    4. Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky
      Linedancer last edited by
      Hallo Gemeinde,
      Ich verfolge diesen Thread sehr interessiert und bin ziemlich begeistert ob der Möglichkeiten.
      Ich habe hier eine PV Installation, die aus einer Mischung von Stringwechselrichtern, Micro Wechsrlrichtern und Victron MMPTs besteht. Das ganze mit Modulen in 7 verschiedenen Ausrichtungen und Neigungen.
      Lässt sich sowas mit dem Ansatz der in diesm Thread verfolgt wird überhaupt erschlagen?
        klassisch Most Active @Linedancer last edited by klassisch
        @linedancer sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
        Hallo Gemeinde,
        Ja, ist schon "cool".
        Glückwunsch, hätte ich auch gerne gehabt.
        Ansatzweise sicher. So sieht die Konfiguration des Adapters aus:
        Du kannst mehrere Wechselrichter eingeben und da blaue + zeigt, daß man auch mehrere Panel-Arrays eingeben kann
        Edit und der Meister sagt auch was zur Anzahl von Panels und WR: https://forum.iobroker.net/post/1294907
          ticaki Developer last edited by
          Wenn bedarf besteht kann ich es auf 6 erweitern, dann sieht es auch schicker aus.
          wr ist nicht übersetzt - dat behebe ich gleich mal
            Der Tag läßt sich gut an!
            Bei dieser Kurve freut sich das PV-Herz.
            Apropos schöne Kurve: Kann der Adapter auch Datensätze für solche flot-Kurven vorbereiten?
            Könnte das noch jemand brauchen?
            T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              ticaki Developer @klassisch last edited by
              @klassisch
              das ist influx oder history oder ... 🙂
                Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
                @klassisch sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                ja!!!
                wie machst du das mit den arrays(?) von Datenpunkten im Voraus?
                @ticaki sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                history
                  ticaki Developer @Homoran last edited by ticaki
                  kannst doch die voraussage in die history hauen und dann mit dem ist wert anzeigen? Wobei ich keine solar werte in der Stundenvoraussage habe... hm, hab aber net heute morgen geguckt
                  K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    klassisch Most Active @ticaki last edited by
                    @klassisch
                    Ja, bei mir ist es history. History nimmt einen Teil der Arbeit ab.
                    Man schreibt die Daten val und ts in den entsprechenden Datenpunkt mit setState.
                    Wenn man dann die Werte updaten will, hilft history beim Löschen. Entweder einzeln oder in einem Zeitbereich.
                    sendTo('history',deleteRange, id, start, end)
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/en/README.md
                    Man kann mit sendTo(history.0,
                      ja mit setState in ein entsprechendes Objekt schreiben. Val und ts kann da reingeschrieben werden und die üblichen Flags und Datenquellen.
                      Wenn man dann eine neue Prognose auswirft, kann man die künftigen Daten mit Hilfe von History löschen und mit den neuen Prognosedaten beschreiben
                      Sollten doch da sein. Also doch, ja, sind doch da. solar_estimate pro Stunde. Habe ich gestern manuell ausgelesen und mit dem python Script und meinen Frickelscript verglichen.
                        Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by
                        das kenne/kann ich nicht mit Timestamps in der Zukunft.
                        7ch schreibe immer nur aktuelle Daten in einen DP, der dann in history geloggt wird.
                          klassisch Most Active @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                          Es geht aber so
                          // Neue Werte in die History schreiben
                                  myResultSteps.forEach(entry => {
                                      setState(id, {
                                          val: entry.val,
                                          ts: entry.ts,
                                          ack: true
                            klassisch Most Active @klassisch last edited by
                            @klassisch und die json Datensätzen in den json files sehen dann so aus
                                "val": 331.37224828504077,
                                "ack": 1,
                                "ts": 1758261600000,
                                "q": 0,
                                "c": "script.js.EnergyManagement.PvForecastBrightSkyBased",
                                "user": "system.user.admin"
                            Das System kümmert sich auch darum, daß diese Files auch in die richtigen Tagesfolder geschrieben werden.
                            Für den user einfacher als gedacht.
                            Und @Homoran muß seine schönen Hüllkurven nicht ständig manuell anpassen 🙂
                              Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
                              @klassisch geht zwar inzwischen schon ins OT vom OT, aber egal.
                              ich hab jetzt diesen DP angelegt.
                              den werde ich wahrscheinlich historisiwren müssen, oder?
                              und dann mit sendto füttern?
                              muss mal dein js verdauen und in Blockly transformieren, damit ich das auch später noch nachvollziehen und ggf. woanders einsetzen kann
                              EDIT:
                              Bild nachgeliefert
                                klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
                                Gut
                                den werde ich wahrscheinlich historisieren müssen, oder?
                                Ja, history ankreuzen, damit history sich drum kümmert
                                Ganz normal mit setState, wie oben gezeigt
                                Na, wer weiß. Vielleicht kann das auch mal der Adapter?
                                Edit:
                                sendTo braucht man, wenn history Datensätze löschen soll.
                                Edit2:
                                            setState(id, {
                                                val: entry.val,
                                                ts: entry.ts,
                                                ack: true
                                myResultSteps ist ein array mit den einzelnen Wertepaaren (val, ts) in der Perlenkette.
                                forEach nudelt die von vorne bis hinten durch
                                Und steState gibt die weg ans Fremework und durch das history-Kreuzchen kümmert sich history drum und organsiert die files.
                                So stelle ich mir das vor.
                                  Und warum machen wir die Prognosen? Z.B. für das netzdienliche Einspeisen.
                                  Unser Netzbetreiber zeigt die aktuelle (geschätzte??) Situation in unserem Ort
                                    ooh, dann weisst du sogar was der will.
                                    muss mal suchen, ob es so etwas hier auch gibt.
                                      @klassisch sorry, Bild fehlte, hab's editiert
                                      for each ist klar, var id = DatenpunktID hinzufügen ??
                                        @homoran id ist der Datenpunkt. z.B. '0_userdata.0.power.pvFrDCEnergy.SolarForecastPowerSteps'
                                        Edit: Tricky wird es, wenn neue Forcast-Werte kommen. Denn dann will man die alten (schlechteren) raus haben und muß löschen bevor man neue reinschreibt. Dabei hilft sendTo(history(id,'deleteRange' ...
                                        T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @klassisch
                                          man kanns aber auch einfach woanders hin spiegeln 🙂
                                            @klassisch
                                            Das habe ich nicht verstanden.
                                            Einen anderen Datenpunkt nehmen? Also einen Datenpunkt für die 05:00 und einen anderen für die 08:00 Prognose?
                                            Wenn man 24 oder 48h forecast hat, wird man ums löschen kaum herumkommen.
                                            5101
