SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
Wenn ich mir das so ansehe, dann würde ich sagen, dass NSPanel kann oder eher darf nicht mit dem Internet kommunizieren...
typische Anzeichen;
00:01:30.043 CMD: Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1 00:01:32.134 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"UrlFetch":"Failed"}
Ist da ein Proxy aktiv oder eine IP-Sperre, MAC oder sonst was es noch in dieser Welt gibt, dass eine solche Kommunikation verhindern könnte?
@armilar ich vermute auch eine Sperre. In der Tat habe ich einige Geräte geblockt, aber bei den NSPanels finde ich nichts... kann sein dass ich es übersehe. Die Idee mit der Datei selber runterladen finde ich nicht schlecht. Wie würde das gehen?
Ja - bei dem Berry würde es gehen, jedoch würde das Panel wieder scheitern, wenn du ein FlashNextion durchführst...
Den Berry kann man natürlich wie in der Wiki StepByStep manuell anlegen. Den Link benutzt ihr ja schon:
Danach Reboot und er ist drauf...
Würde meiner Ansicht nach das Folgeproblem TFT nicht lösen, es sei denn es darf lokal kommunizieren und zu einem internen Webserver mit http:// auf dem die TFT liegt...
EDIT: Kann natürlich schon im Tasmota geblockt sein...
Weis nicht ob ich hier Richtig bin.
Habe ein Problem mit 2 Nspanel, bekomme immer wieder abwechselnd diese Message und das Nspanel ist dann im Startbildschirm und meldet waiting for content , und dies jeden Tag.
Dann muss ich das Nspanel wieder neu starten dass es wieder Funktioniert.
Vielleicht einer eine Ideejavascript.0
2025-09-17 20:12:35.440 info script.js.common.NSPANEL_1_5_0_0_1: Installed TFT Firmware: 59 / v5.0.0javascript.0
2025-09-17 20:12:35.440 info script.js.common.NSPANEL_1_5_0_0_1: Desired TFT Firmware: 59 / v5.0.0 -
Sagt eigentlich nur aus, dass die Verbindung (WLAN) zwischen NSPanel und Router abbricht. Das Panel geht dann in den Startup-Modus (Die beiden Nachrichten) und sollte irgendwann wieder kommen... Passiert das zu unterschiedlichen Zeiten?
Hi Armilar,
Danke für deine Antwort.
Kommt immer über Nacht , die Zeit habe ich noch nie so aufgepasst.
Wie kann die WLAN Verbindung abbrechen mit dem Router , eine Idee? -
Gibt da noch ne Option... Kannst du mal nach folgendem Inhalt suchen?:
// 3:30 a.m. Perform startup and receive current TFT version let scheduleStartup = adapterSchedule({hour: 3, minute: 30}, 24 * 60 * 60, async () => { setIfExists(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup'); })
und den entweder löschen oder auskommentieren?
// 3:30 a.m. Perform startup and receive current TFT version /* let scheduleStartup = adapterSchedule({hour: 3, minute: 30}, 24 * 60 * 60, async () => { setIfExists(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup'); }) */
Falls nicht kann ich das auch in die DEV übernehmen... werde ich ohnehin, da der Code eigentlich seit 2 Jahren nicht mehr erforderlich ist.
Sorgt ebenfalls dafür, dass eine Zwangstrennung um 3:30 Uhr erfolgt... die nicht wirklich erfolgen muss...
Evtl. erledigt sich das mit der WLAN Aussage schon...
@armilar ja, die Internet-Sperre war der Grund. Endlich in den unifi Einstellungen gefunden. Man kann ja einfach aus der Konsole testen ob Internet da ist mit
ping 8.8.8.8
Des Weiteren zeigt die autoexec.be nach dem Restart auch endlich das Datum des Erstelltags. Vorher ohne Internet hatte ich immer ein altes Datum.
@lobomau btw.. kannst ja auch 1.1.1.1 nehmen. und und und
Sorry für meine Späte Antwort, habe gewartet bis sie es wieder gemacht haben , hatte Heute so um 7h58 laut Protokoll wo es auftrat.
Werde Trozdem die Zeilen mal rausnehmen um zu schauen ob es was brinkt.
Werde mich dann noch mal melden. -
Noch mal Ich ,
Wenn ich die Zeilen abschalte bekomme ich folgenden Fehler. -
@armilar ich bin es nocheinmal.
jetzt habe ich ein anderes Panel neu geflasht und es funktioniert alles ohne Problem.
Das gleiche wieder bei dem Alten, mit ESP_Flasher neu geflashed wieder altes Problem.
Gibt es eine Möglichkeit den kompletten Flash einmal zu leeren? Er bleibt ja immer bei 4784128 hängen.edit: das script läuft normal durch, nur der update auf 5.0.0 funktioniert nicht. Und bei neustart mit Power off steht im Screen: System Data ERROR!
sorry - ich hätte es mal testen sollen
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
Tausche bitte den unteren Teil ab Zeile 988 aus der DEV aus... Dann sollte kein Fehler mehr kommen...
weiter versuchen und vorher Tasmota rebooten...
System Data Error! im Display heißt nur, dass der Nextion interne TFT CheckSum Test nicht erfolgreich ist, was ja auch stimmt, wenn nicht alles übertragen wurde...
Nicht nötig, da mit neuem Flash immer eine Löschung passiert... Ist also kein Platz-Problem...
Auch mal mit langsameren Geschwindigkeiten testen...
FlashNextionAdv2 z.B. für 115200 baud
