    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      ps1304 last edited by
      @SKB noch ne Verständnisfrage oder evtl. noch ein kleiner Bug :-))
      wenn ich einen DP habe:
      und ich möchte die Restzeit des Akkus über den Wert der Batterie steuern?
      habe ich folgende Überschreibung hinterlegt:
          ">0": {
              "fill": "#A1D343"
          "<0": {
              "fill": "#F20E40"
          "==0": {
              "fill": "rgb(0,0,0,0)"
      verstehe ich das richtig, das er dann den DP Batterieleistung ausliest, aber den DP Restliche Zeit steuert? I meinem Fall Batterie laden - grüne Schrift der Restzeit, Batterie entladen - rote Schrift der Restzeit, keine Batterie Tätigkeit - Restzeit ausblenden. Falls das so sein soll, funktioniert das bei mir nicht.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
        @ps1304 Der Datenpunkt für die Anzeige kann z.B. der aktuelle Verbrauch einer Lampe sein - der Datenpunkt zur Steuerung ist z.B. der für an/aus.
        Die Überschreibung gilt dann für den Datenpunkt der Anzeige.
          ps1304 @SKB last edited by ps1304
          @skb okay - dann funktioniert das nicht sauber - mein DP zur Steuerung "Leistung an Betterie" ist 0 dann sollte die Restzeit nicht angezeigt werden, lt. Überschreibung.
          Batterieleistung ist 0
          • SKB
            SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by SKB
            @ps1304 es wird der Datenpunkt zur Anzeige für die Überschreibung genutzt - nicht der zur Steuerung.
            Wenn der Datenpunkt --:-- enthält, muss die Überschreibung dies auch berücksichtigen.
              @skb alles klar, dann habe ich das falsch verstanden. Danke Dir.
              • SKB
                @ps1304 du musst eigentlich nur die Überschreibung anpassen, damit der Text nicht angezeigt wird.
                  @skb ja habe ich gemacht - alles gut.
                    lechez last edited by
                    kann man auch einen Umrechnungsfaktor eingeben?
                    Meine Werte sind aus dem Victron Modus z.B. Temperatur 2550 und würde gerne * 100 umrechnen.
                    Auch mein SOC der Batterie muss *10 genommen werden.
                    Kann man es direkt umrechnen. Beim "alten" ging das.
                    Wie mache ich das am besten?
                    VG
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @lechez last edited by
                      @lechez Eigene Faktoren werden nicht unterstützt. Allerdings lässt sich die Darstellung auf dem Element direkt mit einer Überschreibung lösen.
                        lechez @SKB last edited by
                        @skb und wie? meinst du im Datenpunkt?
                        • SKB
                          @lechez Element anklicken, Tab 'erweitert', Überschreibung.
                          Dort ist auch die Erklärung, wie es funktioniert.
                          Natürlich kannst du due Werte auch selbst in den Datenpunkten ändern - mit Javascript oder Blocky.
                            @skb Geil Danke für die schnelle Hilfe, habe es unterschätzt was man damit alles machen kann. Funktioniert! Klasse bin begeistert 🤗
                            Wenn einer wie ich mal eine Hilfestellung braucht..
                               "default": {
                                   "unit": "V",
                                   "value": "val => val /10"
                              Daniel 8 last edited by
                              Hallo, ich habe mal eine Frage:
                              Geht es das man im Adapter den Wert und gleichzeitig die Änderungszeit anzeigt?
                              Bei mir zeigt es entweder nur das eine oder das andere an.
                              mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • mickemup
                                mickemup @Daniel 8 last edited by
                                @daniel-8
                                Mach doch einfach 2 Elemente mit der gleichen Datenquelle.
                                Dann 1 Element mit dem Wert und das andere mit der Änderungszeit.
                                  Daniel 8 @mickemup last edited by
                                  @mickemup
                                  Ja wäre eine Möglichkeit, die mir aber nicht gefällt. Ich kenne es eben aus VIS da wird es einfach hinten dran gehängt
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Daniel 8 last edited by
                                    @daniel-8 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                                    Energiefluss hat nie eine vollständige Visualisierung ersetzen wollen.
                                    Auch wenn @skb da immer mehr implementiert hat, sollten bei einem Energie-Adapter irgendwann Grenzen sein.
                                      Daniel 8 @Homoran last edited by
                                      Habe ich auch nie Erwartet ds es eine vollständige Visualisierung ist. Aber ich dachte vielleicht habe ich einfach was falsch gemacht oder übersehen
                                        c1olli @Daniel 8 last edited by
                                        @daniel-8
                                        Du könntest den Datenpunkt allerdings so anpassen, dass der beide Werte anzeigt, aber ich denke einfacher ist es den obigen Vorschlag zu nehmen.
                                          Daniel 8 @c1olli last edited by
                                          @c1olli
                                          ja das wird wohl der einfachere weg sein
                                          1.3k
                                          vis
                                          191
                                          4297
                                          5553171
