    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • Latzi
      Latzi @Homoran last edited by
      ja, funktioniert auch 😉
        Homoran Global Moderator Administrators @Latzi last edited by Homoran
        @latzi ok!
        Dann sollte uns @luft-post mal das zugehörige debug-log zeigen.
        ggf. ist ja im Eintrag noch was falsch erkannt worden, was im Screenshot nicht sichtbar ist
        eine Info welche Version jetzt am Start ist wäre auch nett
          crunchip Forum Testing Most Active @luft-post last edited by
          @luft-post sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
          auf einen PI5 umgezogen
          • ist die System Zeit hinterlegt Im iobroker?
          • mal mit einem einfachen cron probiert?
          *Warum eigentlich das kontinuierliche prüfen de Tores?
            StefanW last edited by
            ich nutze den Adapter schon länger und schalte recht viel, jetzt habe ich aber ein Problem wo ich nicht lösen kann
            Ich habe ein Bewegungsmelder, der schaltet über einen Shelly das Licht an => funktioniert
            Jetzt möchte ich einen weiteren Shelly für TV mit dem gleichen Auslöser schalten => schaltet sich ein aber nicht mehr aus.
            Wenn ich die Reihenfolge der beiden in den Zonen tausche, funktioniert das andere.
            Also immer das welches an erster Stelle steht schaltet sich an und aus, dass an zweiter Stelle nur an.
            Ich kapiers nicht, was mache ich da falsch
            Danke schon mal
            Stefan
              crunchip Forum Testing Most Active @StefanW last edited by
              @stefanw Zeig doch mal was du wie eingetragen hast
                StefanW @crunchip last edited by StefanW
                @crunchip
                Zielgeräte
                Auslöser
                Zonen
                und das welches bei den Zonen an letzter Stelle steht wird ausgeschaltet, eingeschaltet werden beide
                Das macht doch eigentlich kein Sinn, die Reihenfolgen der Zonen ist doch egal - dachte ich zu mindestens bisher
                  @stefanw sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                  Die Reihenfolge ist total egal
                  Pack doch einfach mal beide Zielgeräte in eine Zone
                    @crunchip
                    oh man, warum hab ich da nicht daran gedacht 😧
                    So funktioniert es, vielen Dank!
                    Stefan
                      luft-post @Homoran last edited by
                      Hallo und danke für die zahlreichen Antworten.
                      Smartcontrol ist die v2.0.1
                      Javaskript ist die v8.9.2
                        @luft-post und was ist mit deiner System Zeit?
                          luft-post @crunchip last edited by
                          @crunchip mh Systemzeit unter hat eine Abweichung von ca.23min
                          Wo kann ich einstellen das sie sich mit den www synchronisiert?
                            luft-post @luft-post last edited by
                            @luft-post unter ssh zeigt er die richtige zeit an
                            pi@raspberrypi:~ $ date
                            Fri 19 Sep 14:23:16 CEST 2025
                            aber unter hosts eine andere?!?
                              Thomas Braun Most Active @luft-post last edited by
                              Browser refreshen.
                              Die Optionen für die Zeit ist ein Punkt in
                              iob diag
                              Schau dir das mal an.
                                @thomas-braun oh, den kante ich noch garnicht.
                                Systemzeit ist aber richtig
                                *** TIME AND TIMEZONES ***
                                Local time: Fri 2025-09-19 14:59:10 CEST
                                Universal time: Fri 2025-09-19 12:59:10 UTC
                                RTC time: Fri 2025-09-19 12:59:09
                                NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                                  @luft-post und Im iobroker auch gesetzt (Systemeinstellungen und Javascript)?
                                  adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                  93
                                  1003
                                  306305
