    4. Thermostat Kompatibilität
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Homoran last edited by Asgothian
      @homoran sagte in Thermostat Kompatibilität:
      @asgothian
      @stefan341
      zum kopieren: TZE284_cvub6xbb
      Danke. Ich war gerade tief im Code.
      @Stefan341 Jetzt musst du nur noch schauen welche version du hast. Dazu musst du im ioBroker Log (Protokoll) Nachschauen was da steht wenn der Zigbee Adapter gestartet wird. Da sollte etwas wie dieses stehen:
      2025-09-19 19:09:37.864  - info: zigbee.0 (78421) Autostart Zigbee subsystem
      2025-09-19 19:09:37.865  - info: zigbee.0 (78421) Starting Adapter npm ...
      2025-09-19 19:09:37.867  - info: zigbee.0 (78421) Installed Version: undefined (Converters 25.29.0 Herdsman 5.0.4)
      2025-09-19 19:09:37.868  - info: zigbee.0 (78421) configured transmit power : normal
      2025-09-19 19:09:37.868  - info: zigbee.0 (78421) Starting Zigbee-Herdsman
      die relevante Versionsnummer für Dich ist die bei Converters.
      ZHC steht für Zigbee-Herdsman-Converters, das ist die Bibliothek die die Zigbee Geräteunterstützung bereit stellt. Deswegen auch der Link zu deren changelog.
      Sofern deine Adapter-Version eine höhere Versionsnummer der ZHC nutzt als die die auf dem Screenshot von @Homoran zu sehen ist, sollte das Gerät unterstützt sein. Sonst nicht - dann musst du warten / eine neuere Version installieren.
      Aktuell rate ich allerdings davon ab die 3.1.x aus dem latest zu installieren - da gibt es Effekte die Du vielleicht nicht willst. Da ist aktuell viel zu testen.
      A.
      p.s. der Log Auszug kommt von meinem Entwicklungsssystem. Bei dir stehen da sowohl andere Versionsnummer, als auch andere Infos.
        Stefan341 @Asgothian last edited by
        @asgothian
        So ein Log kommt bei mir nicht. Ich bekomme sowas:
        zigbee.0
        2025-09-19 23:16:21.531	debug	sync Groups called: groups is {}
        zigbee.0
        2025-09-19 23:16:21.531	debug	getGroups result: {} ( [])
        zigbee.0
        2025-09-19 23:16:21.531	debug	get groupes called with no object connected
        zigbee.0
        2025-09-19 23:16:21.377	debug	get groupes called with undefined
        Danach werden die ganzen Geräte verbunden.
        • Asgothian
          Asgothian Developer last edited by Asgothian
          @stefan341 das ist kein Wunder: du hast den Adapter im debug laufen. Damit flutet er das Log mit so vielen Nachrichten, dass du die entscheidenden Nachrichten nicht siehst.
          Halte den Adapter bitte an, schalte ihn auf Info zurück, und starte ihn dann neu.
          Am besten löscht du vor dem Starten noch das log, dann hast du wirklich nur die Meldungen vom Start im log und kannst die entscheidenden Meldungen schneller finden.
            @asgothian
            Jetzt aber 🙂
            zigbee.0
            2025-09-20 23:45:15.879	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
            • Asgothian
              @stefan341 da siehst du dann auch, warum der Thermostat bei dir nicht geht: die Versionsnummer der converter ist kleiner als die notwendige Versionsnummer.
              Du hast jetzt vier Möglichkeiten:
              • Möglichkeit eins: du Patchst auf deinem System, den Zigbee Adapter, so dass er eine neuere Version der Bibliothek lädt. Das ist einfach und das kann ich dir erklären.
              • Möglichkeit zwei: du baust einen so genannten externen Converter. der besteht zu 99 % aus dem Code, der im aktuellen Converter vorhanden ist, diesen trägst du auf deinem System zusätzlich ein, dann kannst du den Thermostat mit der jetzigen Version benutzen.
              • Möglichkeit drei: du wartest ab, bis die Tests an der 3.1 abgeschlossen sind. Die wird den Thermostat auf jeden Fall unterstützen. Wie lange das effektiv dauert, kann ich dir allerdings nicht sagen.
              • Möglichkeit vier: du installierst die aktuelle 3.1 Testversion, wobei es da durchaus Effekte geben kann, die sich negativ auswirken.
              Das einfachste ist Möglichkeit drei. Kein Risiko, aber auch keinen Thermostat.
              Etwas komplexer ist Möglichkeit eins: eine Datei ändern, einen Befehl ausführen, fertig.
              Das nächst schwerere ist Möglichkeit vier: primär deswegen, weil nicht klar ist, welche Effekte sich bei dem bei dir verwendeten Geräten einstellen. So habe ich zum Beispiel bei den Geräten, die ich verwende keine negativen Effekte. Es gibt aber mehrere Leute, die bei bestimmten Geräten Funktionalität verloren haben.
              Das komplizierteste ist der externe Converter, weil du letztendlich JS Skript Code schreiben musst, um den Thermostat zu unterstützen. Es gibt eine gute Vorlage dafür, die ich dir bereitstellen kann. Das Testen und verifizieren, dass es geht, musst du aber machen.
              A.
                Stefan341 @Asgothian last edited by Stefan341
                @asgothian
                ich tendiere zu 1. Allein durch das laden der neueren Bibliothek können ja keine Fehlfunktionen, wie in der Beta möglich, auftreten oder?
                Was passiert wenn eine neue Version des Adapters veröffentlicht wird? Werden dann die Änderungen überschrieben?
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Stefan341 last edited by
                  @stefan341
                  • nein, da wird nichts schlimmes passieren
                  • ja, beim neu installieren ist die Änderung weg.
                  • die nächste Version Nutz aber sicher eine noch neuere Version.
                  Zu dem was zu tun ist:
                  • Adapter anhalten
                  • in der Datei Package.json (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee) die Zeile mit ”zigbee-herdsman-converters": finden. Die Zahlen dahinter auf 24.14.0 ändern.
                  • danach auf der Konsole im gleichen Verzeichnis den Befehl npm -i absetzen.
                  • Adapter starten - verifizieren das die 24.14.0 Version der converter geladen wird.
                  A.
                    @asgothian
                    Scheint nicht ganz geklappt zu haben
                    Der relevante Teil meiner package.json
                    "dependencies": {
                        "@iobroker/adapter-core": "^3.2.3",
                        "@iobroker/dm-utils": "^1.0.10",
                        "humanize-duration": "^3.33.0",
                        "tar": "^7.4.3",
                        "ajv": "^8.17.1",
                        "uri-js": "^4.4.1",
                        "typescript": "^5.8.3",
                        "zigbee-herdsman": "4.4.1",
                        "zigbee-herdsman-converters": "24.14.0"
                    Log nach dem Neustart
                    zigbee.0
                    2025-09-21 00:40:37.652	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
                    Kann es sein, dass er npm -i nicht genommen hat? Die Ausgabe war wie folgt:
                    npm <command>
                    Usage:
                    npm install        install all the dependencies in your project
                    npm install <foo>  add the <foo> dependency to your project
                    npm test           run this project's tests
                    npm run <foo>      run the script named <foo>
                    npm <command> -h   quick help on <command>
                    npm -l             display usage info for all commands
                    npm help <term>    search for help on <term>
                    npm help npm       more involved overview
                    All commands:
                        access, adduser, audit, bugs, cache, ci, completion,
                        config, dedupe, deprecate, diff, dist-tag, docs, doctor,
                        edit, exec, explain, explore, find-dupes, fund, get, help,
                        help-search, hook, init, install, install-ci-test,
                        install-test, link, ll, login, logout, ls, org, outdated,
                        owner, pack, ping, pkg, prefix, profile, prune, publish,
                        query, rebuild, repo, restart, root, run-script, sbom,
                        search, set, shrinkwrap, star, stars, start, stop, team,
                        test, token, uninstall, unpublish, unstar, update, version,
                        view, whoami
                    Specify configs in the ini-formatted file:
                        /home/iobroker/.npmrc
                    or on the command line via: npm <command> --key=value
                    More configuration info: npm help config
                    Configuration fields: npm help 7 config
                    npm@10.9.3 /usr/lib/node_modules/npm
                    • Asgothian
                      @stefan341 stimmt, mein Fehler, der Befehl hätte npm i heißen müssen.
                      A.
                        @asgothian
                        Das hat soweit geklappt. Jetzt wird der Thermostat richtig erkannt.
                        Danke für deine Hilfe.
                          @asgothian
                          Kurz was zu meinen Beobachtungen. Wenn ich neue Geräte zum Adapter hinzufüge, bricht das Pairing beim ersten mal bei etwa 17 Sekunden Restzeit ab. Ich denke, der Adapter startet dann neu (das konnte ich nicht genau beobachten, da ich nicht drauf gefasst war). Beim zweiten Versuch klappt das Pairing. Dann werden allerdings die Thermostate nicht mehr erkannt. Ich muss dann npm i neu ausführen.
                          • Asgothian
                            @stefan341 sagte in Thermostat Kompatibilität:
                            @asgothian
                            Ob der Adapter abstürzt siehst du im Log - da wäre ich dann gezielt dran interessiert. Das kannst du durch 'log herunterladen' immer noch als Textdatei bekommen - du musst nur den ungefähren Zeitpunkt kennen.
                            Dann interessieren mich die Meldungen. Eigentlich sollte dadurch nichts neu installiert werden
                            A.
                              @asgothian
                              Das müsste der relevante Teil des Logs sein
                              2025-09-22 18:09:35.880 - info: zigbee.0 (110710) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"1a043fc8e5a5ed11bc85f1a32981d5c7","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_1a043fc8e5a5ed11bc85f1a32981d5c7-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                              2025-09-22 18:09:39.245 - info: zigbee.0 (110710) Opening zigbee Network for 60 seconds
                              2025-09-22 18:09:48.251 - info: zigbee.0 (110710) Starting interview of '0x44e2f8fffe0f3d69'
                              2025-09-22 18:09:48.408 - info: zigbee.0 (110710) Device '0x44e2f8fffe0f3d69' announced itself
                              2025-09-22 18:09:58.388 - warn: zigbee.0 (110710) Device 0x44e2f8fffe0f3d69 "undefined" not found.
                              2025-09-22 18:10:17.587 - info: zigbee.0 (110710) Device '0x44e2f8fffe0f3d69' announced itself
                              2025-09-22 18:10:23.648 - error: zigbee.0 (110710) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2025-09-22 18:10:23.649 - error: zigbee.0 (110710) unhandled promise rejection: ZCL command 0x44e2f8fffe0f3d69/1 ssIasZone.enrollRsp({"enrollrspcode":0,"zoneid":23}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
                              2025-09-22 18:10:23.649 - error: zigbee.0 (110710) Error: ZCL command 0x44e2f8fffe0f3d69/1 ssIasZone.enrollRsp({"enrollrspcode":0,"zoneid":23}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
                              at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:541:23)
                              at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:639:20)
                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:439:20
                              at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20)
                              at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpoint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:437:16)
                              at Request.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/helpers/request.ts:86:20)
                              at Endpoint.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:338:20)
                              2025-09-22 18:10:23.650 - error: zigbee.0 (110710) Exception-Code: 205: ZCL command 0x44e2f8fffe0f3d69/1 ssIasZone.enrollRsp({"enrollrspcode":0,"zoneid":23}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
                              2025-09-22 18:10:23.705 - info: zigbee.0 (110710) Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
                              2025-09-22 18:10:23.706 - info: zigbee.0 (110710) cleaning everything up...
                              2025-09-22 18:10:23.709 - info: zigbee.0 (110710) Saved local configuration data
                              2025-09-22 18:10:24.127 - info: zigbee.0 (110710) Closing Zigbee network, 16 seconds remaining
                              2025-09-22 18:10:24.708 - warn: zigbee.0 (110710) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2025-09-22 18:10:25.376 - error: host.ioB-Slave Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              2025-09-22 18:10:25.377 - error: host.ioB-Slave Caught by controller[2]: Error: ZCL command 0x44e2f8fffe0f3d69/1 ssIasZone.enrollRsp({"enrollrspcode":0,"zoneid":23}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
                              2025-09-22 18:10:25.377 - error: host.ioB-Slave Caught by controller[2]: at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:541:23)
                              2025-09-22 18:10:25.377 - error: host.ioB-Slave Caught by controller[2]: at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:639:20)
                              2025-09-22 18:10:25.378 - error: host.ioB-Slave Caught by controller[2]: at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:639:20)
                              2025-09-22 18:10:25.378 - error: host.ioB-Slave Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:439:20
                              2025-09-22 18:10:25.378 - error: host.ioB-Slave Caught by controller[2]: at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20)
                              2025-09-22 18:10:25.378 - error: host.ioB-Slave Caught by controller[2]: at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpoint (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:437:16)
                              2025-09-22 18:10:25.378 - error: host.ioB-Slave Caught by controller[2]: at Request.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/helpers/request.ts:86:20)
                              2025-09-22 18:10:25.378 - error: host.ioB-Slave Caught by controller[2]: at Endpoint.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:338:20)
                              2025-09-22 18:10:25.378 - error: host.ioB-Slave instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2025-09-22 18:10:25.379 - info: host.ioB-Slave Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                              2025-09-22 18:10:56.276 - info: host.ioB-Slave instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.0.5" started with pid 113951
                              2025-09-22 18:10:59.609 - info: zigbee.0 (113951) starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                              2025-09-22 18:10:59.657 - info: zigbee.0 (113951) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                              2025-09-22 18:10:59.659 - info: zigbee.0 (113951) init localConfig
                              2025-09-22 18:10:59.747 - info: zigbee.0 (113951) delete old Backup files. keep only last 10
                              2025-09-22 18:10:59.751 - info: zigbee.0 (113951) --- creating device debug ---
                              2025-09-22 18:10:59.752 - info: zigbee.0 (113951) Autostart Zigbee subsystem
                              2025-09-22 18:10:59.753 - info: zigbee.0 (113951) Starting Adapter npm ...
                              2025-09-22 18:10:59.775 - info: zigbee.0 (113951) Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
                              2025-09-22 18:10:59.778 - info: zigbee.0 (113951) configured transmit power : normal
                              2025-09-22 18:10:59.780 - info: zigbee.0 (113951) Starting Zigbee-Herdsman
                              2025-09-22 18:11:00.326 - info: zigbee.0 (113951) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20210708 (2-1.2.7.1)
                              2025-09-22 18:11:00.327 - info: zigbee.0 (113951) Unable to disable LED, unsupported function.
                              2025-09-22 18:11:00.388 - info: zigbee.0 (113951) 0x0ceff6fffe3c8598 (addr 46294): SNZB-04P - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                              2025-09-22 18:11:00.397 - info: zigbee.0 (113951) 0x0ceff6fffe755a7f (addr 49277): SNZB-04P - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                              2025-09-22 18:11:00.401 - info: zigbee.0 (113951) 0x0ceff6fffe7501c8 (addr 7664): SNZB-04P - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                              2025-09-22 18:11:00.404 - info: zigbee.0 (113951) 0x842712fffe7dfb91 (addr 35623): SNZB-03P - SONOFF Zigbee PIR sensor (EndDevice)
                              2025-09-22 18:11:00.409 - info: zigbee.0 (113951) 0x842712fffe774abf (addr 57506): SNZB-03P - SONOFF Zigbee PIR sensor (EndDevice)
                              2025-09-22 18:11:00.412 - info: zigbee.0 (113951) 0x842712fffe7ce735 (addr 1191): SNZB-03P - SONOFF Zigbee PIR sensor (EndDevice)
                              2025-09-22 18:11:00.596 - info: zigbee.0 (113951) 0x842e14fffe15cc5b (addr 12785): HG06106C - Lidl Livarno Lux E27 bulb RGB (Router)
                              2025-09-22 18:11:00.602 - info: zigbee.0 (113951) 0x588e81fffeb97054 (addr 27716): HG06106C - Lidl Livarno Lux E27 bulb RGB (Router)
                              2025-09-22 18:11:00.605 - info: zigbee.0 (113951) 0x08ddebfffef31e0f (addr 44003): SNZB-02P - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                              2025-09-22 18:11:00.608 - info: zigbee.0 (113951) 0x0ceff6fffef0fab0 (addr 8324): SNZB-02P - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                              2025-09-22 18:11:00.611 - info: zigbee.0 (113951) 0x08ddebfffef34e8b (addr 10209): SNZB-02P - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                              2025-09-22 18:11:00.614 - info: zigbee.0 (113951) 0x0ceff6fffe796d31 (addr 36130): SNZB-02P - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                              2025-09-22 18:11:00.617 - info: zigbee.0 (113951) 0x08ddebfffef31b25 (addr 64216): SNZB-02P - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                              2025-09-22 18:11:00.620 - info: zigbee.0 (113951) 0x0ceff6fffeab2ccf (addr 13515): SNZB-04P - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                              2025-09-22 18:11:00.622 - info: zigbee.0 (113951) 0x0ceff6fffeab4874 (addr 20809): SNZB-04P - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                              2025-09-22 18:11:00.624 - info: zigbee.0 (113951) 0x0ceff6fffef0e279 (addr 10908): SNZB-04P - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                              2025-09-22 18:11:00.627 - info: zigbee.0 (113951) 0x0ceff6fffe7a9bd0 (addr 47572): SNZB-04P - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                              2025-09-22 18:11:00.629 - info: zigbee.0 (113951) 0x0ceff6fffe7a8e5d (addr 31454): SNZB-04P - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                              2025-09-22 18:11:00.632 - info: zigbee.0 (113951) 0xd44867fffe4c596c (addr 39389): SNZB-02P - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                              2025-09-22 18:11:00.634 - info: zigbee.0 (113951) 0xd44867fffe4c2e92 (addr 19118): SNZB-02P - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                              2025-09-22 18:11:00.637 - info: zigbee.0 (113951) 0xd44867fffe4c599b (addr 65102): SNZB-02P - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                              2025-09-22 18:11:00.639 - info: zigbee.0 (113951) 0xd44867fffe4c5abe (addr 41666): SNZB-02P - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                              2025-09-22 18:11:00.641 - info: zigbee.0 (113951) 0x0ceff6fffe782803 (addr 57086): SNZB-02P - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                              2025-09-22 18:11:00.643 - info: zigbee.0 (113951) 0xd44867fffe4c5cbb (addr 8990): SNZB-02P - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                              2025-09-22 18:11:00.644 - info: zigbee.0 (113951) 0x0ceff6fffeab7583 (addr 41118): SNZB-04P - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                              2025-09-22 18:11:00.647 - info: zigbee.0 (113951) 0x0ceff6fffe5d918f (addr 15791): SNZB-01P - SONOFF Wireless button (EndDevice)
                              2025-09-22 18:11:00.649 - info: zigbee.0 (113951) 0x8c65a3fffed4f850 (addr 63166): SNZB-06P - SONOFF Zigbee occupancy sensor (Router)
                              2025-09-22 18:11:00.698 - info: zigbee.0 (113951) 0xa4c1383b3d92b80b (addr 54748): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2025-09-22 18:11:00.702 - info: zigbee.0 (113951) 0xa4c1387e12b8dd59 (addr 62068): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2025-09-22 18:11:00.806 - info: zigbee.0 (113951) 0xa4c13864ccc9a98c (addr 45241): Unsupported (model TS0601)(Router)
                              2025-09-22 18:11:00.809 - info: zigbee.0 (113951) 0xa4c138ff1cae6d53 (addr 29372): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2025-09-22 18:11:00.817 - info: zigbee.0 (113951) 0xa4c138a331371316 (addr 17723): B1Z - Nous 1 gang switch (Router)
                              2025-09-22 18:11:00.819 - info: zigbee.0 (113951) 0xa49e69fffe71c86c (addr 47788): SNZB-01P - SONOFF Wireless button (EndDevice)
                              2025-09-22 18:11:00.822 - info: zigbee.0 (113951) 0xc4d8c8fffe03db9f (addr 1809): SNZB-03P - SONOFF Zigbee PIR sensor (EndDevice)
                              2025-09-22 18:11:00.842 - info: zigbee.0 (113951) 0xa4c13849367c6744 (addr 55396): Unsupported (model TS0601)(Router)
                              2025-09-22 18:11:00.862 - info: zigbee.0 (113951) 0x44e2f8fffe0f3d69 (addr 20298): Unsupported (model undefined)(Unknown)
                              2025-09-22 18:11:00.863 - info: zigbee.0 (113951) Currently 36 devices are joined:
                              2025-09-22 18:11:00.865 - info: zigbee.0 (113951) Zigbee started
                              2025-09-22 18:11:02.117 - info: zigbee.0 (113951) debug devices set to ["a4c138f98b74ad84"]
                              2025-09-22 18:11:03.456 - warn: zigbee.0 (113951) download icon undefined for undefined Device not available. Check your devices.
                              2025-09-22 18:11:03.624 - warn: zigbee.0 (113951) Device 0xa4c13864ccc9a98c "TS0601" not found.
                              2025-09-22 18:11:03.627 - warn: zigbee.0 (113951) Device 0xa4c13849367c6744 "TS0601" not found.
                              2025-09-22 18:11:07.545 - warn: zigbee.0 (113951) Device 0x44e2f8fffe0f3d69 "undefined" not found.
                              2025-09-22 18:11:34.166 - info: zigbee.0 (113951) Opening zigbee Network for 60 seconds
                              2025-09-22 18:11:43.235 - info: zigbee.0 (113951) Starting interview of '0x44e2f8fffe0f3d69'
                              2025-09-22 18:11:43.391 - info: zigbee.0 (113951) Device '0x44e2f8fffe0f3d69' announced itself
                              2025-09-22 18:12:06.961 - info: zigbee.0 (113951) Device '0x44e2f8fffe0f3d69' announced itself
                              2025-09-22 18:12:18.739 - error: zigbee.0 (113951) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2025-09-22 18:12:18.740 - error: zigbee.0 (113951) unhandled promise rejection: ZCL command 0x44e2f8fffe0f3d69/1 ssIasZone.enrollRsp({"enrollrspcode":0,"zoneid":23}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
                              2025-09-22 18:12:18.740 - error: zigbee.0 (113951) Error: ZCL command 0x44e2f8fffe0f3d69/1 ssIasZone.enrollRsp({"enrollrspcode":0,"zoneid":23}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
                              at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:541:23)
                              at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:639:20)
                              at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:439:20
                              at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20)
                              at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpoint (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:437:16)
                              at Request.send (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/helpers/request.ts:86:20)
                              at Endpoint.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:338:20)
                              2025-09-22 18:12:18.740 - error: zigbee.0 (113951) Exception-Code: 205: ZCL command 0x44e2f8fffe0f3d69/1 ssIasZone.enrollRsp({"enrollrspcode":0,"zoneid":23}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
                              2025-09-22 18:12:18.772 - info: zigbee.0 (113951) Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
                              2025-09-22 18:12:18.772 - info: zigbee.0 (113951) cleaning everything up...
                              2025-09-22 18:12:18.774 - info: zigbee.0 (113951) Saved local configuration data
                              2025-09-22 18:12:19.039 - info: zigbee.0 (113951) Closing Zigbee network, 16 seconds remaining
                              2025-09-22 18:12:19.775 - warn: zigbee.0 (113951) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2025-09-22 18:12:20.451 - error: host.ioB-Slave Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              2025-09-22 18:12:20.451 - error: host.ioB-Slave Caught by controller[2]: Error: ZCL command 0x44e2f8fffe0f3d69/1 ssIasZone.enrollRsp({"enrollrspcode":0,"zoneid":23}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
                              2025-09-22 18:12:20.452 - error: host.ioB-Slave Caught by controller[2]: at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:541:23)
                              2025-09-22 18:12:20.452 - error: host.ioB-Slave Caught by controller[2]: at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:639:20)
                              2025-09-22 18:12:20.452 - error: host.ioB-Slave Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:439:20
                              2025-09-22 18:12:20.453 - error: host.ioB-Slave Caught by controller[2]: at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20)
                              2025-09-22 18:12:20.453 - error: host.ioB-Slave Caught by controller[2]: at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpoint (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:437:16)
                              2025-09-22 18:12:20.453 - error: host.ioB-Slave Caught by controller[2]: at Request.send (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/helpers/request.ts:86:20)
                              2025-09-22 18:12:20.453 - error: host.ioB-Slave Caught by controller[2]: at Endpoint.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:338:20)
                              2025-09-22 18:12:20.453 - error: host.ioB-Slave instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2025-09-22 18:12:20.453 - info: host.ioB-Slave Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                              2025-09-22 18:12:51.452 - info: host.ioB-Slave instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.0.5" started with pid 113971
                              2025-09-22 18:12:54.784 - info: zigbee.0 (113971) starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                              2025-09-22 18:12:54.827 - info: zigbee.0 (113971) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                              2025-09-22 18:12:54.830 - info: zigbee.0 (113971) init localConfig
                              2025-09-22 18:12:54.922 - info: zigbee.0 (113971) delete old Backup files. keep only last 10
                              2025-09-22 18:12:54.926 - info: zigbee.0 (113971) --- creating device debug ---
                              2025-09-22 18:12:54.926 - info: zigbee.0 (113971) Autostart Zigbee subsystem
                              2025-09-22 18:12:54.927 - info: zigbee.0 (113971) Starting Adapter npm ...
                              2025-09-22 18:12:54.951 - info: zigbee.0 (113971) Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
                              2025-09-22 18:12:54.955 - info: zigbee.0 (113971) configured transmit power : normal
                              2025-09-22 18:12:54.956 - info: zigbee.0 (113971) Starting Zigbee-Herdsman
                              2025-09-22 18:12:55.520 - info: zigbee.0 (113971) Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20210708 (2-1.2.7.1)
                              2025-09-22 18:12:55.522 - info: zigbee.0 (113971) Unable to disable LED, unsupported function.
                              Was ich interessant finde, dass ziemlich weit unten steht, er hätte die Version 24.8.0 installiert.
                              In der Package.json war aber die ganze Zeit immernoch 24.14.0 eingetragen. Das musste ich nicht nochmal ändern, nur wie gesagt, npm i neu ausführen.
                              Also muss er die Information, dass er die 24.8.0 nehmen soll, vom woanders bekommen haben.
                              Das Ganze ist passiert als ich einen Sonoff Wasserlecksensor (https://sonoff.tech/de-de/products/sonoff-zigbee-water-leak-sensor-snzb-05p?srsltid=AfmBOoq7u9MMsclweMGV9GAVErWKMuuqfzP8_fFHTw3iYfjvag5peNWf) neu hinzugefügt habe.
                              Danach habe ich testweise noch einen NOUS Stecker (https://www.berrybase.de/nous-a1z-smarte-steckdose-zigbee?srsltid=AfmBOopai3I40lRkPd8k3wEIaWRCqAsdo9DLR5SMw1_F3qQLTzP_keHn) hinzugefügt. Das hat ohne Zwischenfälle geklappt.
                              Ich hoffe, ich konnte dir mit den Informationen weiterhelfen 🙂
                              • Asgothian
                                @asgothian
                                Ich fürchte da musst du noch eine Zeile in der package.json ändern. Da steht zigbee-herdsman: 4.x.x Die musst du auf zigbee-herdsman: 5.0.4 anpassen, dann sollten die Abstürze weg sein. (natürlich wieder ein npm i dazwischen
                                A.
                                  @asgothian
                                  removed 3 packages, changed 1 package, and audited 959 packages in 10s
                                  127 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  26 vulnerabilities (1 low, 13 moderate, 9 high, 3 critical)
                                  To address issues that do not require attention, run:
                                    npm audit fix
                                  To address all issues possible (including breaking changes), run:
                                    npm audit fix --force
                                  Some issues need review, and may require choosing
                                  a different dependency.
                                  Run `npm audit` for details.
                                  ist es sinnvoll npm audit fix --force auszuführen?
                                  • Asgothian
                                    @stefan341 nein
                                    S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @asgothian
                                      Ok, ich werde berichten falls mir noch was auffällt 🙂
                                      Danke nochmal
                                        @asgothian
                                        Irgendwie werden meine Thermostate wieder nicht erkannt. Ich habe es gelöscht und versucht neu zu paaren. Leider auch ohne Erfolg
                                        New device: 'XXXX' does not have a known model. please provide an external converter for 'TS0601'.
                                        Interview successful: {"friendly_name":"XXXX","supported":false}
                                        Pairing time left: 40
                                        New device joined 'XXXX' model TS0601
                                        Device 'XXXX' announced itself
                                        Interview started: XXXXX
                                        • Asgothian
                                          @asgothian
                                          • welche adapter version nutzt du ?
                                          • warum nutzt du nicht die version aus dem latest ?
                                          A.
                                            @asgothian
                                            Ich benutze 3.0.5 Mir wird keine neuere Version bzw. kein Update angezeigt. Kann ich die Suche manuell „anstoßen“?
                                            931
