MieleCloudService Adapter
Guten Morgen zusammen,
ich habe seit ca. 3 Tage auch ein Problem mit dem Adapter, aber eine andere Fehlermeldung:
Received error message by SSE: {"code":504,"message":"Non-200 status code (504)"} An error (#1) occurred (Non-200 status code (504)). Handling it in 1.897 seconds to give it a chance to solve itself. SSE connection has been closed. Trying to reinitialize.
Meine Adapterversion ist v6.5.10
Hat jemand ne Idee oder ähnliche Probleme?
Schonmal besten Dank für eure Hilfe.
Grüße,
Rauschbert -
@rauschbert sagte in MieleCloudService Adapter:
SSE connection has been closed. Trying to reinitialize.Meine Adapterversion ist v6.5.10
Grüße,
Rauschbertbei mir auch, denke es liegt an der API, wir warten mal was herausgefunden wird.
Seit gestern gegen 14 Uhr läuft der Adapter in eine Endlosschleife mit folgenden Logeinträgen alle 10s:
2025-09-14 14:45:37.121 - warn: mielecloudservice.0 (145092) An error (#1) occurred (Non-200 status code (504)). Handling it in 1.152 seconds to give it a chance to solve itself. 2025-09-14 14:45:38.275 - info: mielecloudservice.0 (145092) SSE connection has been closed. Trying to reinitialize. 2025-09-14 14:45:48.308 - warn: mielecloudservice.0 (145092) An error (#1) occurred (Non-200 status code (504)). Handling it in 1.375 seconds to give it a chance to solve itself. 2025-09-14 14:45:49.688 - info: mielecloudservice.0 (145092) SSE connection has been closed. Trying to reinitialize.
Seit dem muss ich ihn deaktiviert lassen, damit das iobroker Log noch übersichtlich bleibt.
Die Miele App funktioniert weiterhin problemlos. Wenn die API ein Problem hat, dann anscheinend nicht die Endpoints, die die eigene App nutzt. -
Ich denke dass weitere "me too" hier wenig beitragen, außer dass alle, die diesen Thread aboniert haben, ständig Nachrichten bekommen. Wartet doch einfach ab, bis sich grizzelbee mit einem Update meldet. Bis dahin wird der Adapter nicht funktionieren.
@diginix said in MieleCloudService Adapter:
Die Miele App funktioniert weiterhin problemlos. Wenn die API ein Problem hat, dann anscheinend nicht die Endpoints, die die eigene App nutzt.ich hatte das gleiche problem wie hier im thread beschrieben. seit gestern 17:34 uhr läufts scheinbar wieder.
@wimthoelke Danke für den Hinweis. Bei mit ist die Instanz auch wieder grün ohne das Log zu fluten. Ob wieder Werte kommen, kann ich aktuell nicht prüfen. Aber immerhin kann ich die Instanz wieder laufen lassen.
Edit: Adapter liefert bei mir auch wieder Werte der WaMa. Die API ist also wieder rückwärts kompatibel und @Grizzelbee muss nichts anpassen.
so richtig ist das noch nicht, der Adapter steigt immer noch aus
mielecloudservice.0 2025-09-18 05:07:00.142 info SSE connection has been closed. Trying to reinitialize. mielecloudservice.0 2025-09-18 05:06:58.168 warn An error (#1) occurred (Non-200 status code (504)). Handling it in 1.973 seconds to give it a chance to solve itself. mielecloudservice.0 2025-09-18 05:06:58.168 debug Received error message by SSE: {"code":504,"message":"Non-200 status code (504)"}
@rissn Stimmt, Instanz ist seit 01:45 Uhr bei mir auch wieder gelb und Log wird geflutet. Was macht Miele da bitte... Nervt etwas.
@diginix Sieht aus, als hätte sich nichts geändert: https://forum.iobroker.net/post/1287253
Typisches Mittelstandsunternehmen, das über kurz oder lang den Bach runter geht, weil sie es nichts schaffen sich zu verändern. Bei meinem Geschirrspüler haben sie wegen eiens Softwareproblems die ganze Elektronik gewechselt. Von Software haben die leider keine Ahnung. -
@fernetmenta Sehe ich leider ebenso. Dürfte der Grund sein, wieso Firmen wie Tesla bei bestimmten Konsumenten kurzfristig so "durchschlagen".
Verstehe nicht, warum Hersteller nicht einfach (zusätzlich) direkten Zugang zu den Geräten ermöglichen. Würde die Cloud-Last verringern und die Absatzzahlen pushen.
Grünbeck ist auch so ein Kandidat. MQTT lange versprochen und letzten Endes wieder verworfen.
