    3. Entwicklung
    4. Adapterentwicklung / Object ID Baum
    • snador
      snador last edited by
      @BlauerFuchs: Vielen Dank! Ich probiere das aus!
      • snador
        Hallo BlueFox, so ganz hat es noch nicht funktioniert. Es kommt folgender Error (siehe Anhang). Das einbinden der socket.io.js hat den Fehler leider nicht behoben…
        LG
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @snador:
          LG `
          Ohne Code ist schwer zu sagen.
          • snador
            Ich hab eigentlich nur die Dinge gemacht, die Du mir vorgeschlagen hast und dann testweise mal einen click auf ein Element gelegt. Der Fehler kommt nur beim Click. Code schicke ihn heute Abend hinterher…
            • snador
              socket.emit schmeißt den Fehler…
               function initSelectId (cb) { :?
                      if (selectId) return cb(selectId);
                      socket.emit('getObjects', function (err, res) {
                          if (!err && res) {
                              selectId = $('#dialog-select-member').selectId('init',  {
                                  noMultiselect: true,
                                  objects: res,
                                  imgPath:       '../../lib/css/fancytree/',
                                  filter:        {type: 'state'},
                                  texts: {
                                      select:          _('Select'),
                                      cancel:          _('Cancel'),
                                      all:             _('All'),
                                      role:            _('Role'),
                                      room:            _('Room'),
                                      value:           _('Value'),
                                      selectid:        _('Select ID'),
                                      lc:              _('Last changed'),
                                      ts:              _('Time stamp'),
                                      wait:            _('Processing...'),
                                      ack:             _('Acknowledged'),
                                      selectAll:       _('Select all'),
                                      unselectAll:     _('Deselect all'),
                                      invertSelection: _('Invert selection')
                                  columns: ['image', 'name', 'role', 'room']
                              cb && cb(selectId);
              • snador
                Ansonsten hab ich nur folgendes drin. Ein Klick auf ein Elemente zum testen.
                   $('#select2').click(function () {
                            initSelectId(function (sid) {
                                sid.selectId('show', $('#object2').val(), function (newId) {
                                    if (newId != $('#object2').val()) {
                                        $('#object2').val(newId);
                                        onChange();
                • snador
                  Ach so. Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass ich die Funktion nicht im Backend benötige wie der vCard Adapter sondern auf einer Edit Seite im Frontend, ähnlich wie der Vis Adapter. Spielt ggf. ne Rolle bzgl. der einzubindenden Ressourcen…
                  • snador
                    Hier noch das aktuelle Testszenario:
                     *  ioBroker.nightingale
                     *  https://github.com/ioBroker/ioBroker.nightingale
                     *  Copyright (c) 2018 Sandro Zimmermann https://github.com/xxx
                     *  License: MIT
                    /* jshint browser:--undef */
                    /* jshint browser:true */
                    /* global document */
                    /* global console */
                    /* global session */
                    /* global window */
                    /* global location */
                    /* global setTimeout */
                    /* global clearTimeout */
                    /* global io */
                    /* global systemLang:true */
                    /* global systemLang */
                    /* global _ */
                    /* global can */
                    /* global storage */
                    /* global servConn */
                    /* global systemDictionary:true */
                    /* global systemDictionary */
                    /* global $ */
                    /* global translateAll */
                    /* global jQuery */
                    /* global $ */
                    /* jshint -W097 */// jshint strict:false
                    'use strict';
                    var selectId;
                    // Dict ///////////////////////////////////////////////////
                    $.extend(systemDictionary, {
                        'Views': {
                        	'en': 'Views',
                        	'de': 'Views',
                        	'ru': 'Страницы'
                    // NGL ///////////////////////////////////////////////////
                    var ngl = {
                    	version: "0.0.1",
                        requiredServerVersion: '0.0.0',
                        enums:        {},
                        objects:      {},
                        states:       {},
                        root:         [],
                        refresh:      false,
                        isFirstTime:  true,
                        conn:         servConn,
                        editMode:     false,
                        queueStates:  [],
                        updateStates: [],
                        ids:          [],
                        user:         'admin',
                        defaultInvisibleRoles: ['inhibit', 'button', 'action', 'timer'],
                        defaultInvisibleNames: ['TIMER_ON', 'RELOCK_DELAY', 'OLD_VALUE', 'STATE_UNCERTAIN', 'DECISION_VALUE', 'ADJUSTING_DATA' , 'ADJUSTING_COMMAND', 'INSTALL_TEST'],
                        ignoreIndicators: ['indicator.updates', 'indicator.state'],
                        lastTimes:    [],
                        activePage:   null,
                        erasePage:    {},
                        isMobile:     null,
                        // Init ///////////////////////////////////////////////////
                        init: function(){
                        	console.log('init');
                        	ngl.initConn();
                        	console.log(ngl.conn);
                        	console.log(ngl.conn._socket);
                        	ngl.conn.getObjects(function (err, data) {
                                        vis.objects = data;
                        	$('#testfield').click(function () {
                                ngl.initSelectId(function (sid) {
                                    sid.selectId('show', $('#testfield').val(), function (newId) {
                                        if (newId != $('#testfield').val()) {
                                            $('#testfield').val(newId);
                                            onChange();
                        // Connection ///////////////////////////////////////////////////
                        initConn: function(){
                        	ngl.conn.namespace   = 'nightingale.0';
                    	    ngl.conn._useStorage = false;
                    	    var states = [];
                    	    ngl.conn.init({
                    	        name:          		'',  			// optional - default 'vis.0'
                    	        connLink:      		'',  	// optional URL of the socket.io adapter
                    	        socketSession: 		''           				// optional - used by authentication
                    	        onConnChange: function (isConnected) {
                    	            if (isConnected) {
                    	                console.log('connected');
                    	                ngl.conn.getStates(function (err, _states) {
                    	                    var count = 0;
                    	                    for (var id in _states) {
                    	                        count++;
                    	                    console.log('Received ' + count + ' states.');
                    	                    states = _states;
                    	            } else {
                    	                console.log('disconnected');
                    	        onRefresh: function () {
                    	            window.location.reload();
                    	        onUpdate: function (id, state) {
                    	            setTimeout(function () {
                    	                console.log('NEW VALUE of ' + id + ': ' + JSON.stringify(state));
                    	                states[id] = state;
                    	            }, 0);
                    	        onError: function (err) {
                    	            window.alert(_('Cannot execute %s for %s, because of insufficient permissions', err.command, err.arg), _('Insufficient permissions'), 'alert', 600);
                        // Object Tree ///////////////////////////////////////////////////
                        initSelectId: function(cb) {
                            ngl.conn._socket.emit('getObjects', function (err, res) {
                                if (!err && res) {
                                        objects: res,
                                        texts: {
                                            all:             _('All'),
                                            role:            _('Role'),
                                            room:            _('Room'),
                                            value:           _('Value'),
                                    cb && cb(selectId);
                        // Helpers ///////////////////////////////////////////////////
                    // Ready ///////////////////////////////////////////////////
                    (function ($) {
                        $(document).ready(function () {
                            ngl.init();
                    })(jQuery);
                        <title>Titel</title>
                    ### Nightingale Adapter
                    • snador
                      So, ich hab mal den Code oben drüber aktualisiert. Sorry aber ich blicke insgesamt noch nicht wirklich durch, deshalb die ganze Anfängerfragen. Ich versuche gerade im Adapter "Frontend" (www) eine Seite zu erstellen (ähnlich Vis Edit) die eine Connection erstellt und SocketIO zum Laufen bringt. Danach möchte ich gerne den Object Baum holen. Nur mal so für den Anfang. Vielleicht versteh ich es irgendwann 🙂 Ich hab mir die grundsätzliche Vorgehensweise in diversen Adaptern abgeschaut.
                      Nun zu meinen Fragen.
                      1: Muss ich die Connection im www überhaupt noch initialisieren oder steht die schon wenn der Adapter läuft? Ist es so halbweg korrekt?
                      2: Die Connection scheint erfolgreich zu laufen aber es kommt die Meldung "socket.io not initialized" (Meldung kommt erst wenn ngl.conn.getObjects aufgerufen wird). Wie mache ich das und muss ich überhaupt?
                      3: In der Funktion initSelectId bringt der Aufruf socket.emit() den weiter oben erwähnten Fehler aber auch ngl.conn._socket.emit() liefert zurück das _socket logischerweise null ist 🙂 Führe ich auf Punkt [2] zurück…
                      4: Ist mein grober Ansatz überhaupt korrekt?
                      Vielleicht kann einer der Wissenden mal drüber schauen und dem Noob etwas auf die Sprünge helfen.
                      Vielen Dank!
                      • snador
                        Neuer Stand: Ich habe den socket.io Adapter installiert und läuft es erst einmal. Nun fragen ich mich allerdings warum andere Adapter auch laufen ohne das der Socket.io Adapter installiert war? Gibt es noch eine andere (eventuell günstigere) Variante ohne den socket.io Adapter zu installieren? Und ist es normal das in der Console minutenlang alle gefundenen Objekte durchlaufen?
                        Fragen über Fragen, sorry 🙂
                        • AlCalzone
                          @snador:
                          Gibt es noch eine andere (eventuell günstigere) Variante ohne den socket.io Adapter zu installieren? `
                          Möglicherweise mit dem Web-Adapter und seiner integrierten socket.io-Instanz.
                          • snador
                            Ich habe jetzt noch was anderes ausprobiert 🙂 Ich habe mir aus einem anderen Adapter den Part "_socket/info.js" herauskopiert und eingebunden und den socket.io Adapter wieder deinstalliert. Und siehe da es geht 🙂 Kann mir Jemand erklären warum und ob die Vorgehensweise so einigermaßen korrekt ist.
                            Aber noch eine andere Frage: Muss das so sein, dass in der Console unablässig die Objekte laufen? Siehe Anhang:
                            • simatec
                              Ich krame hier mal den alten Thread wieder raus.
                              Aktuell habe ich ein vergleichbares Problem.
                              Ich bekomme die Object-ID Dialog auf biegen und brechen nicht aufgerufen.
                              Hier mal der aktuelle Stand vom Github mit meinen Versuchen.
                              https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/admin/index_m.html
                              Hab keine Idee, was ich noch probieren kann.
                              • simatec
                                edit: Die Dialogbox mit Oject-Baum öffnet jetzt.
                                Wie man allerdings die ausgewählte ID nun in die neu angelegte Tabellenzeile bekommt, erschließt sich mir garnicht.
                                Gibt es irgendwo eine Doku zu den Aufbau der Tabellen?
                                • blauholsten
                                  blauholsten Developer last edited by
                                  Moin,
                                  Wenn du dich etwas gedulden kannst, schick ich dir nachher wie das geht.
                                  Ich habe mich vor einiger Zeit damit beschäftigt, wenn ich mich richtig erinnere haben blufox seine links nicht wirklich funktioniert.
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @blauholsten last edited by
                                    @blauholsten
                                    Perfekt ... ☺
                                    • blauholsten
                                      hatte vorhin nicht richtig gelesen, hast ein PR den kannst du mal testen...
                                      • simatec
                                        @blauholsten
                                        Der PR bringt so leider nix.
                                        Bin aber auch schon etwas weiter gekommen.
                                        ID‘s werden nun geschrieben.
                                        Muss allerdings nochmal schauen, warum über den edit Button nur dann der Dialog Object Baum aufgerufen wird, solang ich keine nein Zeile in der Tabelle hinzufüge.
                                        Wenn ich eine neue Zeile hinzufüge, geht edit erst nach dem speichern.
                                        Ist allerdings noch nicht im Github gepusht
                                        • blauholsten
                                          habe dein Adapter mal kurz installiert, bekomme folgende Meldung wenn ich die ID öffnen will....
                                          Uncaught TypeError: $(...).selectId is not a function
                                              at n.<anonymous> (index_m.html?0:206)
                                              at n.onack (universalModuleDefinition:3)
                                              at n.onpacket (universalModuleDefinition:3)
                                              at n.<anonymous> (universalModuleDefinition:3)
                                              at n.emit (universalModuleDefinition:2)
                                              at n.ondecoded (universalModuleDefinition:1)
                                              at s.<anonymous> (universalModuleDefinition:3)
                                              at s.r.emit (universalModuleDefinition:1)
                                              at s.add (universalModuleDefinition:1)
                                              at n.ondata (universalModuleDefinition:1)
                                          • simatec
                                            @blauholsten
                                            Das sollte gefixt sein. Werde morgen mal den aktuellen Stand pushen. Rechner ist schon aus 😬
                                            3986
