Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
@tobetobe
Ja, der mit der geringen zulässigen Last ist der SW2, wie auch @Homoran bereits anmerkte.
Die Kondensatoren sind einfach falsch ausgelegt, irgendwann gehen die fast alle über den Jordan. Nur weil es bei dir gleich 5 Stück zusammen waren, dachte ich an mögliche Überlast. Aber wenn das innerhalb von längerer Zeit passierte, ist es fast schon wieder normal. -
Hallo Labersack,
ich hoffe Dein Angebot ist noch aktuell.
Ich habe im laufe der letzten Zeit schon einige meiner Homematic Schalter wieder gegen normale Schalter getauscht da ich irgendwann nicht mehr hinterher gekommen bin. Meine Frau (ich natürlich auch) waren es irgendwann leid, dass das Licht nach dem Einschalten nach kurzer Zeit immer wieder ausgegangen ist.
Nun habe ich hier 2x HM-LC-Dim1TPBU-FM und 3x HM-LC-SW1PBU-FM mit diesem Phänomen rumliegen.
Mein größtes Sorgenkind ist allerdings unser hm-lc-dim1t-fm im Wohnzimmer. Er hat das gleiche Fehlerbild. Licht geht an, wird dann kurz danach runter gedimmt und geht dann aus. Habe mir daraufhin (und um den Ärger mit meiner Frau zu vermeiden) einen "neuen" bei Kleinanzeigen gekauft, da es den hm-lc-dim1t-fm ja leider nicht mehr gibt und auch keine Alternative mit Tastereingang. Leider hielt die Freude nur einen Tag und er ist komplett ausgefallen.
Hoffe Du kannst mir helfen .
Grüße Michael
@zarel
Bei den HM-LC-Dim1TPBU-FM und HM-LC-SW1PBU-FM kann es durchaus der Kondensator sein, die kann ich vermutlich richten.
Beim hm-lc-dim1t-fm wechsle ich keine Kondensatoren, da werde ich maximal den SI-R kontrollieren. -
Danke das ist wirklich freundlich und ich würde Dein Angebot gerne annehmen.
Kannst Du mir sagen warum man die Kondensatoren bei dem hm-lc-dim1t-fm nicht tauschen kann?
@zarel
Steht alles im OP. -
@tobetobe
Päckchen ist auf dem Heimweg. -
@labersack okay verstehe, kann ich Dir die Schalter denn zukommen lassen?
@zarel
Ja, kannst du machen. -
@labersack
Schön, dass Du diese Reparaturen noch machst.
Könnte ich bitte Deine Adresse haben.
Liebe grüße Martin -
@labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
@mike2712
Den HM-RC-2-PBU-FM kenne ich nicht, sieht aber zumindest mal so aus, als ob er eine ähnliche Baureihe wie die betroffenen Schalter sind, kann ich also mal reinsehen.(Hat jemand den Schaltplan?)
HM-LC-Sw1PBU-FM und HM-LC-Dim1TPBU-FM sind kein Problem, schaue ich mir an.
Die HmIP Komponenten sind allerdings nicht von diesem Problem betroffen, da ist wohl was anderes defekt, die brauchst du nicht mitzuschicken.Irgendwie hat sich das alles etwas hingezogen bei mir, wenn das Angebot noch besteht würde ich Dir jetzt ein Paket fertig machen.
Insgesamt sind 7 Schalter drin, da liegt auch absolut kein Stress drin, kannst Du ganz in Ruhe ansehen so wie Du Zeit und Lust hast, Adresse hätte ich noch. -
@mike2712
Ok. -
@marty56
Paket ist auf dem Rückweg.
War übrigens ne Diskussion am Paket-Schalter, weil die Frau meinte, dass man bei Paketen keine Briefmarken mehr verwenden darf. Habe dann noch paar Cent draufzahlen müssen, und sie hat es dann "zum letzten Mal!" noch angenommen. -
@labersack
Das tut mir leid. Ich hatte sogar mehr Porto reingelegt, als das Päckchen kostet.
Ich hoffe, Du kannst die Briefmarken für anderen Sendungen verwenden.Danke für die Reparatur.
@marty56
Ich habe die Briefmarken schon verwendet, aber musste noch paar Cent (also weniger als einen Euro) draufzahlen. Ist egal, war nicht als Vorwurf gemeint, nur als Info, dass die Post offensichtlich bei Päckchen keine Briefmarken mehr haben will. Warum auch immer.
@labersack
Das Paket ist gut angekommen und der Aktor lässt sich wieder bedienen, was vorher nicht ging. Also schon mal gut!Der Aktor übermittelt auch den Status der Jalousie korrekt, aber er kann keine Kommandos mehr empfangen.
Die Antenne der CCU steht in einer optimalen Entfernung und in dieser Position hat die Funktion jahrelang funktioniert. Daran kann es also nicht liegen.Ich habe den Aktor schon zurückgesetzt und wieder neu angelernt.
Hast Du noch einen Tip.
Update:
https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=13278&hilit=HM+LC+Bl1PBU+FM&start=70#p324832hat geholfen. Bei mir war es der Trick mit dem "überlernen".
@mike2712
Paket ist angekommen. -
@mike2712
Paket ist angekommen.super,danke für die Nachricht, wie gesagt es eilt wirklich nicht, so wie Du Zeit und Lust hast
@mike2712
Heute Scheißwetter = Zeit für sowas.
@mike2712
Sechs Schalter funktionieren wieder, einen habe ich nicht hinbekommen. -
Wow, 1000 Beiträge und jede Menge Nutzer denen geholfen wurde.
@Labersack Ich finde es genial, dass du so bereitwillig anderen Usern hilfst und auch sehr geduldig selbst neue Probleme behebst. Das findet man heutzutage leider viel zu selten.
Ganz herzlichen Dank für dein Engagement!
(auch wenn es mich nicht betrifft, aber ich lese hier recht gerne mit.)
