    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. [ok] ESP32-Cam ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1) - AI o t Edge
      dojodojo @MartinP last edited by dojodojo
      Test mit andereem Releasestand:
      AI-on-the-edge-device__manual-setup__v15.7.0.zip
      dojo@pc:~$ source env/bin/activate
      (env) dojo@pc:~$ cd /media/dojo/store/AI-on-the-edge-device__manual-setup__v15.7.0/
      (env) dojo@pc:/media/dojo/store/AI-on-the-edge-device__manual-setup__v15.7.0$ esptool -p /dev/ttyUSB0 erase-flash
      esptool v5.1.0
      Connected to ESP32 on /dev/ttyUSB0:
      Chip type:          ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1)
      Features:           Wi-Fi, BT, Dual Core + LP Core, 240MHz, Vref calibration in eFuse, Coding Scheme None
      Crystal frequency:  40MHz
      MAC:                xxxxxxxxxxxxxxx
      Stub flasher running.
      Flash memory erased successfully in 4.1 seconds.
      Hard resetting via RTS pin...
      (env) dojo@pc:/media/dojo/store/AI-on-the-edge-device__manual-setup__v15.7.0$ esptool --port /dev/ttyUSB0 write-flash 0x01000 bootloader.bin 0x08000 partitions.bin 0x10000 firmware.bin
      esptool v5.1.0
      Configuring flash size...
      Flash will be erased from 0x00001000 to 0x00006fff...
      Flash will be erased from 0x00008000 to 0x00008fff...
      Flash will be erased from 0x00010000 to 0x0017efff...
      Wrote 21376 bytes (14127 compressed) at 0x00001000 in 1.4 seconds (122.3 kbit/s).
      Hash of data verified.
      Wrote 3072 bytes (128 compressed) at 0x00008000 in 0.0 seconds (858.9 kbit/s).
      Wrote 1500320 bytes (968156 compressed) at 0x00010000 in 87.8 seconds (136.8 kbit/s).
      Der Test verlief leider erfolglos.
      Gestern konnte ich AI-on-the-Edge einmal erfolgreich installieren,
      heute kann ich es nicht mehr. 😞
      So wie das sehe, ist es ein wifi Problem mit AI-on-the-edge-device__manual-setup__v16.0.0.zip bzw. dem Webinstaller,
      der auch v16.0.0 installiert. (mit Tasmota Version 15.0.1 (release-tasmota32) funktioniert wifi)
      Auch mit AI-on-the-edge-device__manual-setup__v14.0.3.zip kann ich das Problem nicht lösen.
      Wie finde ich passende Hardware, welchen Lieferanten sollte ich wählen?
      Nach der Liste hatte ich ausgesucht:
      https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/discussions/1732
      Noch besser, ist natürlich, wie löse ich das Problem?
        dojodojo @dojodojo last edited by dojodojo
        https://www.az-delivery.de/products/esp32-cam-modul-esp32-wifi-bluetooth-modul-inklusive-kamera?variant=32376084168800
        Spezifikationen:
        Das DIP-16-Paket enthält das ESP32 Cam-Modul, eine 2dBi PCB-Antenne und ein 20mm-Flachkabel mit einer 2MP OV2640-Kamera.
        Unterstützt die Betriebsmodi STA/AP/STA+AP
        Unterstützt microSD TF-Karte mit einer maximalen Größe von 4 GB
        Datenblatt: https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/ESP32-Cam_datasheet.pdf?v=1689236064
        Ob das Modul trotzdem mit microSD 8 GB funktioniert?
        Welche ESP32-Cam funktioniert mit AI-on-the-Edge wirklich?
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @dojodojo last edited by
          @dojodojo sagte in ESP32-Cam ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1) - AI on the Edge:
          Erwartest Du darauf ernsthaft eine (belastbare) Antwort? Soweit reicht die Glaskugel leider nicht. Das wirst Du wohl ausprobieren müssen. Was nützt Dir ein "ich vermute es wird funktionieren", wenn es das dann am Ende evtl. doch nicht tut?
          Die Frage ist genauso (nicht) zu beantworten. Selbst wenn sich jemand vor 1-x Jahren bei Ali und Co oder anderweitig mit Cam-Modulen eingedeckt hat die funktionieren, kann Dir niemand sagen ob eine heute dort bestellte Cam 1 zu 1 identisch ist bzw. (sofern Link/Shop überhaupt noch existieren) der Zulieferer/Hersteller exakt derselbe ist wie damals. Deck Dich ggf. mit 2-3 Modulen verschiedener Hersteller/Lieferanten ein und probiere es aus.
          Für echte Fehler ist wohl auch eher in Issue auf GitHub der bessere Weg als hier Selbstgespräche zu führen, aber in den meisten Fällen wird vermutlich das "Nicht Funktionieren" eher am Anwender als an der Hardware liegen 😉
            dojodojo @Samson71 last edited by dojodojo
            @samson71
            Bei GitHub https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/issues habe ich bisher keinen Account.
            Mir wäre damit geholfen, so in der Art:
            Produkt vor einigen Tage gekauft und funktioniert mit AI-on-the-Edge.
            Ganz schön kompliziert die passende Hardware zu finden.
            Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @dojodojo last edited by Homoran
              die Chance dass ein solcher User zeitnah diesen Thread liest und dir rechtzeitig antwortet, halte ich für gegen 0.
              Soweit ich mich erinnere gab es in dem Thread von jomjol vor ein paar Jahren bereits den Hinweis auf inkompatible Kameras.
              https://forum.iobroker.net/post/617369
              Möglicherweise sogar innerhalb einer Lieferung, mit ganz geringen Unterschieden
              dann ändere das
              • Samson71
                Dann wird es Zeit das zu ändern.
                Sollte die wirklich kommen, dann solltest Du Dir bei dem Glück überlegen mit dem Lotto spielen anzufangen 😬
                  Genau meine Erfahrung, obwohl ich die gar nicht habe. 🙂
                    du hast keine Erfahrung?
                    hast du dir die Kameras genau angesehen?
                      dojodojo @Homoran last edited by dojodojo
                      Die sind mit einer 4 Stck. Bestellung gekommen:
                      Die linke ESP32-Cam 1x und die rechte ESP32-Cam 3x.
                      Die linke Linse sieht auch irgendwie sonderbar aus, gar nicht wie auf dem Angebotsbild.
                      Der Chipsatz sieht farblich auch anders aus.
                      Heißt der Chipsatz immer ESP32s?
                        @dojodojo und da erwartest du, dass du wirklich das selbe bekommst was henand anderes Wochen vorher bestellt und bekommen hat?
                        aber zusätzlich
                        @samson71 sagte in ESP32-Cam ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1) - AI on the Edge:
                        wenn du schon fragst
                        Wie versetze ich den ESP-32 bewußt in den Schreibmodus?
                        und
                        sieht das doch eher nach einem Handlingproblem aus.
                        Wie flashst du eigentlich?
                        ich habe von dir kaum harte Informationen gefunden!
                        weder screenshots noch Fotos, oder Fehlermeldung u.ä.
                          Anfänglichst habe ich wie empfohlen mit https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device/ geflasht.
                          Dann mit dem espressif - esptool
                          wie folgt:
                          esptool v5.1.0
                          esptool v5.1.0
                          Flash-Hardware - USB-C Anschluss - am PC USB-3 oder USB-2
                          Wann sind die ESP32-CAM-MB Taster IO0 (links) und RST (rechts) zu verwenden?
                          Anleitung: https://makesmart.net/blog/read/esp32-cam-programmieren-die-einrichtung-als-livestream-server
                          Fehlt die Brücke zwischen IO0 und GND, so kann kein Programm hochgeladen werden.
                          Die linke IO0 Taste habe ich teilweise beim USB Connecten gedrückt gehalten. (Bei Tasmota jedoch nicht erforderlich)
                          Das will ich nicht ausschließen.
                          Bei Tasmota funktioniert der Webflasher ohne Probleme, die ESP-Cam erstellt einen wifi Zugang.
                          Wo kann mein Fehler liegen?
                          Homoran teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            die Doku sieht jetzt ganz anders aus als damals. ich würde fast sagen die fehlt sogar
                            Damals sah das so aus
                            das stand damals alles in der Doku.
                            weiss ich nach 4 1/2 Jahren auch nicht mehr.
                            müsstest du dir im Thread zusammensuchen
                            hier war es das aber!
                            • teletapi
                              teletapi @dojodojo last edited by
                              @dojodojo Ich hab am 1.07 diesen Jahres diese beiden bestellt und laufen beide super
                              https://www.amazon.de/dp/B0F2F3N9LT?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
                                dojodojo @teletapi last edited by dojodojo
                                Evtl. ein Problem der Spannungsversorgung: https://raydiy.de/stromversorgung-von-arduino-und-esp32-microcontroller-mit-pc-netzteil-betreiben/
                                @teletapi
                                Danke, wie kann ich, kann einen Unterschied in der Verkaufsbeschreibung in Bezug auf die ESP32-cam Technik feststellen?
                                Sind deine gelieferten ESP32-Cam völlig identisch?
                                Hast Du Originalbilder von deiner Lieferung, sieht dein Chipsatz genauso aus wie meine(r)?
                                VERGLEICHSANGEBOTE:
                                dojodojo - bestellt am 20. Sept. 2025, gleicher Händler
                                https://www.amazon.de/dp/B0D9BSRYF9?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
                                Es sind hier nur 4 MB externes PSRAM angegeben.
                                teletapi - bestellt 01.07 2025
                                Hat dein Chip ESP-32S wirklich 32MB Speicher, wie angegeben?
                                Mir kommt es so vor, als wenn die Händler die Produktbeschreibungen auswürfeln.
                                Die Produktauswahl ist so nicht möglich.
                                https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32
                                Datenblatt https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
                                esptool https://docs.espressif.com/projects/esptool/en/latest/esp32/esptool/flashing-firmware.html
                                Entering the Bootloader https://docs.espressif.com/projects/esptool/en/latest/esp32/esptool/entering-bootloader.html
                                Wird der Impuls vom RST-Buton ESP32-CAM MB zur ESP32-Cam durchgereicht?
                                INFO AZ Delivery, man weiß nie was man bekommt:
                                IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
                                vielen Dank für Ihre Anfrage.
                                Wir beziehen unsere Produkte von verschiedenen Lieferanten und es kann immer wieder mal zu minimalen Abweichungen kommen.
                                Es ist in nächster Zeit nicht geplant, dieses Produkt aus dem Sortiment zu nehmen.
                                (Zusatzinfo: Ab 500 Stück Abnahmemenge kann unsere B2B-Abteilung für Sie jederzeit bei den Lieferanten anfragen und Ihnen ein individuelles Angebot unterbreiten.)
                                Für alles Weitere stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.
                                Wir freuen uns von Ihnen zu hören.
                                Mit freundlichen Grüßen,
                                xxxxxx
                                AZ-Delivery Kundenservice-Team
                                teletapi Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • teletapi
                                  teletapi @dojodojo last edited by teletapi
                                  @dojodojo
                                  Zitat: Wird der Impuls vom RST-Buton ESP32-CAM MB zur ESP32-Cam durchgereicht?
                                  Ja wird er.
                                  Speicher sind 8 MB PSram die werden auch beim booten angezeigt.
                                  Die 32 MB Speicherkapazität beziehen sich meiner Meinung nach auf die SD Karte die verwendet werden kann.
                                  Von 5 Stück die ich insgesamt bestellt habe bei Amazon und auch bei Aliexpress funktionieren 4 Stück den einen dessen seine Kamera absolut nicht funktionieren wollte hab ich zurück gehen lassen. das ist ja bei Amazon relativ problemlos möglich.
                                  Im Video von @haus-automatisierung zum Thema wird auch explizit darauf hingewiesen das es wohl Unterschiede des ESP gibt die man aber leider nicht Optisch unterscheiden kann
                                    @dojodojo warum diskutierst du das alles in diversen Threads?
                                      @homoran Hallo, weil es sich aus dem Verkaufsthread https://forum.iobroker.net/topic/81450/ai-on-the-edge-wasserzähler?_=1758536408065 ergeben hat, dies ist der Hauptthread. Sorry dafür.
                                      Jetzt ist der Thread hier: https://forum.iobroker.net/topic/82259/ai-on-the-edge-esp32-oder-esp32-mb
                                        da hat so eine Diskussion nichts zu suchen!
                                        ach was!!??
                                        Den habe ich erstellt und deinen verkaufsfremdem Inhalt dahin geschoben
                                          Danke dafür.
                                          Das sagt AZ Delivery zu Stromversorgung, 5 Volt sollte man nehmen:
                                          Edit:
                                          Kann ich davon ausgehen, wenn ich Tasmota Firmware installieren und ohne Probleme nutzen kann,
                                          dass meine ESP32-Cam technisch in Ordnung ist?
                                          teletapi skvarel MartinP 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • teletapi
                                            @dojodojo
                                            Also wenn die Cam mit Tasmota ein Bild zeigt sollte sie in Ordnung sein. Das hatte ich bei meiner ersten (ESP32 Cam) die defekt war auch, der ESP funktionierte mit Tasmota aber die Kamera brachte auch damit kein Bild
                                            989
