    4. Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky
      klassisch Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
      kannst doch die voraussage in die history hauen und dann mit dem ist wert anzeigen?
      ja mit setState in ein entsprechendes Objekt schreiben. Val und ts kann da reingeschrieben werden und die üblichen Flags und Datenquellen.
      Wenn man dann eine neue Prognose auswirft, kann man die künftigen Daten mit Hilfe von History löschen und mit den neuen Prognosedaten beschreiben
      Wobei ich keine solar werte in der Stundenvoraussage habe... hm, hab aber net heute morgen geguckt
      Sollten doch da sein. Also doch, ja, sind doch da. solar_estimate pro Stunde. Habe ich gestern manuell ausgelesen und mit dem python Script und meinen Frickelscript verglichen.
        Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by
        das kenne/kann ich nicht mit Timestamps in der Zukunft.
        7ch schreibe immer nur aktuelle Daten in einen DP, der dann in history geloggt wird.
          klassisch Most Active @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
          Es geht aber so
          // Neue Werte in die History schreiben
                  myResultSteps.forEach(entry => {
                      setState(id, {
                          val: entry.val,
                          ts: entry.ts,
                          ack: true
            klassisch Most Active @klassisch last edited by
            @klassisch und die json Datensätzen in den json files sehen dann so aus
                "val": 331.37224828504077,
                "ack": 1,
                "ts": 1758261600000,
                "q": 0,
                "c": "script.js.EnergyManagement.PvForecastBrightSkyBased",
                "user": "system.user.admin"
            Das System kümmert sich auch darum, daß diese Files auch in die richtigen Tagesfolder geschrieben werden.
            Für den user einfacher als gedacht.
            Und @Homoran muß seine schönen Hüllkurven nicht ständig manuell anpassen 🙂
              Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
              @klassisch geht zwar inzwischen schon ins OT vom OT, aber egal.
              ich hab jetzt diesen DP angelegt.
              den werde ich wahrscheinlich historisiwren müssen, oder?
              und dann mit sendto füttern?
              muss mal dein js verdauen und in Blockly transformieren, damit ich das auch später noch nachvollziehen und ggf. woanders einsetzen kann
              EDIT:
              Bild nachgeliefert
                klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
                Gut
                den werde ich wahrscheinlich historisieren müssen, oder?
                Ja, history ankreuzen, damit history sich drum kümmert
                Ganz normal mit setState, wie oben gezeigt
                Na, wer weiß. Vielleicht kann das auch mal der Adapter?
                Edit:
                sendTo braucht man, wenn history Datensätze löschen soll.
                Edit2:
                            setState(id, {
                                val: entry.val,
                                ts: entry.ts,
                                ack: true
                myResultSteps ist ein array mit den einzelnen Wertepaaren (val, ts) in der Perlenkette.
                forEach nudelt die von vorne bis hinten durch
                Und steState gibt die weg ans Fremework und durch das history-Kreuzchen kümmert sich history drum und organsiert die files.
                So stelle ich mir das vor.
                  Und warum machen wir die Prognosen? Z.B. für das netzdienliche Einspeisen.
                  Unser Netzbetreiber zeigt die aktuelle (geschätzte??) Situation in unserem Ort
                    @klassisch sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                    ooh, dann weisst du sogar was der will.
                    muss mal suchen, ob es so etwas hier auch gibt.
                      @klassisch sorry, Bild fehlte, hab's editiert
                      for each ist klar, var id = DatenpunktID hinzufügen ??
                        @homoran id ist der Datenpunkt. z.B. '0_userdata.0.power.pvFrDCEnergy.SolarForecastPowerSteps'
                        Edit: Tricky wird es, wenn neue Forcast-Werte kommen. Denn dann will man die alten (schlechteren) raus haben und muß löschen bevor man neue reinschreibt. Dabei hilft sendTo(history(id,'deleteRange' ...
                        T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          ticaki Developer @klassisch last edited by
                          @klassisch
                          man kanns aber auch einfach woanders hin spiegeln 🙂
                            @klassisch
                            Das habe ich nicht verstanden.
                            Einen anderen Datenpunkt nehmen? Also einen Datenpunkt für die 05:00 und einen anderen für die 08:00 Prognose?
                            Wenn man 24 oder 48h forecast hat, wird man ums löschen kaum herumkommen.
                              @klassisch ja, so hab ich das verstanden und versucht
                              ich denke, den Rest muss ich in dem Textbaustein zusammenbauen.
                              Der Code hat zumindest schon eine leichte Ähnlichkeit
                              var id;
                              id = 'Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.clearSkyHourly';
                              sendTo('history.0', 'send', {
                                'parameter': '' + String(id),
                              EDIT:
                              manchmal muss man erst posten um das Zahnrad zu sehen
                              aber so richtig passt es auch nicht
                              var id;
                                'id': id,
                                'val': '',
                                'ts': '',
                                'ack': '',
                                @homoran das einfache Speichern geht zumindest im Skript mit setState.
                                Blockly kenne ich nicht
                                  ticaki Developer last edited by ticaki
                                  Mal was kompliziertes - hab keine Lust das in den Adapter einzubauen
                                  Klont einen Datenpunkt oder ein Verzeichnis (sourceDir) in das Verzeichnis (targetDir) und schreibt alle Datenpunkte mit dem Zeitstempel relativ zum tigger zeitpunkt (ahead)
                                  const targetDir = '0_userdata.0.brightsky'
                                  const sourceDir = 'brightsky.0.hourly.05'
                                  const ahead = 60 * 1 // 1 Stunde
                                  // code
                                  extendObject(targetDir,{type: "channel", common:{name:sourceDir}});
                                  const r = new RegExp(`^${sourceDir.replace(/[\\^$.*+?()[]{}|/]/g, '\\$&')}.*`);
                                  on({id:r, change: 'any'}, async (dp) => {
                                      const end = dp.id.replace(`${sourceDir}.`,'');
                                      const tDp = `${targetDir}.${end}`
                                      if (!existsObject(tDp)) {
                                          const obj = getObject(dp.id);
                                          const newObj = {
                                              type: obj.type,
                                              common: obj.common,
                                              native: {}
                                          await extendObjectAsync(tDp, newObj as any)
                                          await sleep(50);
                                      const ts = Date.now() + ahead * 60 * 1000
                                      setState(tDp,{val: dp.state.val, from: dp.state.from, ack:dp.state.ack, ts: ts, lc:ts});
                                      log(`write state ${dp.id} to ${tDp} with val: ${dp.state.val}`)
                                  Das log am Ende kann man auskommentieren - das macht nur was, wenn die datenpunkte triggern - außer den channel erstellen wo es rein soll.
                                  Hoffe hab den bedarf richtig verstanden... na wenn nicht, das kann ich bestimmt mal selbst gebrauchen.
                                  EDIT: Muss setObject in den Einstellungen aktiviert sein.
                                    Frage an den Meister @ticaki : In der Konfig des Adapters kann man ja z.B. die Anzahl der forecast Stunden eingeben. Kann man diese Zahl irgendwo aus der Datenstruktur auslesen oder ermitteln?
                                    Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      ich hatte gestern abend noch parallel einen Thread wegen Blockly aufgemacht.
                                      Eine ähnliche Frage habe ich gerade da gestellt.
                                      https://forum.iobroker.net/post/1295083
                                      nicht wörtlich, hat aber das gleiche Ziel.
                                        @klassisch
                                        Ja, die steht in getObject(system.adapter.brightsky.0) und dort im json unter native.hours.
                                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          @ticaki Vielen Dank, ich habe es gefunden
                                            Wenn ich richtig verstanden habe, werden vom Adapter um 05:00 und um 08:00 die DWD Daten geholt und der Obejktbaum aufgefrischt.
                                            Bei den stündlichen Daten kann ich das sowohl im solar und im solar_estimation sehen. Hier scheint das Update sogar noch häufiger (stündlich?) zu sein.
                                            Bei den daily wie z.B. brightsky.0.daily.00.solar_estimate oder auch solar sehe ich das nicht. Hier bleibt der 05:00 Wert stehen.
                                            Stell hier DWD keine neuen Werte zur Verfügung, oder werden die vom Adapter hicht eingepflegt?
                                            5101
