    4. Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky
      Und warum machen wir die Prognosen? Z.B. für das netzdienliche Einspeisen.
      Unser Netzbetreiber zeigt die aktuelle (geschätzte??) Situation in unserem Ort
        Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
        @klassisch sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
        ooh, dann weisst du sogar was der will.
        muss mal suchen, ob es so etwas hier auch gibt.
          @klassisch sorry, Bild fehlte, hab's editiert
          for each ist klar, var id = DatenpunktID hinzufügen ??
            klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
            @homoran id ist der Datenpunkt. z.B. '0_userdata.0.power.pvFrDCEnergy.SolarForecastPowerSteps'
            Edit: Tricky wird es, wenn neue Forcast-Werte kommen. Denn dann will man die alten (schlechteren) raus haben und muß löschen bevor man neue reinschreibt. Dabei hilft sendTo(history(id,'deleteRange' ...
            T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              ticaki Developer @klassisch last edited by
              @klassisch
              man kanns aber auch einfach woanders hin spiegeln 🙂
                klassisch Most Active @ticaki last edited by
                @ticaki sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                @klassisch
                Das habe ich nicht verstanden.
                Einen anderen Datenpunkt nehmen? Also einen Datenpunkt für die 05:00 und einen anderen für die 08:00 Prognose?
                Wenn man 24 oder 48h forecast hat, wird man ums löschen kaum herumkommen.
                  Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
                  @klassisch ja, so hab ich das verstanden und versucht
                  ich denke, den Rest muss ich in dem Textbaustein zusammenbauen.
                  Der Code hat zumindest schon eine leichte Ähnlichkeit
                  var id;
                  id = 'Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.clearSkyHourly';
                  sendTo('history.0', 'send', {
                    'parameter': '' + String(id),
                  EDIT:
                  manchmal muss man erst posten um das Zahnrad zu sehen
                  aber so richtig passt es auch nicht
                  var id;
                    'id': id,
                    'val': '',
                    'ts': '',
                    'ack': '',
                    @homoran das einfache Speichern geht zumindest im Skript mit setState.
                    Blockly kenne ich nicht
                      ticaki Developer last edited by ticaki
                      Mal was kompliziertes - hab keine Lust das in den Adapter einzubauen
                      Klont einen Datenpunkt oder ein Verzeichnis (sourceDir) in das Verzeichnis (targetDir) und schreibt alle Datenpunkte mit dem Zeitstempel relativ zum tigger zeitpunkt (ahead)
                      const targetDir = '0_userdata.0.brightsky'
                      const sourceDir = 'brightsky.0.hourly.05'
                      const ahead = 60 * 1 // 1 Stunde
                      // code
                      extendObject(targetDir,{type: "channel", common:{name:sourceDir}});
                      const r = new RegExp(`^${sourceDir.replace(/[\\^$.*+?()[]{}|/]/g, '\\$&')}.*`);
                      on({id:r, change: 'any'}, async (dp) => {
                          const end = dp.id.replace(`${sourceDir}.`,'');
                          const tDp = `${targetDir}.${end}`
                          if (!existsObject(tDp)) {
                              const obj = getObject(dp.id);
                              const newObj = {
                                  type: obj.type,
                                  common: obj.common,
                                  native: {}
                              await extendObjectAsync(tDp, newObj as any)
                              await sleep(50);
                          const ts = Date.now() + ahead * 60 * 1000
                          setState(tDp,{val: dp.state.val, from: dp.state.from, ack:dp.state.ack, ts: ts, lc:ts});
                          log(`write state ${dp.id} to ${tDp} with val: ${dp.state.val}`)
                      Das log am Ende kann man auskommentieren - das macht nur was, wenn die datenpunkte triggern - außer den channel erstellen wo es rein soll.
                      Hoffe hab den bedarf richtig verstanden... na wenn nicht, das kann ich bestimmt mal selbst gebrauchen.
                      EDIT: Muss setObject in den Einstellungen aktiviert sein.
                        Frage an den Meister @ticaki : In der Konfig des Adapters kann man ja z.B. die Anzahl der forecast Stunden eingeben. Kann man diese Zahl irgendwo aus der Datenstruktur auslesen oder ermitteln?
                        Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ich hatte gestern abend noch parallel einen Thread wegen Blockly aufgemacht.
                          Eine ähnliche Frage habe ich gerade da gestellt.
                          https://forum.iobroker.net/post/1295083
                          nicht wörtlich, hat aber das gleiche Ziel.
                            @klassisch
                            Ja, die steht in getObject(system.adapter.brightsky.0) und dort im json unter native.hours.
                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              @ticaki Vielen Dank, ich habe es gefunden
                                Wenn ich richtig verstanden habe, werden vom Adapter um 05:00 und um 08:00 die DWD Daten geholt und der Obejktbaum aufgefrischt.
                                Bei den stündlichen Daten kann ich das sowohl im solar und im solar_estimation sehen. Hier scheint das Update sogar noch häufiger (stündlich?) zu sein.
                                Bei den daily wie z.B. brightsky.0.daily.00.solar_estimate oder auch solar sehe ich das nicht. Hier bleibt der 05:00 Wert stehen.
                                Stell hier DWD keine neuen Werte zur Verfügung, oder werden die vom Adapter hicht eingepflegt?
                                  sehe ich das nicht.
                                  das wird um 0:00, 05:00 und um 18:00 aufgefrischt.
                                  deswegen "pinne" ich mir die 05:00 Werte um auch abends nach SU noch die Prognose bewerten zu können.
                                  was nutzen mir da dann die aktuellen Echtwerte!?
                                  andere Frage:
                                  ich versuche gerade die hourly Daten im Voraus in flot zu bekommen.
                                  @paul53 hilft mir da gewaltig.
                                  Das sind aber stündliche kWh Werte, während mein chart ja Leistungen in Watt über die Zeit darstellt.
                                  ich bräuchte da wahrscheinlich einen average über die jeweilige Stunde.
                                  Wie machst du das?
                                  die Werte sind bei mir irgendwie zu niedrig
                                  [{"val":527,"ts":1758351600000,"ack":true},{"val":1211,"ts":1758355200000,"ack":true},{"val":1993,"ts":1758358800000,"ack":true},{"val":2449,"ts":1758362400000,"ack":true},{"val":2532,"ts":1758366000000,"ack":true},{"val":2293,"ts":1758369600000,"ack":true},{"val":1823,"ts":1758373200000,"ack":true},{"val":1276,"ts":1758376800000,"ack":true},{"val":780,"ts":1758380400000,"ack":true},{"val":506,"ts":1758384000000,"ack":true},{"val":178,"ts":1758387600000,"ack":true},{"val":0,"ts":1758391200000,"ack":true},{"val":0,"ts":1758394800000,"ack":true}]
                                    @homoran sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                                    Wenn ich mir jetzt gegen 10:30 die heutigen daily Werte
                                    anschaue, dann haben die mit mouseover einen timestamp von 05:00
                                    Wenn ich mir jetzt gegen 10_30 die hourly Werte
                                    brightsky.0.hourly.00.solar
                                    brightsky.0.hourly.00.solar_estimate
                                    anschauen, dann sehe ich den timestamp 10:00
                                    Das mache ich änlich. Momentan schaue ich mir noch die 05:00 und die 08:00 Werte an, wobei sich das bald eh relativieren wird 😞
                                    andere Frage:
                                    Also so:
                                    Duneklblau mein Frickelskript, Hallblau aus den hourly-Werten solar_estimate des Adapters um 08:00 von meinem Frickelskript in die timeline geschrieben.
                                    Und da siehst Du auch schon die Lösung zur nächsten Frage, die ganz einfach ist. Die Leistung, die benötigt wird, um in einer Stunde (1h) xkWh zu erzeugen ist xkW. Die Zahlen sind gleich, da die timebase von 1h gleich ist.
                                    Um 08:00 habe ich den damaligen 10:00 Wert von 3543 eingetragen, den siehts Du im plot und Ausschnitt des timeline histroy files:
                                        "val": 3543,
                                        "ack": 1,
                                        "ts": 1758355200000,
                                        "q": 0,
                                        "c": "script.js.EnergyManagement.PvForecastBrightSkyBased",
                                        "user": "system.user.admin"
                                    Derzeit hat in der Datenbasis des Adapters die 10:00 solar_estimate den Wert 4.401, der um 10:00 eingetragen wurde.
                                    Ja, der kanns halt!
                                    Wie machst du das?
                                    Wie oben gesagt, die Zahlen sind gleich
                                      ja! aber warum nur 1200 statt 3000+??
                                      also kein Denkfehler meinerseits. Danke
                                      passt ja. 1800 ist der nächste refresh
                                        Die Frage habe ich jetzt nicht verstanden.
                                        Siehe Plot oben. Der 10:00 Wert war 3543 kWh innerhalb der Stunde (nehme an von 10:00 bis 11:00, könnte aber auch 09:30 bis 10:30 sein, hier egal, eine Stunde halt). Für diese Stunde braucht man eine Stunde lang 3543 kW.
                                        Anders ist es im iMSys, wo die Basis 15 Minuten ist. Da muß man die kWh-Werte mit 4 multiplizieren um auf die Leistung in kW zu kommen.
                                        Sorry, die Daten sind natürlich von meiner Anlage mit anderer Fläche Orientierung etc.
                                          siehe meinen Plot.
                                          ich habe Werte > 3000W, die Vorhersage sagt 1200
                                          Klar ist eine Vorhersage!
                                          Ich habe mich bisher immer nur um die daily Werte gekümmert, und due kamen immer gut hin.
                                          Daher hab ich auch bei hourly mit einer Trefferquote von +/- 25% gerechnet.
                                          So weit daneben aber nicht.
                                          Keine Panik, ich beobachte das mal weiter.
                                          EDIT:
                                          Ich hab jetzt auch was
                                          Was mich aber wundert ist, dass weder bei dir, noch bei mir, jeweils nie ein hourly Prognosewert niedriger als die umgebenden ist.
                                          Das sieht für mich nach wie vor so aus, als ob hier ein daily forecast auf eine tagesübliche Verteilungskurve heruntergebrochen wird.
                                          Da hatte ich sogar schon den armen @ticaki verdächtigt, das verbrochen zu haben.
                                          Das würde auch die immer relativ ähnlichen Werte bei meiner faktorisierten und der daily_est Variante erklären
                                          T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            ticaki Developer @Homoran last edited by
                                            Ich bekenne mich nur schuldig für rechenfehler - für den rest bittte support von DWD anrufen ^^
                                            5120
