    3. Einsteigerfragen
    4. Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter
      sail4fun @worxweis last edited by
      Hallo zusammen, ich habe einen Sofar Hyd 4600 EP mit einem LSW und einer DIY Batterie. Des weiteren nutze ich dynamische Strompreise von Tibber. Ich steuere mein ganzes Haus (u.A. Gasheizung, Wärmepumpe, Shellys) über IOBroker. Für den kommenden Winter will ich die automatisierte Batterieladung bei günstigen Strompreisen realisieren. Bislang mache ich das händisch (Keine schöne Lösung aber ne Lösung). Gibt es hier jemand der die Batterieladung in IOBOKER umgesetzt hat. Z.B. über den Modbus Adapter des IObrokers.
      Wenn nicht hat einer hier die Batterie - Steuerung schon mal realisiert?
      Nutzt einer dazu den LSW von Sofar dazu.
      Und wenn ja womit.
      Grüße Chris
      • spicer
        spicer last edited by spicer
        Hallo Gemeinde
        Ich verfolge diesen Thread schon länger.
        Habe erfolgreich einen Waveshare RS485 to LAN Converter an meinen SOFAR HYD20KTL-3PH angeschlossen.
        Wenn ich den modbus Adapter konfiguriere, bekomme ich genau das erste mal beim Starten des Adapters Daten.
        Nachher ist Stille.
        Aufgefallen ist mir, dass "1156-Frequency_Grid" solange funktionierte, wo es an erster Stelle stand und bevor ich weitere IDs rein editierte.
        Log:
        modbus.0
        	2025-08-26 18:45:12.714	info	Disconnected from slave 192.168.88.101
        modbus.0
        	2025-08-26 18:45:12.713	debug	Closing client on purpose.
        modbus.0
        	2025-08-26 18:45:11.665	debug	Cleaning up request fifo.
        modbus.0
        	2025-08-26 18:45:11.665	debug	Clearing timeout of the current request.
        modbus.0
        	2025-08-26 18:45:11.664	debug	Socket closed with error
        modbus.0
        	2025-08-26 18:45:09.642	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1544 - -383 registers
        modbus.0
        	2025-08-26 18:45:09.642	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        modbus.0
        	2025-08-26 18:45:09.641	info	Connected to slave 192.168.88.101
        Das "Socket closed with error" gefällt mir nicht 😉
        Ich kenne mich mit dem Thema Modbus nicht so gut aus. Ich vermute eine Fehlkonfiguration.
        Oder benutzt ihr gar einen anderen Adapter?
        Hier die JSON des Adapters:
          "_id": "system.adapter.modbus.0",
          "type": "instance",
          "common": {
            "name": "modbus",
            "version": "6.3.2",
            "titleLang": {
              "en": "ModBus",
              "de": "ModBus",
              "ru": "ModBus",
              "pt": "ModBus",
              "nl": "ModBus",
              "fr": "ModBus",
              "it": "ModBus",
              "es": "ModBus",
              "pl": "ModBus",
              "uk": "ModBus",
              "zh-cn": "ModBus"
            "desc": {
              "en": "ModBus connection Slave or Master",
              "de": "ModBus Verbindung Slave oder Master",
              "ru": "ModBus соединение Slave или Master",
              "pt": "Conexão ModBus Escravo ou Mestre",
              "nl": "ModBus-verbinding Slave of Master",
              "fr": "Connexion ModBus Esclave ou Maître",
              "it": "Connessione ModBus Slave o Master",
              "es": "Conexión ModBus Slave o Master",
              "pl": "Połączenie ModBus Slave lub Master",
              "zh-cn": "ModBus连接从站或主站"
            "authors": [
              "bluefox <dogafox@gmail.com>"
            "licenseInformation": {
              "license": "MIT",
              "type": "free"
            "platform": "Javascript/Node.js",
            "mode": "daemon",
            "loglevel": "info",
            "messagebox": true,
            "icon": "modbus.png",
            "keywords": [
              "ModBus"
            "enabled": true,
            "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.modbus/master/admin/modbus.png",
            "readme": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/blob/master/README.md",
            "type": "protocols",
            "plugins": {
              "sentry": {
                "dsn": "https://0c7b6d766435448cbf4908f615efe683@sentry.iobroker.net/84"
            "compact": true,
            "connectionType": "local",
            "dataSource": "poll",
            "tier": 2,
            "eraseOnUpload": true,
            "adminUI": {
              "config": "materialize"
            "dependencies": [
                "js-controller": ">=5.0.19"
            "globalDependencies": [
                "admin": ">=5.1.28"
            "messages": [
                "condition": {
                  "operand": "and",
                  "rules": [
                    "oldVersion<5.0.0",
                    "newVersion>=5.0.0"
                "title": {
                  "en": "Objects IDs will change with update!",
                  "de": "Objekt-IDs ändern sich mit dem Update!",
                  "ru": "ID объектов изменятся с обновлением!",
                  "pt": "Os IDs de objetos mudarão com a atualização!",
                  "nl": "Object-ID's veranderen met de update!",
                  "fr": "Les ID d'objets changeront avec la mise à jour !",
                  "it": "Gli ID degli oggetti cambieranno con l'aggiornamento!",
                  "es": "¡Los ID de los objetos cambiarán con la actualización!",
                  "pl": "Identyfikatory obiektów zmienią się wraz z aktualizacją!",
                  "zh-cn": "对象 ID 会随着更新而改变!"
                "text": {
                  "en": "This update makes sure that all space characters are correctly replaced by underscores on Object-IDs. This means that they will change after this update if you use more then one space in the names of your registers. You need to manually delete the old Object names.",
                  "de": "Dieses Update stellt sicher, dass alle Leerzeichen bei Objekt-IDs korrekt durch Unterstriche ersetzt werden. Das bedeutet, dass sie sich nach diesem Update ändern, wenn mehr als ein Leerzeichen im Namen der Register verwendet wird. Alte Objektnamen müssen manuell gelöscht werden.",
                  "ru": "Это обновление обеспечивает правильную замену всех символов пробела символами подчеркивания в идентификаторах объектов. Это означает, что они изменятся после этого обновления, если вы используете более одного пробела в именах ваших регистров. Вам необходимо вручную удалить старые имена объектов.",
                  "pt": "Essa atualização garante que todos os caracteres de espaço sejam substituídos corretamente por sublinhados em IDs de objeto. Isso significa que eles serão alterados após esta atualização se você usar mais de um espaço nos nomes dos seus registros. Você precisa excluir manualmente os nomes de objetos antigos.",
                  "nl": "Deze update zorgt ervoor dat alle spatietekens correct worden vervangen door onderstrepingstekens op Object-ID's. Dit betekent dat ze na deze update zullen veranderen als u meer dan één spatie gebruikt in de namen van uw registers. U moet de oude objectnamen handmatig verwijderen.",
                  "fr": "Cette mise à jour garantit que tous les espaces sont correctement remplacés par des traits de soulignement sur les ID d'objet. Cela signifie qu'ils changeront après cette mise à jour si vous utilisez plus d'un espace dans les noms de vos registres. Vous devez supprimer manuellement les anciens noms d'objet.",
                  "it": "Questo aggiornamento assicura che tutti i caratteri spazio siano sostituiti correttamente da caratteri di sottolineatura sugli ID oggetto. Ciò significa che cambieranno dopo questo aggiornamento se utilizzi più di uno spazio nei nomi dei tuoi registri. È necessario eliminare manualmente i vecchi nomi degli oggetti.",
                  "es": "Esta actualización garantiza que todos los caracteres de espacio se reemplacen correctamente por guiones bajos en los ID de objetos. Esto significa que cambiarán después de esta actualización si usa más de un espacio en los nombres de sus registros. Debe eliminar manualmente los nombres de objetos antiguos.",
                  "pl": "Ta aktualizacja zapewnia, że wszystkie znaki spacji są poprawnie zastępowane podkreśleniami w identyfikatorach obiektów. Oznacza to, że zmienią się one po tej aktualizacji, jeśli użyjesz więcej niż jednej spacji w nazwach swoich rejestrów. Musisz ręcznie usunąć stare nazwy obiektów.",
                  "zh-cn": "此更新确保所有空格字符都正确替换为对象 ID 上的下划线。这意味着如果您在寄存器名称中使用超过一个空格,它们将在此更新后更改。您需要手动删除旧的对象名称。"
                "level": "warn",
                "buttons": [
                  "agree",
                  "cancel"
            "installedFrom": "iobroker.modbus@6.3.2",
            "installedVersion": "6.3.2",
            "host": "ioBroker"
          "native": {
            "params": {
              "type": "tcp",
              "bind": "192.168.88.101",
              "port": "8899",
              "comName": "",
              "baudRate": 9600,
              "dataBits": 8,
              "stopBits": 1,
              "parity": "none",
              "deviceId": 1,
              "timeout": 5000,
              "slave": 0,
              "poll": "5000",
              "recon": "4000",
              "keepAliveInterval": 0,
              "maxBlock": 100,
              "maxBoolBlock": 128,
              "multiDeviceId": false,
              "pulsetime": "2000",
              "waitTime": "500",
              "disInputsOffset": 10001,
              "coilsOffset": 1,
              "inputRegsOffset": 30001,
              "holdingRegsOffset": 40001,
              "showAliases": false,
              "directAddresses": false,
              "doNotIncludeAdrInId": false,
              "preserveDotsInId": false,
              "round": 2,
              "doNotRoundAddressToWord": true,
              "doNotUseWriteMultipleRegisters": false,
              "onlyUseWriteMultipleRegisters": true,
              "writeInterval": 0,
              "readInterval": 0
            "disInputs": [],
            "coils": [],
            "inputRegs": [],
            "holdingRegs": [
                "address": 1544,
                "name": "SOC_Bat1",
                "description": "",
                "unit": "%",
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "factor": 1,
                "offset": 0,
                "formula": "",
                "role": "value",
                "room": "",
                "poll": true,
                "wp": "",
                "cw": "",
                "isScale": "",
                "deviceId": 1,
                "_address": 0
                "address": 1156,
                "name": "Frequency_Grid",
                "description": "",
                "unit": "Hz",
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "factor": "0.01",
                "offset": 0,
                "formula": "",
                "role": "value",
                "room": "",
                "poll": true,
                "wp": "",
                "cw": "",
                "isScale": "",
                "deviceId": 1,
                "_address": 0
                "address": 1157,
                "name": "ActivePower_Output_Total",
                "description": "",
                "unit": "kW",
                "type": "int16be",
                "len": 1,
                "factor": 1,
                "offset": 0,
                "formula": "",
                "role": "value",
                "room": "",
                "poll": true,
                "wp": "",
                "cw": "",
                "isScale": "",
                "deviceId": 1,
                "_address": 0
                "address": 1160,
                "name": "ActivePower_PCC_Total",
                "description": "",
                "unit": "kW",
                "type": "int16be",
                "len": 1,
                "factor": 1,
                "offset": 0,
                "formula": "",
                "role": "value",
                "room": "",
                "poll": true,
                "wp": "",
                "cw": "",
                "isScale": "",
                "deviceId": 1,
                "_address": 0
                "address": 1198,
                "name": "ActivePower_PV_Ext",
                "description": "",
                "unit": "kW",
                "type": "int16be",
                "len": 1,
                "factor": 1,
                "offset": 0,
                "formula": "",
                "role": "value",
                "room": "",
                "poll": true,
                "wp": "",
                "cw": "",
                "isScale": "",
                "deviceId": 1,
                "_address": 0
                "address": 1199,
                "name": "ActivePower_Load_Sys",
                "description": "",
                "unit": "kW",
                "type": "int16be",
                "len": 1,
                "factor": 1,
                "offset": 0,
                "formula": "",
                "role": "value",
                "room": "",
                "poll": true,
                "wp": "",
                "cw": "",
                "isScale": "",
                "deviceId": 1,
                "_address": 0
                "address": 1284,
                "name": "ActivePower_Load_Total",
                "description": "",
                "unit": "kW",
                "type": "int16be",
                "len": 1,
                "factor": 1,
                "offset": 0,
                "formula": "",
                "role": "value",
                "room": "",
                "poll": true,
                "wp": "",
                "cw": "",
                "isScale": "",
                "deviceId": 1,
                "_address": 0
                "address": 1542,
                "name": "Power_Bat1",
                "description": "",
                "unit": "kW",
                "type": "int16be",
                "len": 1,
                "factor": 1,
                "offset": 0,
                "formula": "",
                "role": "value",
                "room": "",
                "poll": true,
                "wp": "",
                "cw": "",
                "isScale": "",
                "deviceId": 1,
                "_address": 0
          "protectedNative": [],
          "encryptedNative": [],
          "notifications": [],
          "instanceObjects": [
              "_id": "",
              "type": "meta",
              "common": {
                "type": "meta"
              "native": {}
              "_id": "info",
              "type": "channel",
              "common": {
                "name": "Information"
              "native": {}
              "_id": "info.connection",
              "type": "state",
              "common": {
                "role": "indicator.connected",
                "name": "If master connected",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
                "def": false
              "native": {}
          "objects": [],
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1756223306613
        Habt ihr einen Rat für mich?
          sail4fun @Maddin77 last edited by
          @maddin77
          Hallo
          Ich habe mir jetzt den https://www.amazon.de/Waveshare-RS48…&tag=pvforum-21 gekauft. Ich bin seit 2 Tagen vergeblich dabei die Verbindung hinzubekommen.
          Ich habe einen Sofar Solar 4600 Hyd EP . Ich kann den Waveshare bereits per Wlan erreichen. Ich bekomme aber keine Verbindung/keine Daten in den Modbus Adapter des IO brokers . Was muss ich am Waveshare einstellen . Ich benutzte das originale Waveshare Config und die Weboberfläche des Waveshare. Und wenn das erledigt ist was kommt dann in den IOBROKER ??
          Wäre schön wenn du mir da helfen könntest.
          LG Chris
          spicer M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • spicer
            spicer @sail4fun last edited by spicer
            @sail4fun
            Ich stehe da leider auch am Anfang.
            Im ioBroker musst Du jedenfalls den Adapter "modbus" verwenden.
            Bei mir war es so, dass Sofar beim vorkonfektionierten Datenkabel die Adern 1 und 3 nicht verdrahtet hat im Stecker.
              Maddin77 @sail4fun last edited by Maddin77
              @sail4fun sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
              @maddin77
              Hallo
              LG Chris
              @spicer sagte in Sofar Solar HYD10 KTL Wechselrichter an modbus Adapter:
              @sail4fun
              ich poste euch heute Abend mal meine Einstellungen vom Waveshare und vom IOB Modbus
              evtl hilft euch das.
              Bei mir läuft das im 15Sek Takt ohne Fehler oder Probleme seit langer Zeit
                Maddin77 @spicer last edited by
                da ist doch gar kein Kabel in dem Stecker?
                hier musst du doch eh alles selber anschließen, sei es SM oder Batterie oder RS485
                spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • spicer
                  spicer @Maddin77 last edited by
                  @maddin77
                  Bei mir schon, weil ich auch eine Notstromverteilung habe.
                    @maddin77
                    Wir reden schon vom gleichen (hoffentlich)
                    denn Notstrom habe ich auch, des wegen kommt der Stecker auch ohne Kabel, das muss man alles selber anschließen
                    spicer S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • spicer
                      @maddin77
                      Jawohl genau den.
                      Da ich auch Notstrom habe, wurde ein 3 zeiliger AP Verteiler inkl vorkonfektioniertes COM Kabel mitgeliefert.
                      In diesem COM Stecker waren nur ein paar Adern aufgeschaltet.
                      Sollte nur ein Hinweis sein. Ich selber habe lange gesucht, bevor ich diesen Stecker auseinander nahm 😉
                        LG Chris
                        @sail4fun
                        hallo ihr zwei
                        Anbei meine ganzen Einstellungen
                        IOBroker
                        Waveshare
                        • spicer
                          @maddin77
                          Als Provisorium, bis Deine Datenübertragung läuft, hätte ich hier
                          https://github.com/ltspicer/ioBroker.sofarcloud
                          einen Adapter geschrieben, welcher über die SOFARcloud läuft.
                            @maddin77
                            Meine Daten laufen....
                            • spicer
                              spicer @Maddin77 last edited by spicer
                              @maddin77
                              Freut mich.
                              Oder meintest Du, dass Du die Daten ohne meinen Adapter bereits lesen konntest?
                                @maddin77
                                Hallo ich habe mir jetzt am Wochenende deine Beschreibung verinnerlicht. Mein Config Programm von Waveshare sieht anders als deines aus., Ich habe den hier https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_WIFI/ETH und versuche bisher erfolglos eine Wifiverbindung aufzubauen. Weißt du ob das mit dem auch geht? Liebe Grüße Chris
                                  @maddin77
                                  Freut mich.
                                  ja direkt über Modbus und dem Waveshare in den IO
                                    @maddin77
                                    Sorry, da kann ich dir nicht helfen
                                      Herzlichen Dank an alle Mithelfenden. Endlich bekomme ich den Datenzugriff👍
                                      M spicer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        kannst deine Lösung hier Schreiben? Was zum Erfolg geführt hat.
                                        Falls nochmal jemand ähnliche Probleme hätte.
                                        • spicer
                                          @sail4fun
                                          Könntest Du die Liste der wichtigsten abgefragten Daten posten bitte?
                                          Ich blicke da noch nicht ganz durch.
                                          Ich habe den genau gleichen Waveshare.
                                          M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Maddin77 @spicer last edited by Maddin77
                                            @sail4fun
                                            meinst du die Modbus Adressen aus dem IOBroker?
                                            81.1k
                                            144
                                            20564
