Da zum Probieren
                  https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky/tree/fix/limit-inverter-max-power
                  Übersetzungen hab ich nicht überprüft
                  EDIT: LOL: Wechselrichter 1 max. Macht (KW)
                  EDIT2: wie man sieht hab ichs dann doch überprüft.
                    @ticaki Wow, jetzt bin ich platt. Da geht ja das Programmieren schneller als ich updaten und testen kann!
                    Sieht sehr gut aus! Der morgige Tag ist kooperativ und liefert die passenden Werte. Die werden bei mir auch schön geclippt!
                      EQ-3 Ist seitdem on the road
                      Mal sehn, wen von den "Alten" ich da heute treffe
                        @homoran Sind die heute in Eurem Bauhaus? Dann wünsche ich viel Spass und gute Gespräche. Ich habe ja bisher nur HM classic Geräte und noch kein einziges HM-IP Gerät.
                          in einem in der Nähe!
                          hab da auch ein paar Fragen
                            Linedancer last edited by
                            Hallo Gemeinde,
                            Ich verfolge diesen Thread sehr interessiert und bin ziemlich begeistert ob der Möglichkeiten.
                            Ich habe hier eine PV Installation, die aus einer Mischung von Stringwechselrichtern, Micro Wechsrlrichtern und Victron MMPTs besteht. Das ganze mit Modulen in 7 verschiedenen Ausrichtungen und Neigungen.
                            Lässt sich sowas mit dem Ansatz der in diesm Thread verfolgt wird überhaupt erschlagen?
                              klassisch Most Active @Linedancer last edited by klassisch
                              @linedancer sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                              Hallo Gemeinde,
                              Ja, ist schon "cool".
                              Glückwunsch, hätte ich auch gerne gehabt.
                              Ansatzweise sicher. So sieht die Konfiguration des Adapters aus:
                              Du kannst mehrere Wechselrichter eingeben und da blaue + zeigt, daß man auch mehrere Panel-Arrays eingeben kann
                              Edit und der Meister sagt auch was zur Anzahl von Panels und WR: https://forum.iobroker.net/post/1294907
                                Wenn bedarf besteht kann ich es auf 6 erweitern, dann sieht es auch schicker aus.
                                wr ist nicht übersetzt - dat behebe ich gleich mal
                                  Der Tag läßt sich gut an!
                                  Bei dieser Kurve freut sich das PV-Herz.
                                  Apropos schöne Kurve: Kann der Adapter auch Datensätze für solche flot-Kurven vorbereiten?
                                  Könnte das noch jemand brauchen?
                                  T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @klassisch
                                    das ist influx oder history oder ... 🙂
                                      ja!!!
                                      wie machst du das mit den arrays(?) von Datenpunkten im Voraus?
                                      history
                                        ticaki Developer @Homoran last edited by ticaki
                                        kannst doch die voraussage in die history hauen und dann mit dem ist wert anzeigen? Wobei ich keine solar werte in der Stundenvoraussage habe... hm, hab aber net heute morgen geguckt
                                        K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @klassisch
                                          Ja, bei mir ist es history. History nimmt einen Teil der Arbeit ab.
                                          Man schreibt die Daten val und ts in den entsprechenden Datenpunkt mit setState.
                                          Wenn man dann die Werte updaten will, hilft history beim Löschen. Entweder einzeln oder in einem Zeitbereich.
                                          sendTo('history',deleteRange, id, start, end)
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/en/README.md
                                          Man kann mit sendTo(history.0,
                                            ja mit setState in ein entsprechendes Objekt schreiben. Val und ts kann da reingeschrieben werden und die üblichen Flags und Datenquellen.
                                            Wenn man dann eine neue Prognose auswirft, kann man die künftigen Daten mit Hilfe von History löschen und mit den neuen Prognosedaten beschreiben
                                            Sollten doch da sein. Also doch, ja, sind doch da. solar_estimate pro Stunde. Habe ich gestern manuell ausgelesen und mit dem python Script und meinen Frickelscript verglichen.
                                            5108
