Shelly Adapter - genereller Support
@padi0-000
Es gab ein defekte V1.0 des scripts.Bitte versuch es mit der V1.1 des scripts.
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md#requirementsHinweis: Adapterversion 10.2.0 sollte auch ab moregn STABLE verfügbar sein.
Version 10.2.0 sollte ab morgen, 21.9.2025 im STABLE verfügbar sein.
@mcm1957 sagte in Shelly BLU Door funktioniert nicht mit Skript V1:
@padi0-000
Ich habe es ausprobiert.
Es funktioniert nicht.Das der Door Kontakt etwas sendet, sehe ich daran, weil die shelys mit den Alten scripten dann sofort im Log erscheinen und darauf verweisen, dass Version 0.4 nicht mehr richtig ist.
Ich Lese meine Befele aus dem Shelly BLE aus falls das wichtig ist.
auch habe ich noch nichts verschlüsselt. ( soll ja ab Version 1.0 gehen.)
Was soll mir dieser Satz sagen ?
"Seit Skriptversion v1.0 wurde die Verarbeitung der BLE-Nachricht auf ioBroker migriert. Ältere Versionen laufen möglicherweise nicht auf Gen3-Geräten, da sie mehr Ressourcen zum Entpacken der Bluetooth-Nachrichten benötigen."Ich muss mir damit es läuft Gen 4 Geräte kaufen ?
Eher umgekehrt. Altere Scriptversionen brauchen MEHR Speicher. Ab V1.0 wurde der Großteild er Verarbeitung in den Adapter verlagert. Dadurch wird weniger Speicher in den Shellies benötigt.
Warum dein BLU Door nicht funktioniert kann ich leider nicht sagen. Da muss wohl eine BLU Spezialist ran. @haus-automatisierung hast du ne Idee - oder Frage?
Und bitte schau ob es am Shelly eine Fehlermeldung aus dem Script gibt bzw. verwende die die Kombination Adapter 10.2.0 mit Script 1.1
Ok werde es mit der 10.2.0 und dem Script V1.1 versuchen und gebe eine Rückmeldung.
wenn noch jemand Ideen hat raus damit ,,
Danke erst einmal -
@mcm1957 Ich habe soeben meinen Shelly-Adapter auf 10.2.0 upgedatet. Dabei wird mir dies
angezeigt. Mein Admin ist aber schon auf 7.7.2. Hat sich der Dependencies-Rechner 'verrechnet'.
@rene55 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
Oder da spukt noch eine Installation als slave oder so herum.
@mcm1957 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
Ich habe grade die Version 10.2.0 mit Script V1.1 getestet.
Leider funktioniert es nicht ...
ich habe meine BLE Geräte alle in meinem Adapter und fast alle BLE Geräte getestet. keines davon ändert den zustand.Wüsste auch nicht wo ich hier anfangen soll zu suchen.
Da der Adapter zumindest mit bekommt, wenn ich ein Gerät aktualisiere/Bzw. sich der Zustand ändert
Da ich noch nicht auf allen Shellys das neue Script laufen lasse sieht man das im Log sehr schön.
Die zustände in dem zugehörigen Datenpunkt ändern sich aber nicht.
habe das BLE Gerät gelöscht und neu einlesen lassen.
Alle Funktionen/Zustände Datenpunkte die ich brauche sind nicht mehr vorhanden.
sollte ja bedeuten, das diese nicht vom Shelly übertragen werden ???? -
@padi0-000
Leider muss ich da passen. @haus-automatisierung ist m.W. nach der Shelly / BLE Spezialist. Er wird sich sicher melden sobald er Zeit hat. -
@padi0-000 läuft das Script auch in dem Shelly wo du es eingefügt hast?
Fabio -
@fabio sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
FabioJa das Script läuft.
wenn ich eine Alte Adapterversion nehme ( habe alte Images vom IOB )
Dann bekomme ich die Fehlermeldung das das Script V1.1 nicht unterstützt wir und ich das V0.4.Kann es etwas mit dem Verschlüsseln zu tun haben ?
@padi0-000 sagte in
Hast du das denn aktiviert und wenn ja wo?
@fabio
nein habe ich nicht aktiviert, aber seid v1.0 ist das verschlüsseln ja möglich und wird mit abgefragt aber die Datenpunkte nicht
so sieht es nach Löschen der alten Datenpunke und neu einlesen aus.
Keine Datenpunkte mehr vorhanden aber die verschlüsselungSo sieht es mit dem alten shelly Adapter aus.
@padi0-000 also ich kann das so nicht bestätigen. Habe die Adapter Version 10.2.0 und Skript Version 1.1
Ist der Shelly Passwort geschützt?
Fabio -
Welches BLE Geräte hast du denn an welchem Shelly ?
Ich habe BLE Door an PM2 Plus und PMmini Gen 3
Der shelly wo das Script V1.1 drauf läuft ist passwortgeschützt, das sollte aber doch nicht stören ?
@padi0-000 ich habe ein Shelly BLE Gateway und daran hängen Shelly Motion, Türkontakte, BLE Button etc.
eigentlich nicht ich weiß es aber nicht genau, da bei mir kein Shelly Passwort geschützt ist. Deaktiviere das mal und starte dann shelly und Adapter neu.
... ist das auch das richtige Verzeichniss wo du nach den Datenpunkten schaust?
Wenn ihr schon so eintaucht:
Fehlermeldungen im Adapterlog?
Adapter auf loglevel DEBUG stellen. Irgendwelche BLU related logs?Und m.W. nach gibts am Shelly auch ein log.Steht da was drinnen?
Und zu Sicherheit
mqtt port passt?
mqtt user / passwort pk?
Aktualisiert der shelly dwr BLU forwarden soll SEINE eigwnen States? -
Und zu Sicherheit
mqtt port passt?
mqtt user / passwort pk?Aktualisiert der shelly dwr BLU forwarden soll SEINE eigwnen States?
Ja das tut er es Funktioniert sonst alles.Aktualisiert der shelly dwr BLU forwarden soll SEINE eigwnen States?
Ja das tut er es Funktioniert sonst alles.Mqtt usw passt sonst würden meine shellys ja nicht funktionieren. es sind nur die BLE geräte die nicht funktonieren.
Das heisst du machst alles über das shelly Gateway und nicht über ein Script ?
oder meist du mit Gatway nicht den USB Adapter ?Der shelly wo das Script V1.1 drauf läuft ist passwortgeschützt, das sollte aber doch nicht stören ?
Habe ich probiert...keine änderung...
die Datenpunke waren immer im shelly und dann unter BLE.
sonst muss ich ja auch alle meine Scripte umschreiben die die Datenpunkte auswerten. -
@padi0-000 puh da weiẞ ich jetzt auch nicht weiter.
