    4. Bambulab 3d-Drucker adapter
      mick70 @Dutchman last edited by
      @dutchman muss mich leider korrigieren: abgesehen vom Licht ist mit dem (aktuellen) Adapter doch nichts am P1S steuerbar. Temperaturen und Lüfter kann ich zwar verändern, anders als angenommen wird das aber nicht am Drucker umgesetzt und die eingegebenen Werte werden nach 15s wieder auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt (bleiben also nicht persistent).
      Ob das erst seit dem ungewollten Firmware Update so ist, weiß ich nicht - mit dem Update geht's hier jedenfalls nicht mehr.
      • skvarel
        skvarel Developer last edited by skvarel
        Als Info:
        Bei meinem P1S mit der Firmware 01.07.00.04 kann ich die Lüfter steuern, die Temperaturen leider nicht.
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @skvarel last edited by
          @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
          Als Info:
          Könntest du mal probieren ob es geht wen Developer Modus eingeschaltet ist
          skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • skvarel
            skvarel Developer @Dutchman last edited by
            @dutchman sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
            Als Info:
            Ja, kann ich heute Nachmittag testen.
            Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Dutchman
              @skvarel und ? ☎ 🙂
                @dutchman War mein Beitrag bedeutungslos? Egal, bin raus.
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @mick70 last edited by
                  @mick70 sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                  Sorry @mick70 Habe ich ehrlich gesagt (nicht gewollt) uebersehen entschuldige bitte.
                  Das steuern geht glaube ich nur mit local Lan/Dev modus an daher hatte ich @skvarel gefragt das zu probieren
                  Sollte auch bei dir der fall sein mit dem PS1, sollte es mit dem modus wohl gehen.... werden ich mich wohl doch bemuehen muessen die cloud mqtt ein zu binden um das zu umgehen (sonst geht app nicht mehr)
                  • skvarel
                    skvarel Developer @Dutchman last edited by skvarel
                    @skvarel und ? ☎ 🙂
                    SORRY ... der Drucker lief tagelang durch (Auftragsarbeit). Ich teste es heute noch. Er ist jetzt frei.
                    • skvarel
                      @Dutchman
                      P1S LAN only Test:
                      control.home = ✓
                      control.big_fan1_speed = ✓
                      big_fan1_speed = ✓
                      control.big_fan2_speed = ✓
                      big_fan2_speed = ✓
                      control.cooling_fan_speed = ✓
                      control.lightChamber = ✓
                      bed_target_temper = ✓
                      control.nozzle_target_temper = ✓
                      • Dutchman
                        P1S LAN only Test:
                        check also im Lan modus/dev geht es wohl.... das habe ich befuerchtet... @mick70 das wird wohl auch bei dir der fall sein.... ich werde mir zu einen spaeteren zeitpunkt die cloud anbindunge anschaufen bis dahin ist das der workarround
                        279
                        87212
