    4. Bambulab 3d-Drucker adapter
      mick70 last edited by mick70
      Ein ganz liebes Familienmitglied hat die FW vom P1S leider aktualisiert - weil ich so oft auf die Notwendigkeit von aktuellen Systemen hinweise 🙄.
      Der Adapter scheint aber trotzdem noch (ohne "LAN only") zu funktionieren, alle Datenpunkte sind aktuell 😬 .
      D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        dimaiv @mick70 last edited by
        @mick70
        Kannst du am Drucker auch was steuern über Iobroker?
        Temperatur, Lüfter? Das wünsche ich mir schon lange.
        Die entsprechende Datenpunkte sind da, aber steuern hat nie funktioniert...
        B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          BigChris @dimaiv last edited by
          @dimaiv
          Bei meinem A1 kann ich steuern.
            mick70 @dimaiv last edited by mick70
            @dimaiv Eben probiert, Licht geht, sonst nix - jedenfalls außerhalb eines Druckvorgangs 😕
            Ed.: Hatte noch ne alte Adapterversion, bei der neuen bleiben vorgenommene Einstellungen immerhin in den Objekten persistent. Ich kann aber aktuell nicht die tatsächliche Auswirkung aufs Gerät prüfen, bin nicht daheim 😉
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @mick70 last edited by
              @mick70 sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
              Was meinst du damit?
                mick70 @Dutchman last edited by
                @dutchman muss mich leider korrigieren: abgesehen vom Licht ist mit dem (aktuellen) Adapter doch nichts am P1S steuerbar. Temperaturen und Lüfter kann ich zwar verändern, anders als angenommen wird das aber nicht am Drucker umgesetzt und die eingegebenen Werte werden nach 15s wieder auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt (bleiben also nicht persistent).
                Ob das erst seit dem ungewollten Firmware Update so ist, weiß ich nicht - mit dem Update geht's hier jedenfalls nicht mehr.
                • skvarel
                  skvarel Developer last edited by skvarel
                  Als Info:
                  Bei meinem P1S mit der Firmware 01.07.00.04 kann ich die Lüfter steuern, die Temperaturen leider nicht.
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @skvarel last edited by
                    @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                    Als Info:
                    Könntest du mal probieren ob es geht wen Developer Modus eingeschaltet ist
                    skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • skvarel
                      skvarel Developer @Dutchman last edited by
                      @dutchman sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                      Als Info:
                      Ja, kann ich heute Nachmittag testen.
                      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Dutchman
                        @skvarel und ? ☎ 🙂
                        274
                        86973
