      TT-Tom last edited by
      @lobomau
      Du kannst auch den Weg gehen, das du dir die Datei von Github herunterlädst und selber in Tasmota einfügst.
      • lobomau
        lobomau @ticaki last edited by lobomau
        @ticaki habe eben erst die tasmota-version mit meinem anderen panel verglichen und gesehen, dass da gar nicht die nspanel version drauf war. Ich also nun die normale version "Tasmota 15.0.1 (release-tasmota32) by Theo Arends" drauf gemacht.
        Nach erstellen der autoexec.be habe ich nun:
        00:00:34.701 CMD: GetDriverVersion
        00:00:34.708 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"9"}
        Nun versuche ich die TFT-Version zu flashen mit
        FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
        Scheint geklappt zu haben:
        00:07:58.670 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
        00:07:58.679 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
        00:07:58.757 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
        Nach Scriptstart schlägt mir Panel vor das Update zu machen von TFT 53 auf 59. Ja, Nein und Schließfeld färben sich beim Drücken, aber machen nichts.
        Soweit bin ich also schon mal.
        Edit.: eine Sache war mir aufgefallen. In der Anleitung steht unter Datei: "autoexec.be" ohne "/" davor. So habe ich es die ganze gemacht. Aber es ist Standardmäßig ein Slash davor. So habe ich es bei meinem letzten Versuch stehen lassen. Keine Ahnung ob das einen Einfluss hat.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @lobomau last edited by Armilar
          @lobomau
          Wenn ich mir das so ansehe, dann würde ich sagen, dass NSPanel kann oder eher darf nicht mit dem Internet kommunizieren...
          typische Anzeichen;
          00:01:30.043 CMD: Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
          00:01:32.134 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"UrlFetch":"Failed"}
          Ist da ein Proxy aktiv oder eine IP-Sperre, MAC oder sonst was es noch in dieser Welt gibt, dass eine solche Kommunikation verhindern könnte?
          lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • lobomau
            lobomau @Armilar last edited by
            @armilar ich vermute auch eine Sperre. In der Tat habe ich einige Geräte geblockt, aber bei den NSPanels finde ich nichts... kann sein dass ich es übersehe. Die Idee mit der Datei selber runterladen finde ich nicht schlecht. Wie würde das gehen?
            • Armilar
              @lobomau
              Ja - bei dem Berry würde es gehen, jedoch würde das Panel wieder scheitern, wenn du ein FlashNextion durchführst...
              Den Berry kann man natürlich wie in der Wiki StepByStep manuell anlegen. Den Link benutzt ihr ja schon:
              Danach Reboot und er ist drauf...
              Würde meiner Ansicht nach das Folgeproblem TFT nicht lösen, es sei denn es darf lokal kommunizieren und zu einem internen Webserver mit http:// auf dem die TFT liegt...
              EDIT: Kann natürlich schon im Tasmota geblockt sein...
                welli last edited by
                Weis nicht ob ich hier Richtig bin.
                Habe ein Problem mit 2 Nspanel, bekomme immer wieder abwechselnd diese Message und das Nspanel ist dann im Startbildschirm und meldet waiting for content , und dies jeden Tag.
                Dann muss ich das Nspanel wieder neu starten dass es wieder Funktioniert.
                Vielleicht einer eine Idee
                javascript.0
                2025-09-17 20:12:35.440 info script.js.common.NSPANEL_1_5_0_0_1: Installed TFT Firmware: 59 / v5.0.0
                javascript.0
                2025-09-17 20:12:35.440 info script.js.common.NSPANEL_1_5_0_0_1: Desired TFT Firmware: 59 / v5.0.0
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                  @welli
                  Sagt eigentlich nur aus, dass die Verbindung (WLAN) zwischen NSPanel und Router abbricht. Das Panel geht dann in den Startup-Modus (Die beiden Nachrichten) und sollte irgendwann wieder kommen... Passiert das zu unterschiedlichen Zeiten?
                    Hi Armilar,
                    Danke für deine Antwort.
                    Kommt immer über Nacht , die Zeit habe ich noch nie so aufgepasst.
                    Wie kann die WLAN Verbindung abbrechen mit dem Router , eine Idee?
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @welli last edited by
                      @welli
                      Gibt da noch ne Option... Kannst du mal nach folgendem Inhalt suchen?:
                      // 3:30 a.m. Perform startup and receive current TFT version
                      let scheduleStartup = adapterSchedule({hour: 3, minute: 30}, 24 * 60 * 60, async () => {
                          setIfExists(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup');
                      und den entweder löschen oder auskommentieren?
                      Falls nicht kann ich das auch in die DEV übernehmen... werde ich ohnehin, da der Code eigentlich seit 2 Jahren nicht mehr erforderlich ist.
                      Sorgt ebenfalls dafür, dass eine Zwangstrennung um 3:30 Uhr erfolgt... die nicht wirklich erfolgen muss...
                      Evtl. erledigt sich das mit der WLAN Aussage schon...
                      • lobomau
                        @armilar ja, die Internet-Sperre war der Grund. Endlich in den unifi Einstellungen gefunden. Man kann ja einfach aus der Konsole testen ob Internet da ist mit
                        ping 8.8.8.8
                        Des Weiteren zeigt die autoexec.be nach dem Restart auch endlich das Datum des Erstelltags. Vorher ohne Internet hatte ich immer ein altes Datum.
                        lovelace ui nspanel sonoff
                        270
                        7617
                        6170613
