Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.4.x
Zwischenstand:
Hab die letzten Tage viel in den tiefen aufgeräumt, sollte jetzt sauberer laufen.
Das Übertragen der Konfiguration per Skript ist jetzt robuster - gehen nur max. 3 gleichzeitig - dauert ca. 6 Sekunden pro Skript - werden nach einander abgearbeitet.
Das Skript stop erst nach dem die Überrragung incl. Rückmeldung abgeschlossen ist
Durch diese Änderungen kommt die Meldung "der Adapter ist wahrscheinlich offline" Meldung erst nach 30 Sekunden. (timeout ist deutlich größer)
Das interne verwendete Sonderzeichen
wird aus jedem Input entfernt - ob da die charts noch gehen? @TT-Tom -
wird aus jedem inSel Input entfernt. -
Mediaplayer Sonos - hab da ein paar Lautsprecher von gekauft - die sollten fertig eingebaut sein.
EDIT:
- Die Rückmeldung vom Skript sollte jetzt bei "wtf" Fehlern zum Adapter restart auffordern - beim neu eingerichteten Panel kann sowas kommen, oder wenns halt "hä wieso warum" Fehler gibt.
@ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.4.x:
Das interne verwendete Sonderzeichen ~ wird aus jedem Input entfernt - ob da die charts noch gehen? @TT-Tom
noch nicht getestet... aber die Wahrscheinlichkeit ist nach dieser Info eher klein, dass die noch funktionieren...
typische Abfragen bilden etwas wie diesen String:
0^15:00+60+120+180+240^19:00+300+360+420+480^23:00+540+600+660+720^03:00+780+840+900+960^07:00+1020+1080+1140+1200^11:00+1260+1320+1380~105:583~165:582~225:606~285:616~345:621~405:626~465:621~525:620~585:624~645:632~705:634~765:635~825:637~885:637~945:637~1005:637~1065:636~1125:640~1185:668~1245:684~1305:686~1365:691~1425:689
Da spielt die Tilde eine Hauptrolle
Bin auf @TT-Tom s Statement gespannt...
@tt-tom
also ich finde es super aufgeräumt - klare formen, keine störenden Striche. -
und diese kryptische Achsendefinition... Ein Traum
@armilar da kann man viel reininterpretieren... zumindest ist es Gelb
Der Fix sollte fertig sein @TT-Tom testen das über Tag nochmal, dann gehts in die main. Jetzt geht nur chart nicht, wenn in dem fix ein fehler ist... oha
@ticaki @Armilar @TT-Tom Wenn einer von euch Interesse daran hat das USpanel von mir was mir ja bekanntlich ständig Probleme macht beim flashen, zum testen. ich würde das einem von euch für 25 Euro inkl. Versand abtreten. Ich hab das zwar im Moment auf die Script version laufen seiddem machen die anderen 3 EU Panele keinerlei Probleme mehr. (Die laufen gemeinsam über den Iobroker Adapter). Ich habe ein 3D gedrucktes Gehäuse und natürlich auch ein Stromkabel mit Schalter dran (Neu) so das Ihr nichts mehr machen müsst.
Originalkarton leg ich auch dazu
Wäre mal interessant zu wissen, ob zwei Lötbrücken das Problem lösen würden:
Aktuell habe ich keine Bedarf an US Panels
zeiget erstmal wieder alles an. können wir so pushen.
@armilar was bzw welche Lötbrücken meinst du..?
