sayit sagt nix
@homoran habe ich aus geführt und als Antwort : installiert 2:1.5+svn38446-1build5
Bitte immer vollständige Ein- wie Ausgaben aus dem Terminal kopieren und in </> Codegtags eingebettet posten.
das klappt nicht. der PC mit IOB ist nicht der mit dem ich hier schreibe (windows) wie man von Windows auf den PC mit IOB und ubuntu kommt>keine Ahnung.
Ein Foto ginge
sorry -
@lars148 sagte in sayit sagt nix:
Mit einem Terminal via ssh.
puTTY oder PowerShell kann das. -
mplayer: Installiert: 2:1.5+svn38446-1build5 Installationskandidat: 2:1.5+svn38446-1build5 Versionstabelle: *** 2:1.5+svn38446-1build5 500 500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Pack 100 /var/lib/dpkg/statusMOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
und danke für den Hinweis mit putty
Dann zeig jetzt (nach einem sauberen Reboot) mal die Ausgaben in Gänze und im Zusammenhang. Zusätzlich
sudo fuser -v /dev/snd/* aplay -lL pactl list cards sudo journalctl -b -
@thomas-braun sagte in sayit sagt nix:
> aplay -lL /q:~$ aplay -lL null Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture) pipewire PipeWire Sound Server default Default ALSA Output (currently PipeWire Media Server) aplay: device_list:277: keine Klangkarten gefunden … /MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
dann kommen ca 1600 Zeilen
die auch ?? -
Keine Soundkarte = Kein Sound.
Und bitte kopier den Kram in Codetags eingebettet. Vollständig.
@thomas-braun naja der soll ja auch nicht am PC der im Keller steht eine Aussage machen, sondern am google-Home-Mini in der Küche. Nach meinem Verständnis brauch dann der PC mit dem IoBroker keine Soundkarte oder?
und warum zeigst du es nicht, und zwar vollständig in code-tags?
siehe auch hier:
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1dann haben die Hefendrn such alle Info und müssen nicht nachbohren
@homoran srry was sind code-tags
Ich habe den Link gelesen aber wie man die setzt steht da leider nicht. -
ist sayit entsprechend konfiguriert?
warum zeigst du die Konfiguration nicht? -
da ist sogar ein Filmchen
Sayit bei iob
@lars148 wenn der Google spielen soll musst du das auch entsprechend einstellen
Chromecast -
@crunchip geändert
müssen hier die minis aufgeführt werden??
Sollten normal automatisch gefunden werden, siehst du in den Objekten,sind dann nicht extra gelistet in der instanz, falls nicht, dann manuell hinzufügen
@lars148 in deinem oberen screen has du Das Gerät noch nicht ausgewählt, wenn die erkannt wurden, stehen sie da zur Auswahl
klappen tut es nicht
heisst in harten Fakten was?
steht nichts im debug-log?
