    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
      knopers1 last edited by
      @flotti:
      Ich habe keine Wemos sondern Homematic Geräte. Diese habe ich so eingebunden wie im Beispiel. Jetzt werden dies Homematic Geräte in der Alexa App als Color Lights verbunden `
      sieht vorerst gut aus…. bis dahin kann ich dir folgen.
      jetzt zu dem Teil hier...
      @flotti:
      über Hue Hub angezeigt (dimmbare Lampe). Ich will diese Homematic Geräte aber als Wemo Geräte haben, da diese dann EIN und AUS anzeigen. `
      An welcher Stelle siehtst eine dimmbare Lampe? Ich würde gerne dies bei mir überprüffen, nur wo? Tut mir leid flotti, ich werde nicht schlau was Du meinst…
        flotti last edited by
        In der Alexa App auf dem Smartphone. Ausserdem ist das Gerät auch immer als an geschaltet (obwohl Gerät aus ist) in der App.
          puhh, ich nutze die App nicht…. Ich logge mich direckt mit dem PC auf die Seite. Dort sehe ich keinen Hinweis dass es ein Dimmer ist...
          Also kann man unter dem Strich sagen, dass generell das Schalten bei Dir funktioniert, Du aber nur mit der Anzeige unzufrieden bist, da dort ein Dimmer und kein Schalter in der App hinterlegt ist richtig so?
            Genau. Und in der App das Gerät auch immer als AN gezeigt wird obwohl es aus ist. Anschalten über die App kann ich nur wenn ich der Dimmregler auf 100% stelle. Danach kann ich das Gerät (Lampe) einfach auf dem Button auschalten. Aber nach ein paar Sekunden steht sie wieder auf an und sie ist aber aus.
            Über Alexa funktioniert es tadellos. Und das ist die Hauptsache.
            Ist schon ganz schön spuky :lol:
              verstehe jetzt was du meinst….
              Eines kannst Du ausprobieren....
              Schau Dir die Dokumentation an und gehe danach... Ich habe das einmal durchgespielt und es funktioniert ohne Probleme...
              Du brauchst ein Account und ein Node-Red Skill!
              https://alexa-node-red.bm.hardill.me.uk/docs
              Danach kannst Du selbst gie Geräte erzeugen und definieren was es ist... Ich habe ein Gerät als Schalter erzeugt. (siehe Seite 2, Bilder sind dort etwas besser)
              Mit Alexa Home (mußt aber vorher noch installieren)
              cd ~/.node-red
              npm install node-red-contrib-alexa-home-skill
              kannst Du dann mit Alexa Home (nicht Alexa local) alle nochmal verbinden. Da Du vorher aber selbs ein Schalter und kein Dimmer erzeugt hast, mußte es richtig dargestellt werden.
                Das ist dann aber wieder so eine Cloud Lösung. Oder?
                  wenn ich es richtig verstanden habe geht es einmal über den Node-Red Skill. Wobei dort nur die Art und Namen der Geräte abgespeichert sind, geschaltet wird aber aus dem Node-Red Adapter aus….
                    thps last edited by
                    @flotti:
                    So hab ich es ja. Aber da wird der Schalter in er Alexa App als Hue Dimmer simuliert. Ich möchte ihn aber nur als EIN und AUS. Und das soll mit Wemo gehen. Also wo kommt jetzt der Wemo dazwischen? `
                    Du musst das Alexa-local-Node mit dem Wemo-Emulation Node austauschen. Die Handhabung unterscheidet sich kaum mit der des Alexa-Local Node.
                    Siehe dazu : https://www.npmjs.com/package/node-red- … o-emulator
                    Das Alexa-Home- Plugin würde auch funktionieren, baut allerdings auch auf eine (sehr schlanke) Cloud.
                      Damit funktioniert es. Was ist der Unterschied? Was ist besser?
                        gute Frage….
                        hast Du einfach
                        npm install node-red-contrib-wemo-emulator
                        installiert das es geht? Der thps wird es sicherlich beantworten können. :mrgreen:
                          Hab ich installiert.
                            super, wieder etwas dazu gelernt.
                              Danke für die Hilfe. Ich bleib bei der normalen Nodered Lösung und lebe mit dem Makel in der Alexa App.
                              Alexa "Licht" an oder aus funktioniert einwandfrei. Das war das Ziel. Und das ist erreicht.
                                AlGu last edited by
                                Hallo flotti,
                                ich habe bei mir jetzt auch mal die WeMo Variante probiert. Und sieht ganz viel versprechend aus. Richtig Testen kann ich erst zuhause aber bei mir ging das so:
                                1. Wie im ersten Beitrag erklärt in node-red über das Menü "Manage palette" -> "Install" die Palette "node-red-contrib-wemo-emulator" suchen und installieren.
                                2. Unter Input nodes den neuen "Wemo emu" als Alexa Befehl auf ein Flow ziehen.
                                3. Settings in dem Node sind bei mir z.B. (Siehe Bild)
                                4. Deployen und in Alexa suchen lassen.
                                Jetzt habe ich Geräte mit An/Aus und der Zustand wird auch in der App richtig angezeigt.
                                Gruß AlGu
                                  Hallo, hab es jetzt auch so gemacht. Und in der Alexa App taucht das gerät auch auf. aber wenn ich auf dieses Gerät gehe kommt die Meldeung Warten auf Belkin International Inc….. Kannst Du mal näher die Einstellungen im Wemo Emu erklären. Muss der Wemo Skill aktiviert sein?
                                    @flotti:
                                    Hallo, hab es jetzt auch so gemacht. Und in der Alexa App taucht das gerät auch auf. aber wenn ich auf dieses Gerät gehe kommt die Meldeung Warten auf Belkin International Inc….. Kannst Du mal näher die Einstellungen im Wemo Emu erklären. Muss der Wemo Skill aktiviert sein? `
                                    Bei mir genau so die Meldung!
                                      thps last edited by
                                      Der Wemo-Skill wird für die Wemo-Emulation nicht benötigt.
                                      Der Unterschied ist, das Alexa-Local eine Dimmbare Lampe emuliert und Wemo eine Schaltsteckdose emuliert.
                                      Zur Konfiguration, schaut euch mal den Screenshot an. Der Port kann auch freigelassen werden.
                                        @thps:
                                        Zur Konfiguration, schaut euch mal den Screenshot an. Der Port kann auch freigelassen werden. `
                                        Alles genau so gemacht. Es bleibt bei der Meldung "Warten auf Belkin International inc….".
                                        Warum kann es nicht einmal auf Anhieb klappen? Irgendwer noch einen Tipp?
                                          thps last edited by
                                          @flotti:
                                          @thps:
                                          Warum kann es nicht einmal auf Anhieb klappen? Irgendwer noch einen Tipp? `
                                          Mmh bei mir hat das so auf Anhieb funktioniert. Häng doch mal ein Debug-Node direkt an das Wemo-Node und schau mal ob überhaupt was ankommt wenn Alexa schalten soll…
                                            Stmiko last edited by
                                            ` > Alles genau so gemacht. Es bleibt bei der Meldung "Warten auf Belkin International inc….".
                                            Ich habe auch einen wemo-emulator bei mir angelegt. Dieser erscheint in der Alexa-App genau 2x mit identischem Namen. Der eine funktioniert einwandfrei, beim anderen kommt auch dieses „Warten auf Belkin…..“.
                                            Schau doch mal, ob dies bei Dir auch so ist?
                                            622
                                            207399
