    4. Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky
      ticaki Developer @Homoran last edited by ticaki
      kannst doch die voraussage in die history hauen und dann mit dem ist wert anzeigen? Wobei ich keine solar werte in der Stundenvoraussage habe... hm, hab aber net heute morgen geguckt
      K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        klassisch Most Active @ticaki last edited by
        @ticaki sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
        @klassisch
        das ist influx oder history oder ... 🙂
        Ja, bei mir ist es history. History nimmt einen Teil der Arbeit ab.
        Man schreibt die Daten val und ts in den entsprechenden Datenpunkt mit setState.
        Wenn man dann die Werte updaten will, hilft history beim Löschen. Entweder einzeln oder in einem Zeitbereich.
        sendTo('history',deleteRange, id, start, end)
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/en/README.md
        Man kann mit sendTo(history.0,
          ja mit setState in ein entsprechendes Objekt schreiben. Val und ts kann da reingeschrieben werden und die üblichen Flags und Datenquellen.
          Wenn man dann eine neue Prognose auswirft, kann man die künftigen Daten mit Hilfe von History löschen und mit den neuen Prognosedaten beschreiben
          Sollten doch da sein. Also doch, ja, sind doch da. solar_estimate pro Stunde. Habe ich gestern manuell ausgelesen und mit dem python Script und meinen Frickelscript verglichen.
            Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by
            das kenne/kann ich nicht mit Timestamps in der Zukunft.
            7ch schreibe immer nur aktuelle Daten in einen DP, der dann in history geloggt wird.
              klassisch Most Active @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
              Es geht aber so
              // Neue Werte in die History schreiben
                      myResultSteps.forEach(entry => {
                          setState(id, {
                              val: entry.val,
                              ts: entry.ts,
                              ack: true
                klassisch Most Active @klassisch last edited by
                @klassisch und die json Datensätzen in den json files sehen dann so aus
                    "val": 331.37224828504077,
                    "ack": 1,
                    "ts": 1758261600000,
                    "q": 0,
                    "c": "script.js.EnergyManagement.PvForecastBrightSkyBased",
                    "user": "system.user.admin"
                Das System kümmert sich auch darum, daß diese Files auch in die richtigen Tagesfolder geschrieben werden.
                Für den user einfacher als gedacht.
                Und @Homoran muß seine schönen Hüllkurven nicht ständig manuell anpassen 🙂
                  Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
                  @klassisch geht zwar inzwischen schon ins OT vom OT, aber egal.
                  ich hab jetzt diesen DP angelegt.
                  den werde ich wahrscheinlich historisiwren müssen, oder?
                  und dann mit sendto füttern?
                  muss mal dein js verdauen und in Blockly transformieren, damit ich das auch später noch nachvollziehen und ggf. woanders einsetzen kann
                  EDIT:
                  Bild nachgeliefert
                    klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
                    Gut
                    den werde ich wahrscheinlich historisieren müssen, oder?
                    Ja, history ankreuzen, damit history sich drum kümmert
                    Ganz normal mit setState, wie oben gezeigt
                    Na, wer weiß. Vielleicht kann das auch mal der Adapter?
                    Edit:
                    sendTo braucht man, wenn history Datensätze löschen soll.
                    Edit2:
                                setState(id, {
                                    val: entry.val,
                                    ts: entry.ts,
                                    ack: true
                    myResultSteps ist ein array mit den einzelnen Wertepaaren (val, ts) in der Perlenkette.
                    forEach nudelt die von vorne bis hinten durch
                    Und steState gibt die weg ans Fremework und durch das history-Kreuzchen kümmert sich history drum und organsiert die files.
                    So stelle ich mir das vor.
                      Und warum machen wir die Prognosen? Z.B. für das netzdienliche Einspeisen.
                      Unser Netzbetreiber zeigt die aktuelle (geschätzte??) Situation in unserem Ort
                        @klassisch sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                        ooh, dann weisst du sogar was der will.
                        muss mal suchen, ob es so etwas hier auch gibt.
                          @klassisch sorry, Bild fehlte, hab's editiert
                          for each ist klar, var id = DatenpunktID hinzufügen ??
                            @homoran id ist der Datenpunkt. z.B. '0_userdata.0.power.pvFrDCEnergy.SolarForecastPowerSteps'
                            Edit: Tricky wird es, wenn neue Forcast-Werte kommen. Denn dann will man die alten (schlechteren) raus haben und muß löschen bevor man neue reinschreibt. Dabei hilft sendTo(history(id,'deleteRange' ...
                            T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              ticaki Developer @klassisch last edited by
                              @klassisch
                              man kanns aber auch einfach woanders hin spiegeln 🙂
                                @klassisch
                                Das habe ich nicht verstanden.
                                Einen anderen Datenpunkt nehmen? Also einen Datenpunkt für die 05:00 und einen anderen für die 08:00 Prognose?
                                Wenn man 24 oder 48h forecast hat, wird man ums löschen kaum herumkommen.
                                  @klassisch ja, so hab ich das verstanden und versucht
                                  ich denke, den Rest muss ich in dem Textbaustein zusammenbauen.
                                  Der Code hat zumindest schon eine leichte Ähnlichkeit
                                  var id;
                                  id = 'Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.clearSkyHourly';
                                  sendTo('history.0', 'send', {
                                    'parameter': '' + String(id),
                                  EDIT:
                                  manchmal muss man erst posten um das Zahnrad zu sehen
                                  aber so richtig passt es auch nicht
                                  var id;
                                    'id': id,
                                    'val': '',
                                    'ts': '',
                                    'ack': '',
                                    @homoran das einfache Speichern geht zumindest im Skript mit setState.
                                    Blockly kenne ich nicht
                                      ticaki Developer last edited by ticaki
                                      Mal was kompliziertes - hab keine Lust das in den Adapter einzubauen
                                      Klont einen Datenpunkt oder ein Verzeichnis (sourceDir) in das Verzeichnis (targetDir) und schreibt alle Datenpunkte mit dem Zeitstempel relativ zum tigger zeitpunkt (ahead)
                                      const targetDir = '0_userdata.0.brightsky'
                                      const sourceDir = 'brightsky.0.hourly.05'
                                      const ahead = 60 * 1 // 1 Stunde
                                      // code
                                      extendObject(targetDir,{type: "channel", common:{name:sourceDir}});
                                      const r = new RegExp(`^${sourceDir.replace(/[\\^$.*+?()[]{}|/]/g, '\\$&')}.*`);
                                      on({id:r, change: 'any'}, async (dp) => {
                                          const end = dp.id.replace(`${sourceDir}.`,'');
                                          const tDp = `${targetDir}.${end}`
                                          if (!existsObject(tDp)) {
                                              const obj = getObject(dp.id);
                                              const newObj = {
                                                  type: obj.type,
                                                  common: obj.common,
                                                  native: {}
                                              await extendObjectAsync(tDp, newObj as any)
                                              await sleep(50);
                                          const ts = Date.now() + ahead * 60 * 1000
                                          setState(tDp,{val: dp.state.val, from: dp.state.from, ack:dp.state.ack, ts: ts, lc:ts});
                                          log(`write state ${dp.id} to ${tDp} with val: ${dp.state.val}`)
                                      Das log am Ende kann man auskommentieren - das macht nur was, wenn die datenpunkte triggern - außer den channel erstellen wo es rein soll.
                                      Hoffe hab den bedarf richtig verstanden... na wenn nicht, das kann ich bestimmt mal selbst gebrauchen.
                                      EDIT: Muss setObject in den Einstellungen aktiviert sein.
                                        Frage an den Meister @ticaki : In der Konfig des Adapters kann man ja z.B. die Anzahl der forecast Stunden eingeben. Kann man diese Zahl irgendwo aus der Datenstruktur auslesen oder ermitteln?
                                        Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          ich hatte gestern abend noch parallel einen Thread wegen Blockly aufgemacht.
                                          Eine ähnliche Frage habe ich gerade da gestellt.
                                          https://forum.iobroker.net/post/1295083
                                          nicht wörtlich, hat aber das gleiche Ziel.
                                            @klassisch
                                            Ja, die steht in getObject(system.adapter.brightsky.0) und dort im json unter native.hours.
                                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            5108
