    4. shutter control und Frost Einstellungen
      Alero @Homoran last edited by
      Du steuerst ja immer noch die Behanghöhe mit einem bool!
      wenn ich es besser wüsste hätte ich es wohl auch anders ausgeführt.
        Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by
        @alero sagte in shutter control und Frost Einstellungen:
        einen LEVEL muss man mit einem Wert steuern.
        • wendy2702
          wendy2702 @Alero last edited by
          @alero Es gibt bei Shuttercontrol ja Objekte unter "Control"
          Packe doch einfach alle Rollladen der Dachfenster in einen Bereich, z.B. "Living", baue deine Automatik dazu für das normale Verhalten. Also wann auf und zu etc.
          Wenn Sie dann nicht hoch gehen sollen setzt du das Objekt "autoLiving" auf false.
          Kannst auch zwei Instanzen von Shuttercontrol installieren. Konfgurierst in einer nur Auto Auf und in der anderen Auto Zu, dann kannst du Automatik auf/zu getrennt voneinander steuern.
          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Alero @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            hi,
            super. das werde cih mal ausprobieren. danke
              @wendy2702
              Hi, habe jetzzt folgendes gemacht. wenn der dwd Den Type wert auf frost (5) setzt . wir die open shutter in der Children Area auf false gesetzt .
              wäre das so richtig?
              Homoran wendy2702 A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @alero Bitte zeig doch immer (hier und im anderen Thread) was sich für ein Datenpunkt hinter der Bezeichnung versteckt.
                • wendy2702
                  @alero teste es doch einfach mit einem dummy datenpunkt bei dem du den Wert manuell setzt.
                    Alero @Alero last edited by Alero
                    @alero
                    @wendy2702
                    Reicht das so?
                      ich greife das Thema noch einmal auf.
                      Ich möchte gerne meine Dachfensterrollladen alle per Skript nicht hochfahren wenn es draußen <4 Grad ist.
                      Ich setze Shuttercontrol ein. habe ich die Möglichkeit das "Automatisch Hoch" per Skript abzuschalten?
                      Die Temp. wird über die Wetterstation im Garten abgefragt.
                      Ich finde unter Shuttercontrol den entsprechenden Schalter nicht
                        HI,
                        habe gefunden ( glaube ich).
                        Hier habe ich als Beispiel meinen Fensterkontakt genommen. Dieser soll bei Veränderung des Zustandes und Veränderung bei unter 30 Grad den Autoup auf false setzen. Und wenn die Temp wieder >4 Grad ist solll er wieder eingeschaltet werden. (das habe ich noch nicht mit im Script drin.
                        So setzt er auf jeden Fall den Autoup auf false. Aber läuft dann auch die Rolllade nicht hoch?
                        Wäre das der richtige Weg?
                          ist das der richtige Schalter (autoup)?
                          Was muss ich tun damit er es wieder zurückstellt wenn die Temp > 4 Grad ist?
                          81.1k
                          1932
