    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      bolliy Developer @Peguschwein last edited by
      @peguschwein Die Emma hat immer die modbus id = 0. Deshalb nur die WR eintragen.
      Modbus-Wechselrichter-IDs : 2,3,4
      Die richtige Einstellung der Emma findest du im Wiki:
      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
      LG Stephan
        Peguschwein @bolliy last edited by Peguschwein
        @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
        Hallo Stephan
        Danke für die Infos. Habe den installer login nicht zur Hand aber via Portal
        Frage mich nur was für ein Port da rein soll 502 ? müsste ja das selbe sein vie in der App
        oder muss die emma danach neu gebootet werden ?
        Gruss Rene
          bolliy Developer @Peguschwein last edited by bolliy
          @peguschwein ich glaube ohne Installer Passwort funktioniert es nicht ansonsten ist es natürlich der selbe Port 502.
          hier noch eine Anleitung:
          https://wattkraft-de.zendesk.com/hc/de-de/articles/27349471569682-Modbus-TCP-auf-der-Huawei-EMMA-aktivieren
            bolliy Developer @bolliy last edited by
            @bolliy und nochmal die original Anleitung:
            https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100325377/4643911f/connecting-to-the-emma-on-the-app
            Ist auch im Wiki hinterlegt worden.
            Nun sollte alles klar sein 😉
            P bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @bolliy
              ja bestens jetzt hat es geklappt. Merci
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @bolliy last edited by
                @bolliy
                Hier stimmt der Name nicht, bitte mal ändern.
                  phil_discount @bahnuhr last edited by
                  Hallo Leute,
                  seit kurzem funktioniert der Adapter nicht mehr.
                  Nach 1-2 Tagen geht es wieder.
                  Neustart, alles probiert, fällt immer nach dem Backup aus.
                  Version 2.1.0 ist installiert.
                  EMMA ist erreichbar über LAN, es wurde nichts geändert.
                  Wo finde ich das sun200.log? 🙂
                  sun2000.1
                  2025-09-19 10:44:43.981	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                  sun2000.1
                  2025-09-19 10:42:48.995	info	Connected Modbus TCP to 192.168.254.89:502
                  sun2000.1
                  2025-09-19 10:42:43.980	info	Open Connection...
                  sun2000.1
                  2025-09-19 10:42:43.718	info	starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                  sun2000.1
                  2025-09-19 10:42:09.847	info	terminating
                  sun2000.1
                  2025-09-19 10:42:09.354	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  sun2000.1
                  2025-09-19 10:42:09.352	info	terminating
                  sun2000.1
                  2025-09-19 10:42:09.340	info	cleaned everything up...
                  sun2000.1
                  2025-09-19 10:42:09.339	warn	Restart initiated
                  P B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    phil_discount @phil_discount last edited by
                    Eventuell hat der Adapter ein Problem mit EMMA; wenn der WR kein Strom erzeugt.
                    Aktuell ist kein String am Huawei System angeschlossen
                      bolliy Developer @phil_discount last edited by
                      @phil_discount könntest du deine Beobachtungen etwas genauer beschreiben.
                      Was heisst funktioniert nicht mehr?
                      Welches Backup meinst du?
                      Die ioBroker Protokolle sind mit Log gemeint. Ansonsten ist dieses zu beachten: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting)
                      Sofern am WR keine Module angeschlossen sind, geht der Adapter in den standby. Dann kann man u.U. keine Daten abrufen. (siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Standby-Detektierung)
                      Vielleicht startet der watchDog den Adapter in diesem Zustand einfach neu. Dann müsste diese Warnung im Log auftauchen: watchdog: restart Adapter... - ist das so?
                      LG Stepahn
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @bolliy last edited by bahnuhr
                        @bolliy
                        gridexport und gridimport prüfen.
                        In der Fusionssolar app werden die Werte genau anders rum dargestellt.
                        mfg
                        Dieter
                        Nachtrag:
                        Habe Emma neu.
                        Früher bei dongle hat dies gestimmt.
                        adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                        84
                        1036
                        268868
