    4. Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Fabio last edited by Asgothian
      @fabio Wahrscheinlich hast du nicht beachtet das der Adapter 30 Sekunden zwischen stop und start wartet.
      Wenn man
      • den Adapter anhält
      • den Adapter sofort wieder startet
      • und dann, weil er nicht sofort zu starten scheint das nochmal widerholt
      dann passiert so etwas.
      Ich hatte mal einen Issue dazu aufgemacht - den muss ich aber raus suchen. Das ist fast ein Jahr her, und es ist nichts passiert. Das Problem liegt im js-controller oder im Kern des ioBroker, der zwar zulässt das man eine Zeit definiert, diese aber auf der Oberfläche nicht visualisiert. Ebenso wartet er nicht nach dem Stop Befehl an den Adapter bis dieser auch wirklich angehalten ist. Da gibt es einen internen Timeout, der auch dann den Adapter als gestoppt anzeigt wenn dieser den Stop-Befehl noch bearbeitet.
      Betroffen ist der Zigbee Adapter davon, weil es insbesondere bei den LAN Koordinatoren teilweise bis zu 30 s dauert bis der Adapter angehalten wurde, weil Daten vom Koordinator abgefragt werden.
      A.
      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Fabio
        Fabio @Asgothian last edited by
        @asgothian lieben Dank für die Info.
        Aber ich habe den Adapter weder gestoppt noch gestartet das lief alles von alleine. Und das hatte ich so vor der Version 3.1.2 noch nie.
        Herzliche Grüße
        Fabio
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Flugschüler last edited by
          @flugschüler sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
          Ist das so richtig? Dann sende ich die daten vom neuen zigbee adapter.
          Fast - was ich nicht erkennen kann: welche der Meldungen sind die Reaktionen auf ein 'Device Query', insbesondere beim neuen Adapter.
          A.
          • Asgothian
            @fabio sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
            Herzliche Grüße
            Fabio
            Wer den Adapter neu gestartet hat kann ich Dir nicht sagen. Das log zeigt deutlich das die Instanz zigbee.1 das Zigbee Netzwerk 2 mal startet.
            Das wäre zu beobachten. So einen Effekt hatte ich bei mir bisher nie.
            A.
              Flugschüler @Asgothian last edited by
              @asgothian
              ELEVATED:I01 (1fea) message received '{"linkquality":76}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
              ELEVATED:I02 (1fea) value generated '76' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
              ELEVATED:O01 (24b0) User state change of state zigbee.0.a4c13886e50d0115.device_query with value true (ack: false) from system.adapter.admin.0
              ELEVATED:O02 (24b0) Change state 'device_query' at device 0xa4c13886e50d0115 type '2CT'
              ELEVATED:Oqs (24b0) Device query for '0xa4c13886e50d0115/1' triggered
              ELEVATED:Oqe (24b0) ELEVATED O07: Device query for '0xa4c13886e50d0115/1' complete
              ELEVATED:I01 (34df) message received '{"linkquality":80}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
              ELEVATED:I02 (34df) value generated '80' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
              ELEVATED:I01 (34df) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":10240,"dpValues":[{"dp":20,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,8,166]}}]}...}
              ELEVATED:I01 (3516) message received '{"linkquality":72}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
              ELEVATED:I02 (3516) value generated '72' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
              ELEVATED:I01 (3516) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":10496,"dpValues":[{"dp":19,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,18,226]}}]}...}
              ELEVATED:I01 (354e) message received '{"linkquality":80}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
              ELEVATED:I02 (354e) value generated '80' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
              ELEVATED:I01 (354e) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":10752,"dpValues":[{"dp":101,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]}...}
              ELEVATED:I01 (3587) message received '{"linkquality":80}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
              ELEVATED:I02 (3587) value generated '80' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
              ELEVATED:I01 (3587) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":11008,"dpValues":[{"dp":102,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,21,89]}}]}...}
              ELEVATED:I01 (35bd) message received '{"linkquality":76}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
              ELEVATED:I02 (35bd) value generated '76' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
              ELEVATED:I01 (35bd) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":11264,"dpValues":[{"dp":103,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]}...}
              ELEVATED:I01 (35f2) message received '{"linkquality":76}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
              ELEVATED:I02 (35f2) value generated '76' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
              ELEVATED:I01 (35f2) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":11520,"dpValues":[{"dp":104,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,18,226]}}]}...}
              ELEVATED:I01 (3628) message received '{"linkquality":76}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
              ELEVATED:I02 (3628) value generated '76' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
              ELEVATED:I01 (3628) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":11776,"dpValues":[{"dp":141,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]}...}
              ELEVATED:I01 (365f) message received '{"linkquality":80}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
              ELEVATED:I02 (365f) value generated '80' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
              ELEVATED:I01 (365f) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":12032,"dpValues":[{"dp":142,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]}...}
              • Asgothian
                @flugschüler wurden in diesem Fall die fraglichen Werte aktualisiert ?
                  @asgothian Wenn du die datenpunkte meinst es wurde nichts aktuallisiert.
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active last edited by
                    Ich erhalte in unregelmäßigen Abständen folgende Einträge im Log:
                    zigbee.0    2025-09-19 12:28:54.929	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for [object Object]
                    zigbee.0    2025-09-19 12:24:38.716	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for [object Object]
                    zigbee.0    2025-09-19 12:22:01.497	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for [object Object]
                    Fehlt da evtl. ein JSON.stringify() ?
                    Und by the way: Beim "reconfigure" eines Device müsste es korrekt heißen: "Device is being reconfigured"
                    Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Asgothian
                      Muss eigentlich. Schau mal bitte bei dem DP current_b nach wann der das letzte mal aktualisiert wurde.
                      Alternativ: Installier mal bitte vom iobroker GitHub die 3.1.2 - da sind kleinere Bugfixes beim Logging enthalten- und wiederhol dann bitte die Tests mit der 3.1.2 (abwarten, sowie device query)
                      A.
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Codierknecht last edited by Asgothian
                        @codierknecht sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                        Danke für den Hinweis - ist gefixed in der 3.1.2 auf Github - die Meldung kommt nur. noch wenn sie wirklich benötigt wird.
                        Das sprachliche hab ich gerade lokal geändert - wird also in 3.1.3 gefixed sein
                        A.
                        Nachtrag: die Meldungen kommen weil er versucht, die device definition für den Koordinator zu finden. Der hat aber keine :). Das filter ich in der Github Version raus - also keine Meldungen mehr.
                        JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • JLeg
                          JLeg @Asgothian last edited by
                          @asgothian ...being on that... 😉 - Adapter 3.1.2, bei den umgedrehten Kacheln kickt der "Raumname" bei entsprechender Länge ein Icon weg:
                          Ansonsten läuft 3.1.2 sehr gut bei mir, ohne Auffälligkeiten...
                            @asgothian Ich hab jetzt geschaut was wann aktuallisiert wird und das einzige was aktuallisiert wird ist Link quality und Message from Zigbee bei Adapter 3.1.2 über git installiert. Bei Adapter 3.0.5 funktioniert alles prima.
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Flugschüler last edited by Asgothian
                              Das wissen wir schon. Ich brauch die Meldungen, um zu sehen wo das hängen bleibt. Alternativ - ein Gerät damit ich das selber Debuggen kann.
                              Ansonsten wirst du auf 3.0.5 bleiben müssen und von der Unterstützung von neuen Geräten abgeschnitten. Die Änderung / Ursache liegt in einer Änderung der ZH/ZHC Bibliotheken. Ohne mithilfe werde ich das nicht finden, und ohne Wechsel auf diese Bibliotheken werden neue Geräte nicht funktionieren.
                              A.
                              Und nein - ich werde mir keins kaufen. Ich steck da schon reichlich Freizeit rein - ich werd jetzt nicht auch noch Geld versenken in Geräte die ich nicht gebrauchen kann.
                                Flugschüler @Asgothian last edited by Flugschüler
                                @asgothian
                                ELEVATED:I01 (b0bd) message received '{"linkquality":76}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                ELEVATED:I02 (b0bd) value generated '76' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                ELEVATED:I01 (b0bd) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":24064,"dpValues":[{"dp":20,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,8,205]}}]}...}
                                ELEVATED:I01 (b0e8) message received '{"linkquality":80}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                ELEVATED:I02 (b0e8) value generated '80' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                ELEVATED:I01 (b0e8) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":24320,"dpValues":[{"dp":19,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,19,161]}}]}...}
                                ELEVATED:I01 (b113) message received '{"linkquality":72}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                ELEVATED:I02 (b113) value generated '72' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                ELEVATED:I01 (b113) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":24576,"dpValues":[{"dp":101,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]}...}
                                ELEVATED:I01 (b13c) message received '{"linkquality":76}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                ELEVATED:I02 (b13c) value generated '76' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                ELEVATED:I01 (b13c) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":24832,"dpValues":[{"dp":102,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,21,196]}}]}...}
                                ELEVATED:I01 (b166) message received '{"linkquality":80}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                ELEVATED:I02 (b166) value generated '80' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                ELEVATED:I01 (b166) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":25088,"dpValues":[{"dp":103,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]}...}
                                ELEVATED:I01 (b19a) message received '{"linkquality":76}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                ELEVATED:I02 (b19a) value generated '76' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                ELEVATED:I01 (b19a) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":25344,"dpValues":[{"dp":104,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,19,161]}}]}...}
                                ELEVATED:I01 (b1cf) message received '{"linkquality":76}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                ELEVATED:I02 (b1cf) value generated '76' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                ELEVATED:I01 (b1cf) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":25600,"dpValues":[{"dp":141,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]}...}
                                ELEVATED:I01 (b1f9) message received '{"linkquality":76}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                ELEVATED:I02 (b1f9) value generated '76' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                ELEVATED:I01 (b1f9) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":25856,"dpValues":[{"dp":142,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]}...}
                                ELEVATED:I01 (9975) message received '{"linkquality":72}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                ELEVATED:I02 (9975) value generated '72' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                ELEVATED:I01 (999e) message received '{"linkquality":76}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                ELEVATED:I02 (999e) value generated '76' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                                ELEVATED:I01 (999e) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":22784,"dpValues":[{"dp":117,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,161,211]}}]}...}
                                ELEVATED:O01 (a68b) User state change of state zigbee.0.a4c13886e50d0115.device_query with value true (ack: false) from system.adapter.admin.0
                                ELEVATED:O02 (a68b) Change state 'device_query' at device 0xa4c13886e50d0115 type '2CT'
                                ELEVATED:Oqs (a68b) Device query for '0xa4c13886e50d0115/1' triggered
                                ELEVATED:Oqe (a68b) ELEVATED O07: Device query for '0xa4c13886e50d0115/1' complete
                                Du musst dir sicher das Gerät nicht kaufen. Ich würde mir auch nicht ein gerät kaufen das ich nicht brauche. Ich bin ja froh und dankbar wenn du mir hilfst. Aber ich bin nur ein leihe und kein programmierer ich hoffe die logs bringen dir irgend etwas. Danke!
                                • Asgothian
                                  @flugschüler Die Logs sind immer noch etwas irritierend. Im Payload sind Daten vorhanden, die aber angeblich nicht auf ein Ergebnis verweisen. Das irritiert mich.
                                  Da grabe ich gerade nach. Im Payload vom Device sind die Daten jedenfalls vorhanden.
                                  A.
                                    @asgothian Kann ich noch irgendwie helfen damit wir das Problem lösen können?
                                    • Asgothian
                                      @flugschüler Ich grab noch - so in 30 Minuten müsstest du nochmal was testen
                                        @asgothian 👍
                                        • Asgothian
                                          @flugschüler Du hast die Meldungen aus dem Admin kopiert - da sind sie abgeschnitten. Ich brauche zu dieser Meldung
                                          das vollständige Original.
                                          Da kommst du ran durch
                                          • Log Seite aufrufen
                                          • log herunterladen (das von heute)
                                          • im Log nach ELEVATED:I01 (b166) suchen - da sollte es genau 2 Zeilen geben.
                                          A.
                                            @asgothian said in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                                            ELEVATED:I01 (b166)
                                            Ich finde keinen eintrag mit ELEVATED:I01 (b166)
                                            1.0k
                                            tester zhc zigbee zigbee 3.1
                                            13
                                            184
                                            4740
