    4. MieleCloudService Adapter
      wimThoelke @Diginix last edited by
      @diginix said in MieleCloudService Adapter:
      Seit gestern gegen 14 Uhr läuft der Adapter in eine Endlosschleife mit folgenden Logeinträgen alle 10s:
      2025-09-14 14:45:37.121 - warn: mielecloudservice.0 (145092) An error (#1) occurred (Non-200 status code (504)). Handling it in 1.152 seconds to give it a chance to solve itself.
      2025-09-14 14:45:38.275 - info: mielecloudservice.0 (145092) SSE connection has been closed. Trying to reinitialize.
      2025-09-14 14:45:48.308 - warn: mielecloudservice.0 (145092) An error (#1) occurred (Non-200 status code (504)). Handling it in 1.375 seconds to give it a chance to solve itself.
      2025-09-14 14:45:49.688 - info: mielecloudservice.0 (145092) SSE connection has been closed. Trying to reinitialize.
      Seit dem muss ich ihn deaktiviert lassen, damit das iobroker Log noch übersichtlich bleibt.
      Die Miele App funktioniert weiterhin problemlos. Wenn die API ein Problem hat, dann anscheinend nicht die Endpoints, die die eigene App nutzt.
      ich hatte das gleiche problem wie hier im thread beschrieben. seit gestern 17:34 uhr läufts scheinbar wieder.
      Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Diginix
        Diginix @wimThoelke last edited by Diginix
        @wimthoelke Danke für den Hinweis. Bei mit ist die Instanz auch wieder grün ohne das Log zu fluten. Ob wieder Werte kommen, kann ich aktuell nicht prüfen. Aber immerhin kann ich die Instanz wieder laufen lassen.
        Edit: Adapter liefert bei mir auch wieder Werte der WaMa. Die API ist also wieder rückwärts kompatibel und @Grizzelbee muss nichts anpassen.
          RISSN last edited by
          so richtig ist das noch nicht, der Adapter steigt immer noch aus
          mielecloudservice.0
          2025-09-18 05:07:00.142	info	SSE connection has been closed. Trying to reinitialize.
          mielecloudservice.0
          2025-09-18 05:06:58.168	warn	An error (#1) occurred (Non-200 status code (504)). Handling it in 1.973 seconds to give it a chance to solve itself.
          mielecloudservice.0
          2025-09-18 05:06:58.168	debug	Received error message by SSE: {"code":504,"message":"Non-200 status code (504)"}
          • Diginix
            Diginix @RISSN last edited by Diginix
            @rissn Stimmt, Instanz ist seit 01:45 Uhr bei mir auch wieder gelb und Log wird geflutet. Was macht Miele da bitte... Nervt etwas.
            FernetMenta 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • FernetMenta
              FernetMenta @Diginix last edited by
              @diginix Sieht aus, als hätte sich nichts geändert: https://forum.iobroker.net/post/1287253
              Typisches Mittelstandsunternehmen, das über kurz oder lang den Bach runter geht, weil sie es nichts schaffen sich zu verändern. Bei meinem Geschirrspüler haben sie wegen eiens Softwareproblems die ganze Elektronik gewechselt. Von Software haben die leider keine Ahnung.
              • O
                oxident @FernetMenta last edited by
                @fernetmenta Sehe ich leider ebenso. Dürfte der Grund sein, wieso Firmen wie Tesla bei bestimmten Konsumenten kurzfristig so "durchschlagen".
                Verstehe nicht, warum Hersteller nicht einfach (zusätzlich) direkten Zugang zu den Geräten ermöglichen. Würde die Cloud-Last verringern und die Absatzzahlen pushen.
                Grünbeck ist auch so ein Kandidat. MQTT lange versprochen und letzten Endes wieder verworfen.
                  jupzup last edited by
                  Also bei mir läuft der Adapter jetzt soweit wieder ohne Probleme.
                    ich denke, es macht keinen Sinn wenn wir jetzt alle schreiben das es nicht geht, aber noch einmal, also bei mir ist es mal so und mal so, heute früh ging es noch, jetzt nicht mehr, also hier ist die Stabilität die es mal hatte, komplett verloren und nicht mehr brauchbar. Aber Miele ist ja auch nicht mehr das was es mal war, sowohl anscheinend bei der Hard als auch bei der Software, mein sauteurer Waschtrockner war genau nach 2.5 Jahren defekt, TwinDos Dosierung undicht, Maschine komplett verdreckt, also warum sollte das bei der Software anders sein, die schaffen sich halt alle ab mit ihrer geplanten Obsolenz. Normal müsste es ja auch lokal gehen, ähnlich wie bei HomeConnect, da gibt es den Cloudless Adapter der super funktioniert, aber egal, einfach abschalten den Adapter und dann muss man halt damit leben.
                    FernetMenta 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • FernetMenta
                      FernetMenta @RISSN last edited by
                      @rissn Cool, den cloudless-homeconnect kannte ich noch nicht. Hab damit gleich mal meinen Ofen eingebunden -> funktioniert.
                      MartinSU 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MartinSU
                        MartinSU @FernetMenta last edited by
                        Hat da schon jemand den cloudless-homeconnect Adapter mit Miele probiert /ans Laufen gebracht?
                        Oder ist der nur für Bosch/Siemens?
                        Oder sonst eine cloudfreie Verbindung zu Miele?
                          RISSN @MartinSU last edited by
                          @martinsu - Miele hat kein Homeconnect, leider, sonst wäre alles super
                          miele mieleathome mielecloudservice
                          90
                          851
                          203841
