    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      Kiter1988 last edited by
      Hub2000 + ACE1500 , 3x AB2000
      Guten Morgen,
      ich versuche verzweifelt meine Akkus mit den Funktionen des Adapters zu laden.
      Es läuft bei mir alles lokal über mqtt.
      Problem ist, dass der Datenpunkt "Auto Model" Energieplan immer wieder auf Smart Matching Mode springt und auf keiner meiner Einstellungen bleibt.
      Wie gehe ich beim Laden vor ?
      Welche Datenpunkte muss ich noch ändern ?
      Aktuell stell ich folgendes ein.
      • AC input mode
      • auto model : nothing
      • setDeviceAutomationInOutLimit: im negativen Bereich.
      Es funktioniert leider keine einzige Kombination, immer wieder springt der Punkt auf "Smart Matching Mode".
      nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nograx
        nograx Developer @Kiter1988 last edited by
        @kiter1988 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Guten Morgen,
        • AC input mode
        Welche Adapterversion nutzt du? Zur aktuellen Beta habe ich da in der Funktion setDeviceAutomationInOutLimit noch mal was geändert. Das kann ich aber auch aufgrund der fehlenden Geräte nicht testen.
        Ansonsten musst du den acMode (1 = Laden, 2 = Entladen) manuell schalten und dann mit setInputLimit (Ladeleistung) und setOutputLimit (Einspeiseleistung) die gewünschte Leistung vorgeben. smartMode idealerweise noch auf "true" setzen.
          @nograx
          Version 2.0.4
          Ich werde das mal probieren.
            Michi 0 @nograx last edited by
            @nograx
            Kann ich dir irgendwelche Daten zur Verfügung stellen für eine Implementierung?
            Was ich nicht verstehe, dass Zendure selbst die Ausgabe über MQTT anbietet und dann nicht alle Daten (SmartMode) zur Verfügung stellt bzw. übermittelt. Aktuell hoffe ich, dass das bei dem 2400ac ggf. gar nicht mehr notwendig ist, da ohnehin alles in den RAM geschrieben wird... Die Hoffnung stirbt zuletzt. Zumindest nach meinem Flash-Speicher. Bei mehr als 1.000 Schreibvorgängen pro Tag muss ich mir bald was neues einfallen lassen. Aktuell ist der Support dran und bat mich um Screenshots der in ioBroker ausgegeben Daten.
            @Rene55
            Bei mir hat der Support immer relativ zeitnah reagiert. Ich denke die sind auch bei Fragen ohne Defekten zur Stelle.
            SchaafAlexander D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SchaafAlexander
              SchaafAlexander @Michi 0 last edited by SchaafAlexander
              @michi-0 Hab den Support deswegen auch mal angetriggert.
              Komme bei mir auch auf sehr viele Schreibzyklen, weil die Zendure Batterie noch in Abhängigkeit meiner SolarEdge Batterie agieren muss.
              IOB mekert auch ich hätte zu viele Subsciptions 😄
              VG
              • Rene55
                Rene55 last edited by
                @michi-0 Danke für die Aufmunterung. Wenn einige von Euch den Support schon angeschrieben haben, werdet ihr sicher auch die Antworten hier kund tun. Möglicherweise werden meine Fragen/Problemchen schon gelöst sein.
                  Daniel 8 @Michi 0 last edited by
                  @michi-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  @nograx
                  @Rene55
                  Das selbe wollte der Support von mir auch. Weil auch bei mir der Smartmode fehlt
                  • nograx
                    nograx Developer last edited by nograx
                    Ich dürft gerne wenn ihr in Kontakt mit dem Support seid anmerken das sich Zendure mal mit mir in Verbindung setzt. Bisher werde ich da ignoriert.
                    • astuermer
                      astuermer last edited by astuermer
                      Ich nutze aktuell noch die Zendure App mit CT-Mode, möchte aber auf ein Blockly-Script umsteigen, um die AC-Ladefunktion des Ace zu nutzen, damit ich den Strom meiner Dach-PV zuviel eingespeist wird anzapfen kann.
                      • muss man in der Zendure App dann komplett ohne Modi fahren?
                      • gibt es ein fertiges Blockly Skript, das dann die 0-Einspeisung übernimmt + gleichzeitg (bei zuviel Einspeisung ins öffentliche Netz) den Ace aktiviert und dazulädt in die Akkus?
                      Also quasi...
                      ...dass alle X Sekunden der Strombedarf geprüft wird
                      ...dann der Output auf den Bedarf gesetzt wird
                      ...wenn der Bedarf negativ ist, der Ace AC-Input aktiviert wird mit dem Überschuss der Dach-PV auf ganze 100er Schritte abgerundet wird und in die Akkus lädt
                      ...natürlich immer mit etwas Spielraum, dass bei Bewölkung nicht im Minutentakt der Ace an- und ausgeschalten wird
                      ...das ganze mit dem Maximum, das der angeschlossene HM600 ans Netz abgeben kann
                      Danke.
                        lesiflo Most Active @astuermer last edited by
                        @astuermer ja, hier. Ist zwar für Hyper, muss man dann umschreiben
                        astuermer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • astuermer
                          astuermer @lesiflo last edited by
                          @lesiflo ahhh danke! Werd ich mir mal durchsehen 🙂
                          • astuermer
                            @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            kannst du mir noch verraten wo ich diese "Total.InstantPower" variable finde? Mein Shelly Pro 3EM hat diese nicht in den Objekten...
                              @astuermer
                              Nimm die hier bei 3EM pro
                              Oder die beim 3EM
                              astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • astuermer
                                astuermer @lesiflo last edited by astuermer
                                @astuermer
                                Danke!
                                Skript läuft aber irgendwie tut sich nichts.
                                Modi ist keiner in der Zendure App aktiviert.
                                Muss man noch etwas beachten?
                                Achja, es werden keine Fehler angezeigt - oder im Log.
                                Update: Ah ich denke es war das...
                                https://forum.iobroker.net/topic/80764/script-zum-laden-entladen-von-zendure-solarflow/7
                                  lesiflo Most Active @astuermer last edited by lesiflo
                                  @astuermer Schau dir mal die Timer an. Da passt die Zuordnung von timout1 und timeout2 noch nicht . Bitte so wie in meinem Script übernehmen.
                                  astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • astuermer
                                    @astuermer Schau dir mal die Timer an. Da passt die Zuordnung nicht von Timer1 und Timer2. Bitte so wie in meinem Script übernehmen.
                                    Hab das Script 1:1 von deinem Textfile importiert und nur meine Variablenobjekte ersetzt... 😞
                                    Timeouts sind nun gefixt wie in den Screenshots 🙂
                                      @astuermer Schau mal in dem Thread nach wo ich das Script eingestellt habe. Da wurde das mit den timeouts auch schon mal thematisiert. Sonst so wie auf dem Bild im ersten Beitrag von mir übernehmen.
                                      • astuermer
                                        @lesiflo schon erledigt... hab auch die "und" abfrage mit dem solarteingang mal deaktiviert... er soll bei mir auch nachts einspeisen
                                        1873
                                        750122
