    4. Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky
      klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
      @homoran sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
      ja! aber warum nur 1200 statt 3000+??
      also kein Denkfehler meinerseits. Danke
      Die Frage habe ich jetzt nicht verstanden.
      Siehe Plot oben. Der 10:00 Wert war 3543 kWh innerhalb der Stunde (nehme an von 10:00 bis 11:00, könnte aber auch 09:30 bis 10:30 sein, hier egal, eine Stunde halt). Für diese Stunde braucht man eine Stunde lang 3543 kW.
      Anders ist es im iMSys, wo die Basis 15 Minuten ist. Da muß man die kWh-Werte mit 4 multiplizieren um auf die Leistung in kW zu kommen.
      Sorry, die Daten sind natürlich von meiner Anlage mit anderer Fläche Orientierung etc.
        Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
        @klassisch sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
        siehe meinen Plot.
        ich habe Werte > 3000W, die Vorhersage sagt 1200
        Klar ist eine Vorhersage!
        Ich habe mich bisher immer nur um die daily Werte gekümmert, und due kamen immer gut hin.
        Daher hab ich auch bei hourly mit einer Trefferquote von +/- 25% gerechnet.
        So weit daneben aber nicht.
        Keine Panik, ich beobachte das mal weiter.
        EDIT:
        Ich hab jetzt auch was
        Was mich aber wundert ist, dass weder bei dir, noch bei mir, jeweils nie ein hourly Prognosewert niedriger als die umgebenden ist.
        Das sieht für mich nach wie vor so aus, als ob hier ein daily forecast auf eine tagesübliche Verteilungskurve heruntergebrochen wird.
        Da hatte ich sogar schon den armen @ticaki verdächtigt, das verbrochen zu haben.
        Das würde auch die immer relativ ähnlichen Werte bei meiner faktorisierten und der daily_est Variante erklären
        T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          ticaki Developer @Homoran last edited by
          Ich bekenne mich nur schuldig für rechenfehler - für den rest bittte support von DWD anrufen ^^
            Vormittags war das bei mir so. Ich habe es nachmittags schon anders gesehen.
            Und wenn es wolkig ist dann sieht das nochmals anders aus.
            Keine Ahnung wie DWD rechnet oder würfelt. In einem Jahr wissen wir mehr.
              klassisch Most Active last edited by klassisch
              So sah es heute aus
              Frickellago lag in der Summe 05:00 Vorhersga um 2,6% zu hoch, daily solar_estimate 7,3% zu tief
              Und so sieht es aus, wenn ich reich versuchsweise die gelbe IST-Kurve um 30 Minuten nach rechts schiebe. Das passt zeitlich besser.
              Natürlich müßte man die beiden Vorhersagekurven um 30 Minuten nach links schieben, was aber in Flot ncht geht. Müßte man beim Erstellen der timeline-Files machen.
              T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ticaki Developer @klassisch last edited by ticaki
                @klassisch
                Verstehe ich das richtig - die daten von 7:00 sind für 6:30 - 7:30 und nicht wie von mir angenommen für 7:00 - 8:00 ? Nicht das ich daran was ändern könnte 🙂
                Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @klassisch bei mir leider nicht annähernd
                  hourly
                  der nicht abgebildete 09:00 Wert war 527!
                  und daily passt ganz gut
                    Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by Homoran
                    @ticaki sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                    von mir auch!
                    EDIT:
                    Aber der Timestamp ist ja 07:00.
                    Wenn der Energie Wert für die ganze Stunde als Mittelwert der Leistung herhalten soll, müsste er um 07:30 besser passen.
                      klassisch Most Active @ticaki last edited by
                      So war es auch nicht gemeint. Wenn, dann ändere ich beim Schreiben in das timeline File.
                      Ja, genau! War aber erst mal eine Spielerei. Denn die schönen Kurven sind ja eigentlich das:
                      Und es stellt sich bei Abtastung immer die Frage nach dem Abtastzeitpunkt und der Intervalldauer. DWD hat eine Intervalldauer von 1h. Ich kann jetzt annehmen (bisher), daß ab dem Abtastzeitpunkt der neue Wert stimmt.
                      Aber ich kann auch spekulieren, daß der Abtastzeitpunkt in der Mitte des Abtastintervalls liegt.
                      Das führt dann dazu, daß ich die für 07:00 ausgelobten Werte ab 06:30 setze, so daß sie nicht zwischen 07:00 und 08:00, sondern zwischen 06:30 und 07:30 angezeigt werden ("gültig" sind). 07:00 wäre dann die Mitte des Abtastintervalls.
                      Ich habe aber keine Ahnung, wie DWD das definiert hat.
                      Aber ich kann natürlich beim Schreiben der timeline Files 30 Minuten an ts abziehen.
                      Die Summen bleiben davon natürlich unberührt,
                        @klassisch siehe mein edit 😉
                          ticaki Developer last edited by
                          Die Sonne steht um 6:30 halt ganz woanders als um 7:00
                            Ja, aber wir wissen ja nicht, wie das gemeint ist:
                            • Ab 07:00 gilt der neue Wert und geht bis 08:00. Übliches Verfahren bei schneller Abtastung
                            • Bis 07:00 galt der Wert von 06:00 ab
                            • Der Abtastpunkt sitzt in der zeitlichen Mitte
                            • Der Wert von 07:00 ist der Mittelwert der Leistungen zwischen 06:30 und 07:30
                            Vielleicht gibt es eine DWD Doku dafür.
                            Wie gesagt, die totalisierten Werte sind davon unabhängig. Wenn man nichts besseres weiß, kann man ja mal nach Augenmaß anpassen. Oder mathematisch die Fehlerquadrate minimieren.
                              Ja, das ist richtig. Ist aber letztlich eine Folge des langen Abtastintervalls.
                              Und da das mit den vielen Winkelfunktionen prinzipiell nichtlinear ist, macht das lange Abtastintervall immer Probleme durch die Mittelwerte. Streng genommen ist das alles fehlerbehaftet, weil man nicht vor den Winkelfunktionen mitteln dürfte.
                              Und grob plausibilisiert: Am Morgen und am Abend sind die Intensitäten und damit die Fehler bezogen auf die Tagessumme nicht so groß. Also sollte es am Mittag passen. Da ist aber ein Maximum und damit sind die Änderungen nicht so stark wie an den Morgen- und Abendflanken.
                              Letztlich wissen wir nicht, wie das DWD gemeint hat und ob sie die o.g. Fehle vielleicht sogar kompensiert haben.
                              Vermutlich sind die Fehler durch die Wetterberechnung eh deutlich größer. Gestern udn heute war es hier recht sonnig und da hat auch Vorhersage einigermassen gepasst.
                                Das Wetter war ungehorsam:
                                -22% zum Frickelskript und -12% zur solar_estimate.
                                  das ja, aber bei mir anders herum und die Vorhersage wusste es
                                    @homoran auch noch unter 10% Abweichung. Das ist mMn sehr gut!
                                      deswegen halte ich "eigentlich" nichts davon Prognosen allzu ernst zu nehmen.
                                      ich erwische mich gerade dabei gegen diese Übezeugung zu verstoßen.
                                      Für heute waren bei mir 13kWh vorgesehen.
                                      Bis eben war es richtig trüb.
                                      Stabile Produktion begann erst knapp 2h nach SA, bis mehr als mein Basisverbrauch produziert wurde, dauerte es sogar 3.4h.
                                      Meine eigenen Kriterien zu erkennen versuchen, ob es ein guter Sonnentag wird haben das deutlich verneint.
                                      Inzwischen hatte ich (entgegenmeiner Überzeugung) noch etwas gebastelt.
                                      und siehe da!
                                      sooo schlecht sieht es nach brightSky gar nicht aus. Demnach sind wir gut im Plan!
                                      Das will ich jetzt stündlich prüfen.
                                      EDIT
                                      Die Sonne kam erst nach/während dem Posting
                                        @homoran Du Perfektionist!
                                        Bei mir sind < 11kWh avisiert. Da denke ich nicht mehr an Netzdienlichkeit und bin froh, wenn ich ohne Netzbezug durchkomme. Mein Speicher ist kleiner als Deiner.
                                        Aber bisher war die Prognose nicht so schlecht. Oder genauer gesagt, die erbrachte eine unerwünscht niedrige Zahl, aber wohl leider zurecht.
                                          du hast ja auch den bei mir fehlenden Knick drin 😂
                                          da hab ich doch noch Hoffnung, dass der DWD vernünftige Daten hat.
                                            Naja
                                            um 40% Abweichung und da kommt heute nicht mehr viel dazu.
                                            Diem perdidi
                                            5068
