    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      cbrocker @SKB last edited by
      @skb Hallo Stephan,
      danke für die Info.
      Ok, verstehe.
      Sprich, dann sind die Elemente grundsätzlich immer manuell mit den X-/Y-Werten auszurichten?
      • SKB
        SKB Developer Most Active @cbrocker last edited by
        @cbrocker Mein Nick reicht 😉
        Genau, diese Angaben sind ein Pflichtfeld.
          ps1304 last edited by
          @SKB noch ne Verständnisfrage oder evtl. noch ein kleiner Bug :-))
          wenn ich einen DP habe:
          und ich möchte die Restzeit des Akkus über den Wert der Batterie steuern?
          habe ich folgende Überschreibung hinterlegt:
              ">0": {
                  "fill": "#A1D343"
              "<0": {
                  "fill": "#F20E40"
              "==0": {
                  "fill": "rgb(0,0,0,0)"
          verstehe ich das richtig, das er dann den DP Batterieleistung ausliest, aber den DP Restliche Zeit steuert? I meinem Fall Batterie laden - grüne Schrift der Restzeit, Batterie entladen - rote Schrift der Restzeit, keine Batterie Tätigkeit - Restzeit ausblenden. Falls das so sein soll, funktioniert das bei mir nicht.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
            @ps1304 Der Datenpunkt für die Anzeige kann z.B. der aktuelle Verbrauch einer Lampe sein - der Datenpunkt zur Steuerung ist z.B. der für an/aus.
            Die Überschreibung gilt dann für den Datenpunkt der Anzeige.
              ps1304 @SKB last edited by ps1304
              @skb okay - dann funktioniert das nicht sauber - mein DP zur Steuerung "Leistung an Betterie" ist 0 dann sollte die Restzeit nicht angezeigt werden, lt. Überschreibung.
              Batterieleistung ist 0
              • SKB
                SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by SKB
                @ps1304 es wird der Datenpunkt zur Anzeige für die Überschreibung genutzt - nicht der zur Steuerung.
                Wenn der Datenpunkt --:-- enthält, muss die Überschreibung dies auch berücksichtigen.
                  @skb alles klar, dann habe ich das falsch verstanden. Danke Dir.
                  • SKB
                    @ps1304 du musst eigentlich nur die Überschreibung anpassen, damit der Text nicht angezeigt wird.
                      @skb ja habe ich gemacht - alles gut.
                        lechez last edited by
                        kann man auch einen Umrechnungsfaktor eingeben?
                        Meine Werte sind aus dem Victron Modus z.B. Temperatur 2550 und würde gerne * 100 umrechnen.
                        Auch mein SOC der Batterie muss *10 genommen werden.
                        Kann man es direkt umrechnen. Beim "alten" ging das.
                        Wie mache ich das am besten?
                        VG
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @lechez last edited by
                          @lechez Eigene Faktoren werden nicht unterstützt. Allerdings lässt sich die Darstellung auf dem Element direkt mit einer Überschreibung lösen.
                            lechez @SKB last edited by
                            @skb und wie? meinst du im Datenpunkt?
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @lechez last edited by SKB
                              @lechez Element anklicken, Tab 'erweitert', Überschreibung.
                              Dort ist auch die Erklärung, wie es funktioniert.
                              Natürlich kannst du die Werte auch selbst in den Datenpunkten ändern - mit Javascript oder Blocky.
                                @skb Geil Danke für die schnelle Hilfe, habe es unterschätzt was man damit alles machen kann. Funktioniert! Klasse bin begeistert 🤗
                                Wenn einer wie ich mal eine Hilfestellung braucht..
                                   "default": {
                                       "unit": "V",
                                       "value": "val => val /10"
                                  Daniel 8 last edited by
                                  Hallo, ich habe mal eine Frage:
                                  Geht es das man im Adapter den Wert und gleichzeitig die Änderungszeit anzeigt?
                                  Bei mir zeigt es entweder nur das eine oder das andere an.
                                  mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • mickemup
                                    mickemup @Daniel 8 last edited by
                                    @daniel-8
                                    Mach doch einfach 2 Elemente mit der gleichen Datenquelle.
                                    Dann 1 Element mit dem Wert und das andere mit der Änderungszeit.
                                      Daniel 8 @mickemup last edited by
                                      @mickemup
                                      Ja wäre eine Möglichkeit, die mir aber nicht gefällt. Ich kenne es eben aus VIS da wird es einfach hinten dran gehängt
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Daniel 8 last edited by
                                        @daniel-8 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                                        Energiefluss hat nie eine vollständige Visualisierung ersetzen wollen.
                                        Auch wenn @skb da immer mehr implementiert hat, sollten bei einem Energie-Adapter irgendwann Grenzen sein.
                                          Daniel 8 @Homoran last edited by
                                          Habe ich auch nie Erwartet ds es eine vollständige Visualisierung ist. Aber ich dachte vielleicht habe ich einfach was falsch gemacht oder übersehen
                                            c1olli @Daniel 8 last edited by
                                            @daniel-8
                                            Du könntest den Datenpunkt allerdings so anpassen, dass der beide Werte anzeigt, aber ich denke einfacher ist es den obigen Vorschlag zu nehmen.
                                            1.5k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5673820
