    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • astuermer
      astuermer @lesiflo last edited by
      @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      @astuermer ja, hier. Ist zwar für Hyper, muss man dann umschreiben
      kannst du mir noch verraten wo ich diese "Total.InstantPower" variable finde? Mein Shelly Pro 3EM hat diese nicht in den Objekten...
        lesiflo Most Active @astuermer last edited by
        @astuermer
        Nimm die hier bei 3EM pro
        Oder die beim 3EM
        astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • astuermer
          astuermer @lesiflo last edited by astuermer
          @astuermer
          Danke!
          Skript läuft aber irgendwie tut sich nichts.
          Modi ist keiner in der Zendure App aktiviert.
          Muss man noch etwas beachten?
          Achja, es werden keine Fehler angezeigt - oder im Log.
          Update: Ah ich denke es war das...
          https://forum.iobroker.net/topic/80764/script-zum-laden-entladen-von-zendure-solarflow/7
            lesiflo Most Active @astuermer last edited by lesiflo
            @astuermer Schau dir mal die Timer an. Da passt die Zuordnung von timout1 und timeout2 noch nicht . Bitte so wie in meinem Script übernehmen.
            astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • astuermer
              @astuermer Schau dir mal die Timer an. Da passt die Zuordnung nicht von Timer1 und Timer2. Bitte so wie in meinem Script übernehmen.
              Hab das Script 1:1 von deinem Textfile importiert und nur meine Variablenobjekte ersetzt... 😞
              Timeouts sind nun gefixt wie in den Screenshots 🙂
                @astuermer Schau mal in dem Thread nach wo ich das Script eingestellt habe. Da wurde das mit den timeouts auch schon mal thematisiert. Sonst so wie auf dem Bild im ersten Beitrag von mir übernehmen.
                • astuermer
                  @lesiflo schon erledigt... hab auch die "und" abfrage mit dem solarteingang mal deaktiviert... er soll bei mir auch nachts einspeisen
                  • astuermer
                    astuermer last edited by astuermer
                    @nograx ich nutze derzeit @lesiflo‘s Blockly Script und habe die Ein- und Ausgabeobjekte auf das neue „setDeviceAutomationInOutLimit“ umgestellt. Positiv speist soweit ein, Negativ sollte über den Ace Strom beziehen. Es passier da aber nichts über den Ace.
                    Ne Idee oder hab ich den Parameter falsch benutzt?
                    Danke.
                      Felli @astuermer last edited by
                      @astuermer also ich habe ebenfalls den ACE und es geht bei mir nicht mit dem Laden. SmartMode auf true und in und Output Limit unter control und feddisch. Angeblich sollen die Werte dann im RAM landen. Hätte auch eine Regelung für NodeRed dazu, müsstest nur eine entladelogik auf 0 Einspeisung ergänzen, da ich OpenDTUonBattery nutze, die macht das für mich.
                      • astuermer
                        astuermer @Felli last edited by
                        @felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Also smartMode hab ich manuell auf „true“ gesetzt.
                        Den „acMode“ auf 1 oder 2 steuere ich mit dem Blockly (ebenso die ganze Einspeisung).
                        Du meinst, statt mit „setDeviceAutomationInOutLimit“ die Einspeisung und das Laden über AC mit „setOutputLimit“ und „setInputLimit“ steuern? Kann das eh nicht zu Problemen führen weil vom Schreiben in den Flash-Speicher die Rede ist?
                          @astuermer das soll ja smartMode true verhindern. Was nützt es, wenn der andere Parameter in der Kombi nicht funktioniert. Habe mich damit nun nicht so tief beschäftigt aber denke es geht nicht, weil der ACE diese Funktion von Hause aus gar nicht hat. Also versteht er es einfach nicht, so sehe ich das. Würde er Überschussladen seitens Zendure können, wäre es denke ich auch so steuerbar.
                          Sollte jemand anders das mit dem ACE hinbekommen haben, wäre ich natürlich dankbar für einen Tipp, hatte irgendwann auch mal danach gefragt 😜
                          • astuermer
                            @felli ich hab ja deswegn oben gefragt, weil es eigentlich in der Anleitung des Zendure Adapters ab Version 2.0.3 drinsteht. Da ist es für Hub+Ace empfohlen.
                              @astuermer wie gesagt ich nehme Tipps hierzu gerne an, ich habe es nicht hinbekommen aber wie gesagt auch nicht arg lange damit beschäftigt.
                              • astuermer
                                @felli ich suche auch nach einer Lösung das ganze ohne Bypass zu betreiben. Was bringt mir der Bypass wenn der bis zum Sonnenuntergang dann 20 Watt einspeist, zB. 300 Watt Bedarf ist und der Bypass erst nach Sonnenuntergang aus den Akkus einspeist. Hab die Logik nie verstanden seitens Zendure 😂🤦🏻‍♂️
                                1880
                                755649
