    4. Betatest Bright Sky v0.3.x
      ticaki Developer @Homoran last edited by ticaki
      @homoran sagte in Betatest Bright Sky v0.3.x:
      @ticaki sagte in Betatest Bright Sky v0.3.x:
      Added new datapoint for MDI icons support
      freu!
      Ich hoffe jetzt nicht, das du da icons erwartest - Ich hab halt den String von den mdi Icons genommen, wenn du auch icons im Adapter haben willst, die bereitgestellt werden sollen was sagen - dann bohre ich das etwas mehr auf. 🙂
      EDIT: Ist fürs NSPanel - ich mache da selbst die zuweisung bei welcchem Wetter welches Icon angezeigt wird.
        Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by Homoran
        ok! ich hatte auf so etwas wie im Energiefluss-erweitert gehofft.
        Aber egal. Sonst ärgert es nich noch mehr, dass ich keine Zeit hab.
        ich will dann irgenwann so etwas wie bei Android basteln
        EDIT:
        NS Panel wäre auch noch interessant für mich, aber ist anscheinend noch zeitaufwändiger
          Vis dauert erheblich länger. Kommt aber drauf an was du willst. Frag halt mal im Betatest/Skripttopic das kann dir TT-Tom oder Armilar beantworten - ich hab nur minimal ausstattung - ich bastel lieber 🙂
          EDIT: heißt ich hab den Screensaver mit sinnvollem gefüllt, ne Heizungsteuerrung für die Räume und Mediaplayer sonos auf allen 4 - nicht viel mehr.
          Armilar hat 200 Seiten, der kann auf dem Panel gucken wie der Füllstand von seinem Tintenstrahlerdrucker ist.
            sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
            @ticaki
            Bekomme diese Meldung:
            brightsky.0
            	2025-09-15 15:57:30.881	info	Adapter started with configuration: Position: xx.xxxxxxxxxx,xx.xxxxxxx, WMO Station ID: , DWD Station ID: , Currently data disabled - Hourly data enabled. Poll interval: 1 hours - Daily data enabled. Max distance: 50000 meters.
            brightsky.0
            	2025-09-15 15:57:30.880	error	Error fetching daily weather data: {}
            v0.3.0
            Edit:
            Mit Version 0.3.1 ist der Fehler weg.
            T 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              ticaki Developer @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Danke... ups - wenn keine panels definiert sind crash das dort. behebe ich umgehend
                @sigi234 sagte in Betatest Bright Sky v0.3.x:
                @ticaki
                brightsky.0
                brightsky.0
                v0.3.0
                Gefixte Version ist auf dem Weg - war das was ich "noch gerade" heute morgen eingebaut habe. Sry 🙂
                  ticaki Developer @Supernils last edited by
                  @supernils
                  passt das so? oder hast du kein latest?
                    Supernils @ticaki last edited by
                    @ticaki Passt, danke!
                    • JLeg
                      JLeg last edited by
                      möchte endlich mal meine "Wetterquellen" konsolidieren, und teste daher gerade diesen Adapter - coole Sache mit den Solardaten! Leider scheinen nicht alle automatisch nach Standort gewählten Stationen die entsprechenden Werte zu liefern. Bei mir kommen die bislang nur, wenn ich (deutlich) entferntere Stationen manuell auswähle. Da experimentiere ich noch etwas...
                      Ansonsten: Beim Start habe ich jedes Mal eine Warnung im Log:
                      warn: brightsky.0 (3477872) Invalid poll interval currently: 60. Using default value of 30 minute.
                      Tatsächlich habe ich bei "Abfrageintervall für aktuelles Wetter (in Minuten)" 60 stehen - ich glaube nicht, dass das so "invalid" ist... 😉
                      Im Adapter hab' ich dann folgende Prüfung gefunden:
                          if (this.config.pollIntervalCurrently == void 0 || this.config.pollIntervalCurrently < 10 || this.config.pollIntervalCurrently >= 2 ** 21 / 6e4) {
                      interessantes Limit - 2^21 / 60000 - ergibt "ca." 34.95253333... 🙂
                        ticaki Developer @JLeg last edited by ticaki
                        @jleg sagte in Betatest Bright Sky v0.3.x:
                        Mist jetzt hab ich gerade ne neue Version gemacht.
                        ok kommt noch eine hinterher - hab nicht nachgerechnet und wusste nicht genau was das limit war - 21 ist dann zu tief gegriffen 😄
                        this.config.pollIntervalCurrently >= 2 ** 31 - 1 / 60000 mehr geht net 🙂
                        EDIT - ha geht noch 1ms mehr.
                        this.config.pollIntervalCurrently >= 2 ** 31 / 60000
                        JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • JLeg
                          JLeg @ticaki last edited by
                          @ticaki
                          ms? kann nicht ganz folgen - im Admin steht "minutes":
                          Hätte jetzt erwartet dass (Minuten-)Werte grösser z.B. 3000 oder so eher unsinnig sind...
                            @jleg
                            Das gibt da keiner ein - aber wenn du dort 2147483648 rein schreibst, sprengt das den Rahmen von dem was die nachfolgenden Funktionen verarbeiten können. Irgendwer hat mir mal gesagt, dass es dann sein kann das es wie 0 behandelt wird und das ist im Endeffekt ein Adapterfreeze.
                            • JLeg
                              @ticaki mag sein - aber ich bekomme halt eine Warnung für "60", weil du alles grösser 35 abweist... (wie gesagt, 2-hoch-31-durch-60000 ergibt grob 35... 😉
                                ticaki Developer last edited by
                                Neue Versionen:
                                0.3.4 (2025-09-19)
                                • (ticaki) fixed too low limit for currently updates
                                0.3.3 (2025-09-19)
                                • (ticaki) update current at sunrise and sunset (unless custom interval is too large)
                                • (ticaki) added inverter limiting
                                In der deutschen Übersetzung ist das Update current falsch übersetzen - also current wird bei einem Interval der grob geschätzt nicht länger als 6h ist bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang geupdatet unabhängig vom einstellten zyklus - damit die icons stimmen 🙂
                                • JLeg
                                  ok, jetzt ist das obere Limit bei >24 Tagen - wäre dann wohl der use-case für die, die zwischen zwei Abfragen Winterschlaf halten... 😁
                                    ticaki Developer last edited by ticaki
                                    0.4.0 (2025-09-24)
                                    • (ticaki) Code migration from axios to node:fetch
                                    Dat muss etwas länger getestet werden auch wenns langweilig ist 😄
                                    Da meine Iconanmerkung scheinbar mehrfach falsch verstanden wurde und ich ja auch nix dagegegen habe Icons einzubauen, frage ich mich aber schon wie man sich das vorstellt - gibt doch ganze Iconsammlungen, dachte mit der Zeichenkette, könnt man das problemlos mit so einer Sammlung umsetzen. Ich nutze eigentlich nur die NSPanels als visuelle Schnittstelle daher kein Plan 🙂
                                    Also lange Rede kurzer Sinn - wie stellt man sich das optimal vor wenn hier Icons eingebaut werden. @Homoran und auch gerne andere, die dazu eine Meinung haben.
                                      @ticaki ich habe hier bei anderen Wetteradaptern immer von Sätzen Wettericons gelesen.
                                      Hatte mich damals nur nie wirklich interessiert.
                                      Jetztcstelle ich mir ganz naiv vor, dassnes Icons gäbe, die auch die entsprechende Bezeichnung hätten, wie die Wetterlagen in den Objekten benannt sind.
                                      Das Ziel soll eine ähnliche Darstellung sein, wie sie ich sie von Android kenne
                                      Übersicht:
                                      erweitert
                                      Tag im Detail:
                                        Ich hab wohl meine Gedanken wegen Ahnungslosigkeit nicht ausreichend formuliert.
                                        Ich frage mich wie man das macht dass man es am Ende den "meisten" recht macht.
                                        Hm so könnte es gehen:
                                        Postet bitte links auf frei verwendbare Icons - bitte klar benennen welche Iconsammlung und bitte nachsehen, ob die auch wirklich frei verwendbar sind - ich baue die dann ein.
                                        So ihr seid Schuld wenn die euch net gefallen 😄
                                        Ich baue die dann so ein wie im weather-warnings
                                        also so /adapter/weather-warnings/icons/blue/rain.png oder lieber in base64 - dat macht dann copilot 🙂
                                        skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • skvarel
                                          skvarel Developer @ticaki last edited by
                                          @ticaki .. bei den Icons könnte ich helfen. Ich wäre aber für SVG anstatt PNG. Ich bin der Designer der beiden Icon-Adapter (vis-icontwo für VIS1 und VIS2)
                                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                                            ticaki Developer @skvarel last edited by
                                            @skvarel
                                            Lese ab und an deinen Topic - Hm bin gerade am überlegen ob ich nicht wenn dein Adapter installiert ist die url deiner Icons verwenden kann. Vielleicht sogar dass der User sich da welche Aussuchen kann.
                                            Ist ja irgendwie Unsinn icons zig mal in verschiedene Adapter zu integrieren, wenn die eh schon da sind. Weißt du ob sowas geht? bzw. ob es dafür einen vordefinierten Weg gibt?
                                            Ansonsten ist mir nicht wichtig ob das svg oder png sind. Wenn du welche Zeichnen willst, sind die herzlich willkommen.
                                            Das hier sind die Iconbezeichnungen, die der Adapter selbst für das Daily ermittelt, als Anhaltspunkt für die Aussage des Icons.
                                            'weather-tornado'
                                            'weather-lightning'
                                            'weather-partly-lightning'
                                            'weather-windy'
                                            'weather-hail'
                                            'weather-snowy-heavy'
                                            'weather-snowy'
                                            'weather-pouring'
                                            'weather-fog'
                                            'weather-rainy'
                                            'weather-cloudy'
                                            'weather-partly-cloudy'
                                            'weather-night-partly-cloudy'
                                            'weather-sunny'
                                            'weather-night'
                                            skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            132
                                            5649
