      welli @welli last edited by
      Noch mal Ich ,
      Wenn ich die Zeilen abschalte bekomme ich folgenden Fehler.
        australien @Armilar last edited by australien
        @armilar ich bin es nocheinmal.
        jetzt habe ich ein anderes Panel neu geflasht und es funktioniert alles ohne Problem.
        Das gleiche wieder bei dem Alten, mit ESP_Flasher neu geflashed wieder altes Problem.
        Gibt es eine Möglichkeit den kompletten Flash einmal zu leeren? Er bleibt ja immer bei 4784128 hängen.
        edit: das script läuft normal durch, nur der update auf 5.0.0 funktioniert nicht. Und bei neustart mit Power off steht im Screen: System Data ERROR!
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @welli last edited by
          @welli
          sorry - ich hätte es mal testen sollen 😉
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
          Tausche bitte den unteren Teil ab Zeile 988 aus der DEV aus... Dann sollte kein Fehler mehr kommen... 😊
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @australien last edited by Armilar
            @australien
            weiter versuchen und vorher Tasmota rebooten...
            System Data Error! im Display heißt nur, dass der Nextion interne TFT CheckSum Test nicht erfolgreich ist, was ja auch stimmt, wenn nicht alles übertragen wurde...
            Nicht nötig, da mit neuem Flash immer eine Löschung passiert... Ist also kein Platz-Problem...
            Auch mal mit langsameren Geschwindigkeiten testen...
            FlashNextionAdv2 z.B. für 115200 baud
              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @australien
              das habe ich gefühlt schon 100x gemacht mit FlashNextion, Adv0, Adv2
              immer das gleiche, wie gesagt bei einem neuen NSPanel gabe es keine Probleme.
              • Armilar
                @australien
                zieh mal das orangefarbene Kabel ab und stecke es neu auf:
                Da könnte der Wurm drin sein, wenn die Übertragung zwischen ESP32 und TFT abbricht... Zumal ein anderes ja auch funktioniert...
                A teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @armilar bringt leider auch nichts.
                  bleibt beim Update mit
                  FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                  oder Adv0 oder ohne dem immer bei 4784128 stehen.
                  • teletapi
                    teletapi @Armilar last edited by teletapi
                    @armilar oder @australien hat das gleiche problem wie ich mit meinem US panel. Das lässt sich pardou nicht auf diesem Weg mit der 4.95 oder der 5.00 in Landsscape (Porträt geht auch) flashen jede andere Version egal ob US oder EU lässt sich auf diesem Weg flashen nur die neusten nicht daher wähle ich beim Update die Möglichkeit das per Nextion Editor per RX/TX zu flashen das funktioniert ohne Probleme und dauert mit Löten gerade mal 5-10 Minuten.
                    Dazu einen USB to Serial Adapter nutzen den man auch zum Tasmota flashen nutzt. Dann 5V und GND an den Stromanschluss des Display´s und RX an RX und TX an TX an dem extra RX/TX am TFT nicht an den vom ESP des NS Panels
                    Und nicht vergessen am Adapter die 5V einstellen das Display brauch 5V
                    Hier ein Bild vom US-Panel
                    Und hier eins vom EU Panel
                    Und hier noch eins vom Adapter
                    • Armilar
                      @australien
                      hier ist es etwas detaillierter beschrieben, wie das NSPanel-TFT direkt per Nextion Editor geflashed wird:
                      https://github.com/Blackymas/NSPanel_HA_Blueprint/issues/166#issue-1524561202
                      Kleinheribert created this issue in Blackymas/NSPanel_HA_Blueprint
                      closed Error: Model does not match-Nextion Display bricked-Solution #166
                        welli @Armilar last edited by
                        @armilar
                        Habe dies jetzt mit den 2 Panels gemacht, mal schauen ob dies den Fehler behebt.
                        Danke noch mal für den Support.
                          @armilar @teletapi
                          leider bringt das auch nichts, ab es mit Geschwindigkeiten von 19200 bis 115200 versucht, bleibt immer beim gleichen Speicherwert hängen.
                          lovelace ui nspanel sonoff
                          270
                          7630
                          6187862
