    4. Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.4.x
      ticaki Developer @holgerwolf last edited by ticaki
      @holgerwolf
      Es gibt Möglichkeiten ohne Ende - mehr als irgendwer braucht 😄 Sag was du erreichen willst und ich gucke nach. 🙂
      EDIT:
      du könntest mal
      //rot - gelb - grün / Übergang
      ScreensaverEntityIconColor: {val_min:123, val_max:234, mode: 'triGrad'},
      oder
      //rot - gelb - grün - blau / Übergang
      ScreensaverEntityIconColor: {val_min:123, val_max:234, mode: 'quadriGrad'},
      • Zahlen müssen durch was sinnvolles ersetzt werden
      ausprobieren, da gehen aber keine benutzerdefinierten Farben.
      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by Armilar
        @ticaki
        denke der (in der Mitte ist gelb) ist der "triGrad":
                        {   type: 'script',
                            ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.currently.windSpeed',
                            ScreensaverEntityFactor: 3.6,
                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                            ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                            ScreensaverEntityIconOff: null,
                            ScreensaverEntityText: "Wind",
                            ScreensaverEntityUnitText: 'km/h',
                            ScreensaverEntityOnColor: MSGreen,
                            ScreensaverEntityOffColor: MSRed,
                            ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 120, 'val_best': 0, mode: 'triGrad'}
          ticaki Developer @Armilar last edited by
          @armilar sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
          @ticaki
          Ja und mit val_best verankert man die mitte da wo man will.
            TT-Tom @ticaki last edited by
            @ticaki
            Val_best sagt doch aus wo Grün ist, Beispiel Luftfeuchte 0-100% val_best = 55% bedeutet 55% grün nach 100% und 0% gehts nach rot über gelb
              @ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
              Super
                ticaki Developer @TT-Tom last edited by
                @tt-tom sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                @ticaki
                Ja hast recht
                Das hier geht alles bei ScreensaverEntityIconColor:
                        val_min: number;
                        val_max: number;
                        val_best?: number;
                         * The 3. color for color best. Only with val_best.
                        color_best?: RGB;/**
                     * The color mix mode. Default is 'mixed'.
                     * ‘mixed’: the target colour is achieved by scaling between the two RGB colours. 2 colours are required.
                     * 'cie': the target colour is achieved by mixing according to the CIE colour table. 2 colours are required.
                     * 'hue': the target colour is calculated by scaling via colour, saturation and brightness. 2 colours are required.
                     * 'triGrad': the target colour is interpolated in a three-color gradient from red to green. Colours are ignored
                     * 'triGradAnchor': the target colour is interpolated in a three-color gradient from red to green, Yellow is anchored to val_best. Colours are ignored
                     * 'quadriGrad': the target colour is interpolated in a four-color gradient from red to yellow, green and blue. Colours are ignored.
                     * 'quadriGradAnchor': the target colour is interpolated in a four-color gradient from red to yellow, green and blue. green is anchored to val_best. Colours are ignored.
                        mode?: 'mixed' | 'hue' | 'cie' | 'triGrad' | 'triGradAnchor' | 'quadriGrad' | 'quadriGradAnchor';
                         * The logarithm scaling to max, min or leave undefined for linear scaling.
                        log10?: 'max' | 'min';
                        valIcon_min?: number;
                        valIcon_max?: number
                Bei Fragen - fragt unseren Community-Supportmanager @TT-Tom der weiß auch was es bewirkt 😆
                  ticaki Developer last edited by ticaki
                  Aus gegebenem Anlass hab @Armilar @TT-Tom und ich uns mit Copilot zusammengesetzt und eine umfangreich Dokumentation zum Thema Screensaver und wie konfigurieren verfasst. Das benötigt zwar noch einer weiteren Review über die nächsten Wochen aber wir möchtet euch dies nicht vorenthalten:
                  Screensaver - HowTo
                  H 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                    holgerwolf @ticaki last edited by
                    @ticaki 5 Tage zu spät 😉
                    Aber super Sache....
                      Zwischenstand:
                      Hab die letzten Tage viel in den tiefen aufgeräumt, sollte jetzt sauberer laufen.
                      • Das Übertragen der Konfiguration per Skript ist jetzt robuster - gehen nur max. 3 gleichzeitig - dauert ca. 6 Sekunden pro Skript - werden nach einander abgearbeitet.
                      • Das Skript stop erst nach dem die Überrragung incl. Rückmeldung abgeschlossen ist
                      • Durch diese Änderungen kommt die Meldung "der Adapter ist wahrscheinlich offline" Meldung erst nach 30 Sekunden. (timeout ist deutlich größer)
                      • Das interne verwendete Sonderzeichen ~ wird aus jedem Input entfernt - ob da die charts noch gehen? @TT-Tom
                      • Das interne verwendete Sonderzeichen ? wird aus jedem inSel Input entfernt.
                      • Mediaplayer Sonos - hab da ein paar Lautsprecher von gekauft - die sollten fertig eingebaut sein.
                      EDIT:
                      • Die Rückmeldung vom Skript sollte jetzt bei "wtf" Fehlern zum Adapter restart auffordern - beim neu eingerichteten Panel kann sowas kommen, oder wenns halt "hä wieso warum" Fehler gibt. 🙂
                      • Armilar
                        @ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.4.x:
                        noch nicht getestet... aber die Wahrscheinlichkeit ist nach dieser Info eher klein, dass die noch funktionieren...
                        typische Abfragen bilden etwas wie diesen String:
                        0^15:00+60+120+180+240^19:00+300+360+420+480^23:00+540+600+660+720^03:00+780+840+900+960^07:00+1020+1080+1140+1200^11:00+1260+1320+1380~105:583~165:582~225:606~285:616~345:621~405:626~465:621~525:620~585:624~645:632~705:634~765:635~825:637~885:637~945:637~1005:637~1065:636~1125:640~1185:668~1245:684~1305:686~1365:691~1425:689
                        Da spielt die Tilde eine Hauptrolle 😉
                        Bin auf @TT-Tom s Statement gespannt...
                          TT-Tom @Armilar last edited by
                          @armilar
                          @ticaki
                          das war ein Schuss in den Ofen 😘 😇
                          LineChart, sieht irgendwie leer aus 😁
                          Balken funktioniert auch nicht
                            @tt-tom
                            also ich finde es super aufgeräumt - klare formen, keine störenden Striche.
                            • Armilar
                              @ticaki
                              und diese kryptische Achsendefinition... Ein Traum 👼
                              492
                              45109
