    3. Einsteigerfragen
    4. sayit sagt nix
    sayit sagt nix
      lars148 @Thomas Braun last edited by Homoran
      mplayer:
        Installiert:           2:1.5+svn38446-1build5
        Installationskandidat: 2:1.5+svn38446-1build5
        Versionstabelle:
       *** 2:1.5+svn38446-1build5 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Pack
              100 /var/lib/dpkg/status
      und danke für den Hinweis mit putty
        Thomas Braun Most Active @lars148 last edited by
        @lars148
        Dann zeig jetzt (nach einem sauberen Reboot) mal die Ausgaben in Gänze und im Zusammenhang. Zusätzlich
        sudo fuser -v /dev/snd/*
        aplay -lL
        pactl list cards
        sudo journalctl -b
          @thomas-braun sagte in sayit sagt nix:
          > aplay -lL
          /q:~$ aplay -lL
          null
              Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
          pipewire
              PipeWire Sound Server
          default
              Default ALSA Output (currently PipeWire Media Server)
          aplay: device_list:277: keine Klangkarten gefunden … /
          dann kommen ca 1600 Zeilen
          die auch ??
            Thomas Braun Most Active @lars148 last edited by Thomas Braun
            @lars148 sagte in sayit sagt nix:
            Keine Soundkarte = Kein Sound.
            Und bitte kopier den Kram in Codetags eingebettet. Vollständig.
              @thomas-braun naja der soll ja auch nicht am PC der im Keller steht eine Aussage machen, sondern am google-Home-Mini in der Küche. Nach meinem Verständnis brauch dann der PC mit dem IoBroker keine Soundkarte oder?
                Homoran Global Moderator Administrators @lars148 last edited by Homoran
                @homoran habe ich aus geführt und als Antwort : installiert 2:1.5+svn38446-1build5
                und warum zeigst du es nicht, und zwar vollständig in code-tags?
                siehe auch hier:
                dann haben die Hefendrn such alle Info und müssen nicht nachbohren
                  lars148 @Homoran last edited by
                  @homoran srry was sind code-tags
                  Ich habe den Link gelesen aber wie man die setzt steht da leider nicht.
                    ist sayit entsprechend konfiguriert?
                    warum zeigst du die Konfiguration nicht?
                      da ist sogar ein Filmchen
                        Sayit bei iob
                          crunchip Forum Testing Most Active @lars148 last edited by
                          @lars148 wenn der Google spielen soll musst du das auch entsprechend einstellen
                          Chromecast
                            lars148 @crunchip last edited by
                            @crunchip geändert
                            müssen hier die minis aufgeführt werden??
                            crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              crunchip Forum Testing Most Active @lars148 last edited by crunchip
                              Sollten normal automatisch gefunden werden, siehst du in den Objekten,sind dann nicht extra gelistet in der instanz, falls nicht, dann manuell hinzufügen
                                @lars148 in deinem oberen screen has du Das Gerät noch nicht ausgewählt, wenn die erkannt wurden, stehen sie da zur Auswahl
                                  @crunchip von hand nachgepflegt
                                  stimmt das?
                                  sayit sieht so
                                  klappen tut es nicht 😞
                                  Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    heisst in harten Fakten was?
                                    steht nichts im debug-log?
                                      aus dem log
                                        aus dem log
                                        das ist kein debug-log und das ist kein Text in code-tags aus dem man zitieren könnte
                                        nicht mal entziffern ist mögl7ch
                                          lars148 @Homoran last edited by lars148
                                          @homoran Was auch immer ein debug-log ist
                                          Im normal log steht:
                                          code_text
                                          ```Google_Wohnzimmer- Cannot get status: Error: Could not connect after 10 seconds```
                                          code_text
                                          warum wieso keine Ahnung.
                                            siehe verlinkte Hinweise
                                            804
