    4. Test iobroker.mapwidgets
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in Test iobroker.mapwidgets:
      @bahnuhr
      jetzt müsste es funktionieren
      Nein, klappt nicht.
      Button "Installation"wird nicht aktiv.
      • OliverIO
        OliverIO @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          oben stand:
          Installier bitte über npm Reiter,
          Und ja, unter benutzerdefiniert geht es.
          Ich test mal.
          • bahnuhr
            @oliverio
            Adapter installieren geht jetzt.
            Und wenn man dann die Instanz installieren will kommt:
            • bahnuhr
              @oliverio
              Und warum steht das 2 x da ?
              • bahnuhr
                @oliverio
                Und löschen geht der auch nicht.
                Wie bekomme ich diesen wieder weg ?
                • OliverIO
                  OliverIO @bahnuhr last edited by OliverIO
                  @bahnuhr sagte in Test iobroker.mapwidgets:
                  ja, das geht sobald der iobroker scanner das repo erfasst hat und in der drop down ersichtlich ist.
                  ich glaube das kommt wegen dem vis-2 restart
                  ich prüfe nochmal, bei mir hat instanz hinzufügen funktioniert
                  ja, das war das problem warum der nicht installierbar war und mit fehler geendet hat. die adapternamen waren in package und io-package leider inkonsistent.
                  du bekommst das wie folgt weg:
                  1: zunächst über die oberfläche bei beiden jeweils den delete knopf drücken. da müsste mindestens einer weggehen.
                  2: leider auf der shell müssen wir mit npm uninstall arbeiten. da musst du mal schauen welches packet übrig geblieben ist.
                  die Möglichkeiten wären
                  npm uninstall iobroker.vis-mapwidgets
                  npm uninstall iobroker.mapwidgets
                  aber nhoffentlich nicht auf einem produktiv system durchführen.
                  wir sind hier im frühen teststadium
                  aber ich bin dankbar das du testest
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by bahnuhr
                    ok, sag Bescheid wenn ich wieder probieren soll.
                    vis-2 nutze ich nicht; sondern nur vis-1
                    • OliverIO
                      @bahnuhr
                      so das problem mit not found ist behoben.
                      war aber etwas, was du wegklicken konntest.
                      auch zum verbleibenden adapter, nachdem du gelöscht hast:
                      bevor du mit npm rummachst drück im adapter reiter einfach den aktualisieren knopf, dann verschwindet der eintrag.
                      evtl hast du auch glück und der reposcan erkennt den adapter und zeigt ihn dann auch in den github und npm reiter an.
                      • bahnuhr
                        @oliverio
                        Rückinfo:
                        Adapter installiert über benutzerdefiniert.
                        • url heißt: ... vis-mapwidgets
                          bei Adapter zu finden dann unter: Karten-Widgets
                        dann Instanz installiert (hat diesmal geklappt)
                        zu finden dann unter: vis-mapwidgets.0
                        Anmerkung:
                        Vielleicht sollte man zum leichteren Finden die Namen überall gleich halten.
                        In vis-1.edit findet man ein widget: mapwidgets
                        Soviel vorab.
                        Ich teste mal das widget und die Einstellungen
                        240
