    5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow
      lesiflo Most Active @astuermer last edited by
      @astuermer muß ich mir anschauen. Schick mir mal dein Script zum importieren
      astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • astuermer
        astuermer @lesiflo last edited by
        @lesiflo sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:
        common.smarthome-steuerung.zendure-steuerung.xml
        Gerne hier anbei. Dank dir!
          @astuermer Wekche Hardware verwendest du alles für dein BKW?
          astuermer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • astuermer
            astuermer @lesiflo last edited by astuermer
            • Ein Raspberry PI 4 mit 8GB als Steuerzentrale
            • Einen OpenDTU der mit HM800 und HM600 verbunden ist
            • zwei Hoymiles WR - einer am Dach mit HM800 (2x 425W) der direkt einspeist und einen HM600 der bei Bedarf dazugeschalten werden soll bzw hauptsächlich für die Nacht
            • Hub 2000 von Zendure mit 6 kW Speicher und Ace 1500 oben drauf
            • am Hub 4 Panele (je 2 parallel) und 1 Panel am Ace
            • angezeigt alles auf Lovelace über Tailscale VPN
            • astuermer
              @lesiflo kann das "zuviel AC Laden" evtl damit zu tun haben, da der Ace ja nur in 100er Schritten beziehen kann? Also müsste ich den Input + die festgelegte Abweichung auf ganze Hundert abrunden vorher... um nicht Strom zu beziehen durchs AC Laden, sondern dass eben irgendwas zwischen 0 und 100 (wegen der 100er Schritte) eingespeist wird...
              Oder denke ich da falsch?
                @astuermer Mach das mit dem Export mal anders, die Datei kann ich nicht importieren
                1. Im Scripteditor auf export gehen
                2. In Zwischenablage kopieren
                3. Im Texteditor den Inhalt einfügen und als .txt abspeichern und nochmal schicken.
                • astuermer
                  ok anbei mal als kopie in textdatei.
                  was mir auch aufgefallen ist, beim hub 2000 wird die solarleistung an den panelen ja auf 0 gedrosselt, wenn die akkus voll sind und kein bedarf ist. da macht doch irgendwie die abfrage "wenn solarleistung = irgendwas" obsolet, weil ja nichts anliegt. der hub 2000 schaltet dann erst die panelleistung wieder auf, sobald am 3em was anliegt.
                  ich hab nämlich grad das problem, dass die akkus voll sind + der hm800 genug einspeist dass nur 200 restbedarf wären, er regelt aber dauernd von 0 auf 200 und wieder runter im minutentakt - obwohl an den panelen den hub2000 noch sicher 1000w anlägen.
                  script.txt
                    lesiflo Most Active @astuermer last edited by lesiflo
                    @astuermer Ist der zendure-solarflow.0.A8yh63.229NdfXd.solarInputPower dein Hub oder der Ace? Beim AC Laden muss der ACE rein. Beim Entladen der HUB, da der ja auch die Leistung Richtung WR bestimmt. Die Leistung vom WR voll aufdrehen und nur über den HUB regeln. Aktuell steht ja überall nur zendure-solarflow.0.A8yh63.229NdfXd.solarInputPower drin. Wenn der Bypass beim Hub auf Auto (Wert 0) steht dann kannst du 2. rauslassen.
                    • astuermer
                      hmm wird mit gekoppeltem ace nicht alles über den hub gesteuert? zumindest steht es auch so in der app.
                      ich hab natürlich überall den hub verlinkt mit "acmode".
                      die ace-objekte in iobroker hab ich nicht angefasst.
                        @astuermer Nein das klappt so nicht. Der Input wird über den ACE geregelt und der output über den Hub. So hatte ich das damals mit meiner Hub/ACE Kombination gemacht.
                        • astuermer
                          @astuermer Nein das klappt so nicht. Der Input wird über den ACE geregelt uind der output über den Hub. So hatte ich das damals mit meiner Hub/ACE Kombination gemacht.
                          hast du eventuell dein altes script noch? 🙂
                            @astuermer Leider nein, hab jetzt einen Hyper
                            astuermer 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • astuermer
                              @lesiflo der akku ist ja voll und der ace wird nicht benötigt... warum funktioniert dann dennoch die einspeisung ins stromnetz nur schwankend von 0-200 wenn der korrekte hub eingetragen ist?
                              • astuermer
                                @lesiflo oder hast du einen tipp, welche der variablen ich auf die des Ace-objektstammes umlegen muss? 😞
                                ich hab jetzt mal alles was "input" ist auf die objekte des ace gestellt.
                                alles was output ist auf die objekte des hub 2000.
                                derzeitiger strombedarf 600 watt, aber es werden nur schwankend zwischen 0-200 eingespeist...
                                • astuermer
                                  @lesiflo ah ok ich vermute das problem liegt hier:
                                  ich habe nämlich den bypass nicht aktiviert, somit liegt nix an den panelen an wenn kein bedarf ist.
                                  script-hub2000-ace.txt
                                  • astuermer
                                    @lesiflo sorry die spammerei... versuch mich grad etwas in blockly einzuarbeiten 😄
                                    könnte es so funktionieren?
                                    also wenn akku voll, dann soll er einfach einspeisen was benötigt wird. ich möchte keinen bypass...
                                    Update: Nope, schwankt genauso hoch und runter...
                                    Wenn ich "acmode" vom Ace nehme steuert der doch den Ausgang (Notstrom) und nicht die Ladung...
                                    • astuermer
                                      astuermer last edited by astuermer
                                      Ich hab mir nun letzte Nacht ein quasi "halbautomatisches" AC-Ladeskript gebastelt, das ich über Lovelace einfach an- und ausschalten kann und das mir dann den Überschuss am Shelly Pro 3EM ausrechnet, auf ganze 100er runterrundet (für den Ace) und das dann als Input an den Hub 2000 weitergibt.
                                      Mit dem An- und Ausschalten wird ein Objekt in ioBroker mit true/false getriggert, das bei Aktivierung/Änderung ein Blockly-Skript startet, den CT-Modus ausschaltet, den AC-Input am Ace aktiviert und den Input Wert mal auf "0" setzt. Dann wird vom 3EM in Echtzeit ausgelesen bis entweder 99% beim Akku erreicht wurden oder ich den Schalter wieder umlege. Das wiederum aktiviert wieder den CT-Modus und deaktiviert den AC-Input am Ace.
                                      Ich hab derzeit absichtlich ab "noch" aktiv, dass der AC-Input mit Wert "0" aktiv bleibt und gleichzeitig der CT-Modus noch aus - erst bei manuellem Ausschalten über den Trigger wird beides wieder umgeschalten. Hier suche ich noch nach einer Lösung, dass der CT dann zwar aktiv ist aber keinen Strom aus den Akkus nimmt, sondern nur von den Panelen.
                                      Hintergrund ist persönlicher Natur - ich möchte wenn Akkus voll, mein Auto über die Energiegemeinschaft günstig laden und nicht meine 6kW anzapfen, die ich für die Nacht benötige.
                                      148
                                      15546
