    4. Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Flugschüler last edited by
      @flugschüler Du hast die Meldungen aus dem Admin kopiert - da sind sie abgeschnitten. Ich brauche zu dieser Meldung
      ELEVATED:I01 (b13c) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":24832,"dpValues":[{"dp":102,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,21,196]}}]}...}
      das vollständige Original.
      Da kommst du ran durch
      • Log Seite aufrufen
      • log herunterladen (das von heute)
      • im Log nach ELEVATED:I01 (b166) suchen - da sollte es genau 2 Zeilen geben.
      A.
        Flugschüler @Asgothian last edited by
        @asgothian said in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
        ELEVATED:I01 (b166)
        Ich finde keinen eintrag mit ELEVATED:I01 (b166)
        • Asgothian
          @flugschüler den hast du mir aber vorhin selber gepostet. Hast du danach das Log gelöscht ?
            Flugschüler @Asgothian last edited by Flugschüler
            @asgothian kann sein war das ein Fehler😧
            2025-09-19 15:04:27.104 - warn: zigbee.0 (56875) ELEVATED:I01 (77e0) Zigbee Event of Type commandDataReport from device 0xa4c13886e50d0115, incoming event: {"type":"commandDataReport","data":{"seq":12032,"dpValues":[{"dp":107,"datatype":2,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}]},"linkquality":72,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[9,40,2,0,47,107,2,0,4,0,0,0,0]},"zclTransactionSequenceNumber":40,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
            2025-09-19 15:04:27.108 - warn: zigbee.0 (56875) ELEVATED:I01 (77e0) message received '{"linkquality":72}' from device a4c13886e50d0115 type '2CT'
            Hilft dir das?
            • Asgothian
              @flugschüler sagte in Tester wanted - Zigbee Adapter 3.1:
              Jein. Zumindest kann ich jetzt sehen welche Daten beim DeviceQuery kommen.
              Bitte mach folgendes:
              Installier die 3.1.3 von hier:
              https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
              lass die etwa laufen, damit ich sehen kann was das Gerät an Daten sendet.
              Nach so 10 Minuten: bitte ein Device Query
              Und dann nochmal die Log einträge posten. Allerdings bitte die aus dem heruntergeladenen Log, nicht die gekürzten aus dem Admin.
              Da kommen jetzt mehr Informationen.
              A.
                @asgothian iobroker_log.txt
                • Asgothian
                  @flugschüler Kannst du das bitte auf die relevanten Daten kürzen ? Da ist deutlich zu viel drin - sowohl zeitlich, als auch Adapter-technisch
                  A.
                    @asgothian wie mache ich das?
                    • Asgothian
                      @flugschüler Das ist eine Text-Datei.
                      Aufmachen, die unnötigen Zeilen löschen (z.Bsp was zeitlich nicht passt, oder was von anderen Adaptern ist)
                      Dann speichern
                        @asgothian iobroker_log.txt Ich hoffe das passt so.
                        • Asgothian
                          iobroker_log.txt
                          Das ist immer noch deutlich zu viel, und deutlich zu wenig Kontext. Da sind mehrere restarts drin, und ich kann nicht sagen wann der device-query gemacht wurde.
                          Mach das mal bitte genau in dieser Reihenfolge:
                          • adapter starten
                          • auf die Protokoll Seite gehen, log löschen
                          • device query ausführen
                          • 1 minute warten
                          • log herunterladen
                          • alle Zeilen die nicht "zigbee.0" beinhalten löschen.
                          A.
                            • Asgothian
                              @flugschüler Da ist immer noch etwas sehr seltsam.
                              Bitte nochmal neu von mir installieren (link oben) und dann genau das tun was du als letztes auch getan hast.. Damit kann ich erst einmal arbeiten.
                              A.
                                @asgothian iobroker_log2.txt ich hoffe das passt so.
                                • Asgothian
                                  @flugschüler Unglücklicherweise war bei Deinen Daten ein Zirkelbezug drin.
                                  Deswegen das gleiche Nochmal - ich hab (hoffentlich) dagegen gearbeitet.
                                    @asgothian iobroker_log3.txt
                                    • Asgothian
                                      @flugschüler mm.. immer noch circular referenz. bist du sicher das du den Adapter neu von meinem Github installiert und neu gestartet hast ?
                                        @asgothian Ja von hier https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee soll ich es nochmal versuchen?
                                        • Asgothian
                                          @flugschüler Bitte ja. Und bitte
                                          • vor der installation den Adapter anhalten (manuell)
                                          • nachdem die installation durch ist den Adapter starten (manuell)
                                            @asgothian zigbee adapter startet nicht mehr. Bzw. startet immer wieder neu.
                                            tester zhc zigbee zigbee 3.1
                                            12
                                            175
                                            4495
