    4. Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1
      Flugschüler @Asgothian last edited by
      @asgothian Wenn du die datenpunkte meinst es wurde nichts aktuallisiert.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active last edited by
        Ich erhalte in unregelmäßigen Abständen folgende Einträge im Log:
        zigbee.0    2025-09-19 12:28:54.929	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for [object Object]
        zigbee.0    2025-09-19 12:24:38.716	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for [object Object]
        zigbee.0    2025-09-19 12:22:01.497	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for [object Object]
        Fehlt da evtl. ein JSON.stringify() ?
        Und by the way: Beim "reconfigure" eines Device müsste es korrekt heißen: "Device is being reconfigured"
        Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Flugschüler last edited by
          @flugschüler sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
          Muss eigentlich. Schau mal bitte bei dem DP current_b nach wann der das letzte mal aktualisiert wurde.
          Alternativ: Installier mal bitte vom iobroker GitHub die 3.1.2 - da sind kleinere Bugfixes beim Logging enthalten- und wiederhol dann bitte die Tests mit der 3.1.2 (abwarten, sowie device query)
          A.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Codierknecht last edited by Asgothian
            @codierknecht sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
            Danke für den Hinweis - ist gefixed in der 3.1.2 auf Github - die Meldung kommt nur. noch wenn sie wirklich benötigt wird.
            Das sprachliche hab ich gerade lokal geändert - wird also in 3.1.3 gefixed sein
            A.
            Nachtrag: die Meldungen kommen weil er versucht, die device definition für den Koordinator zu finden. Der hat aber keine :). Das filter ich in der Github Version raus - also keine Meldungen mehr.
            JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • JLeg
              JLeg @Asgothian last edited by
              @asgothian ...being on that... 😉 - Adapter 3.1.2, bei den umgedrehten Kacheln kickt der "Raumname" bei entsprechender Länge ein Icon weg:
              Ansonsten läuft 3.1.2 sehr gut bei mir, ohne Auffälligkeiten...
                @asgothian Ich hab jetzt geschaut was wann aktuallisiert wird und das einzige was aktuallisiert wird ist Link quality und Message from Zigbee bei Adapter 3.1.2 über git installiert. Bei Adapter 3.0.5 funktioniert alles prima.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Flugschüler last edited by Asgothian
                  Das wissen wir schon. Ich brauch die Meldungen, um zu sehen wo das hängen bleibt. Alternativ - ein Gerät damit ich das selber Debuggen kann.
                  Ansonsten wirst du auf 3.0.5 bleiben müssen und von der Unterstützung von neuen Geräten abgeschnitten. Die Änderung / Ursache liegt in einer Änderung der ZH/ZHC Bibliotheken. Ohne mithilfe werde ich das nicht finden, und ohne Wechsel auf diese Bibliotheken werden neue Geräte nicht funktionieren.
                  A.
                  Und nein - ich werde mir keins kaufen. Ich steck da schon reichlich Freizeit rein - ich werd jetzt nicht auch noch Geld versenken in Geräte die ich nicht gebrauchen kann.
                    Flugschüler @Asgothian last edited by Flugschüler
                    @asgothian
                    ELEVATED:I01 (b0bd) message received '{"linkquality":76}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                    ELEVATED:I02 (b0bd) value generated '76' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                    ELEVATED:I01 (b0bd) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":24064,"dpValues":[{"dp":20,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,8,205]}}]}...}
                    ELEVATED:I01 (b0e8) message received '{"linkquality":80}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                    ELEVATED:I02 (b0e8) value generated '80' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                    ELEVATED:I01 (b0e8) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":24320,"dpValues":[{"dp":19,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,19,161]}}]}...}
                    ELEVATED:I01 (b113) message received '{"linkquality":72}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                    ELEVATED:I02 (b113) value generated '72' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                    ELEVATED:I01 (b113) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":24576,"dpValues":[{"dp":101,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]}...}
                    ELEVATED:I01 (b13c) message received '{"linkquality":76}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                    ELEVATED:I02 (b13c) value generated '76' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                    ELEVATED:I01 (b13c) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":24832,"dpValues":[{"dp":102,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,21,196]}}]}...}
                    ELEVATED:I01 (b166) message received '{"linkquality":80}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                    ELEVATED:I02 (b166) value generated '80' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                    ELEVATED:I01 (b166) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":25088,"dpValues":[{"dp":103,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]}...}
                    ELEVATED:I01 (b19a) message received '{"linkquality":76}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                    ELEVATED:I02 (b19a) value generated '76' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                    ELEVATED:I01 (b19a) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":25344,"dpValues":[{"dp":104,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,19,161]}}]}...}
                    ELEVATED:I01 (b1cf) message received '{"linkquality":76}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                    ELEVATED:I02 (b1cf) value generated '76' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                    ELEVATED:I01 (b1cf) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":25600,"dpValues":[{"dp":141,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]}...}
                    ELEVATED:I01 (b1f9) message received '{"linkquality":76}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                    ELEVATED:I02 (b1f9) value generated '76' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                    ELEVATED:I01 (b1f9) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":25856,"dpValues":[{"dp":142,"datatype":4,"data":{"type":"Buffer","data":[0]}}]}...}
                    ELEVATED:I01 (9975) message received '{"linkquality":72}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                    ELEVATED:I02 (9975) value generated '72' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                    ELEVATED:I01 (999e) message received '{"linkquality":76}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                    ELEVATED:I02 (999e) value generated '76' from device a4c13886e50d0115 for 'Link quality'
                    ELEVATED:I01 (999e) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":22784,"dpValues":[{"dp":117,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,161,211]}}]}...}
                    ELEVATED:O01 (a68b) User state change of state zigbee.0.a4c13886e50d0115.device_query with value true (ack: false) from system.adapter.admin.0
                    ELEVATED:O02 (a68b) Change state 'device_query' at device 0xa4c13886e50d0115 type '2CT'
                    ELEVATED:Oqs (a68b) Device query for '0xa4c13886e50d0115/1' triggered
                    ELEVATED:Oqe (a68b) ELEVATED O07: Device query for '0xa4c13886e50d0115/1' complete
                    Du musst dir sicher das Gerät nicht kaufen. Ich würde mir auch nicht ein gerät kaufen das ich nicht brauche. Ich bin ja froh und dankbar wenn du mir hilfst. Aber ich bin nur ein leihe und kein programmierer ich hoffe die logs bringen dir irgend etwas. Danke!
                    • Asgothian
                      @flugschüler Die Logs sind immer noch etwas irritierend. Im Payload sind Daten vorhanden, die aber angeblich nicht auf ein Ergebnis verweisen. Das irritiert mich.
                      Da grabe ich gerade nach. Im Payload vom Device sind die Daten jedenfalls vorhanden.
                      A.
                        @asgothian Kann ich noch irgendwie helfen damit wir das Problem lösen können?
                        • Asgothian
                          @flugschüler Ich grab noch - so in 30 Minuten müsstest du nochmal was testen
                            @asgothian 👍
                            • Asgothian
                              @flugschüler Du hast die Meldungen aus dem Admin kopiert - da sind sie abgeschnitten. Ich brauche zu dieser Meldung
                              das vollständige Original.
                              Da kommst du ran durch
                              • Log Seite aufrufen
                              • log herunterladen (das von heute)
                              • im Log nach ELEVATED:I01 (b166) suchen - da sollte es genau 2 Zeilen geben.
                              A.
                                @asgothian said in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
                                ELEVATED:I01 (b166)
                                Ich finde keinen eintrag mit ELEVATED:I01 (b166)
                                • Asgothian
                                  @flugschüler den hast du mir aber vorhin selber gepostet. Hast du danach das Log gelöscht ?
                                    @asgothian kann sein war das ein Fehler😧
                                    2025-09-19 15:04:27.104 - warn: zigbee.0 (56875) ELEVATED:I01 (77e0) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":12032,"dpValues":[{"dp":107,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]},"linkquality":72,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[9,40,2,0,47,107,2,0,4,0,0,0,0]},"zclTransactionSequenceNumber":40,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    2025-09-19 15:04:27.108 - warn: zigbee.0 (56875) ELEVATED:I01 (77e0) message received '{"linkquality":72}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
                                    Hilft dir das?
                                    • Asgothian
                                      Jein. Zumindest kann ich jetzt sehen welche Daten beim DeviceQuery kommen.
                                      Bitte mach folgendes:
                                      Installier die 3.1.3 von hier:
                                      https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
                                      lass die etwa laufen, damit ich sehen kann was das Gerät an Daten sendet.
                                      Nach so 10 Minuten: bitte ein Device Query
                                      Und dann nochmal die Log einträge posten. Allerdings bitte die aus dem heruntergeladenen Log, nicht die gekürzten aus dem Admin.
                                      Da kommen jetzt mehr Informationen.
                                      A.
                                        @asgothian iobroker_log.txt
                                        • Asgothian
                                          @flugschüler Kannst du das bitte auf die relevanten Daten kürzen ? Da ist deutlich zu viel drin - sowohl zeitlich, als auch Adapter-technisch
                                          A.
                                            @asgothian wie mache ich das?
                                            tester zhc zigbee zigbee 3.1
                                            12
                                            175
                                            4495
