    4. Flot: Datenreihen verschieben ?
      Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by Homoran
      @mcu So, jetzt hab ich es in den Objektdaten geändert und dann neu geladen
      wieder die alte Reihenfolge , auch im URL/Link
      als ob die Reihenfolge noch irgendwo anders definiert würde.
      EDIT:
      In den Objektdaten ist noch die von mir modifizierte Reihenfolge.
        MCU @Homoran last edited by
        @homoran Also ich habe bei mir die Reihenfolge geändert und er hat es auch erkannt, nach Aktualisierung wird man zum erneuten Speichern aufgefordert.
        Man muss natürlich nicht nur den DP ändern sondern auch die anderen Werte die man zum DP eingestellt hat, sonst werden die Begriffe (Legende) in der alten Reihenfolge angezeigt.
          @mcu sagte in Flot: Datenreihen verschieben ?:
          Deswegen hab ich ja den von mir vermuteten Part, den ich verschoben habe nochmal einzeln gepostet.
          da müsste nach meiner Meinung alles drin sein.
          Was verschiebst du denn?
            MCU @Homoran last edited by MCU
            @homoran Hab es jetzt nochmal gemacht im Objekt in den Objektdaten geändert im Flot aktualisiert -> es kann man soll es speichern. Das darf man allerdings nicht machen sondern muss es neu laden.
            Ich ändere direkt an der Stelle den DP und den Namen. Ich verschiebe nichts.
              dann muss ich ja alle anderen Parameter auch manuell ändern!
              das will ich ja gerade vermeiden.
              Dann kann ich ja direkt
              @homoran sagte in Flot: Datenreihen verschieben ?:
              eine neue Datenreihe angehängt und anschließend die bestehenden um eine Zeile weiterkopiert, bis die gewünschte Position frei wurde.
                da kann ich nichts ändern
                über den Bleistift ganz rechts nur den Preset Namen
                  @homoran Wenn du jetzt laden klickst, kommt die Kurve so wie du sie im Objekt eingestellt hast?
                  Ich teste noch ein wenig. Melde mich.
                    nein!
                    sie ändert wieder die Reihenfolge
                      @homoran Also wenn ich den Aufbau richtig verstehe musst du nur bestimmte Zahlen anpassen
                      Im Aufbau der Kurve steht ja am Anfang z.B. l%5B0 Dies steht vor allen Parametern, die zur 0.ten Kurve gehören.
                      Bei der nächsten Kurve steht immer l%5B1 vor allen. Jetzt muss in der URL halt die Position anpassen.
                      Möchtest du die 8-te Kurve auf Platz 2 -> Ändere alle l%5B7auf l%5B1, aber Vorsicht, vorher müssen die "hinteren" Kurve alle einen weiter verschoben werden.
                      Müsste man mal ein Programm schreiben mit dem man machen kann, ist dann einfacher.
                      Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        das hatte ich befürchtet, konnte es aber nicht interpretieren.
                        Dann fang ich mal an zu basteln
                          @mcu 😱
                          ALLE 5B0...8 ändern?
                          das steht ja zigmal im URL!
                          heute nicht mehr....
                          ...oder
                            @homoran Passt bei dem die Reihenfolge?
                            l%5B0%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23f5f5f2&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=7000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B0%5D%5Bunit%5D=W&l%5B0%5D%5Bname%5D=Estimate+max&l%5B0%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B0%5D%5Bfill%5D=.5&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B1%5D%5Bid%5D=alias.0.Stromzaehler.Bezug_aktuell&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%23003f80&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B1%5D%5Bname%5D=Bezug&l%5B1%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B1%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B1%5D%5Bfill%5D=.2&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B2%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.clearSkyHourly&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23ccc4ac&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Estimate+real&l%5B2%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B2%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B2%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B2%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B2%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B2%5D%5Bfill%5D=.2&l%5B3%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%23FFBF00&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bname%5D=Solarstrom&l%5B3%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Bfill%5D=.6&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B3%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B3%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B3%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B4%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch&l%5B4%5D%5Boffset%5D=0&l%5B4%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B4%5D%5Bcolor%5D=%2322b800&l%5B4%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B4%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B4%5D%5Bname%5D=Eigennutzung&l%5B4%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B4%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B4%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B4%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B4%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B4%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B4%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B4%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B4%5D%5Bfill%5D=1&l%5B4%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B4%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B4%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B5%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch&l%5B5%5D%5Boffset%5D=0&l%5B5%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B5%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B5%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B5%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B5%5D%5Bname%5D=Verbrauch&l%5B5%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B5%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B5%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B5%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B5%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B5%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B5%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B5%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B5%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B5%5D%5Bfill%5D=.1&l%5B5%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B6%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Einspeisung&l%5B6%5D%5Boffset%5D=0&l%5B6%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B6%5D%5Bcolor%5D=%23ffff99&l%5B6%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B6%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B6%5D%5Bname%5D=Einspeisung&l%5B6%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B6%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B6%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B6%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B6%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B6%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B6%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B6%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B6%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B6%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B7%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Batterie.Ladung&l%5B7%5D%5Boffset%5D=0&l%5B7%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B7%5D%5Bcolor%5D=%2300FFFF&l%5B7%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B7%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B7%5D%5Bname%5D=Batterieladung&l%5B7%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B7%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B7%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B7%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B7%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B7%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B7%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B7%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B7%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B7%5D%5Bfill%5D=.2&l%5B7%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B7%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B8%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Batterie.Entladung&l%5B8%5D%5Boffset%5D=0&l%5B8%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B8%5D%5Bcolor%5D=%23800000&l%5B8%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B8%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B8%5D%5Bname%5D=Batteriestrom&l%5B8%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B8%5D%5Bfill%5D=.4&l%5B8%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B8%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B8%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B8%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B8%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B8%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B8%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B8%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B8%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B8%5D%5BchartType%5D=steps&timeType=relative&relativeEnd=today&range=1440&aggregateType=count&aggregateSpan=300&bg=0&title=Strom&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleColor=%23ff0000&titleSize=30pt&legend=nw&legBgOpacity=.5&hoverD=
                              @mcu
                              Danke!
                              sieht vielversprechend aus!
                              hab noch nicht viele Daten
                              aber!
                              der jetzt dritte (ehemals 9. =B8) sollte an die 2. Position, Sorry!
                                @homoran So soll die Reihenfolge sein?
                                    "order": 0,
                                    "id": "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2"
                                    "order": 1,
                                    "id": "Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.clearSkyHourly"
                                    "order": 2,
                                    "id": "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell"
                                    "order": 3,
                                    "id": "Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch"
                                    "order": 4,
                                    "id": "Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch"
                                    "order": 5,
                                    "id": "Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Einspeisung"
                                    "order": 6,
                                    "id": "Messwerte.0.Batterie.Ladung"
                                    "order": 7,
                                    "id": "Messwerte.0.Batterie.Entladung"
                                    "order": 8,
                                    "id": "alias.0.Stromzaehler.Bezug_aktuell"
                                l%5B0%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23f5f5f2&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=7000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B0%5D%5Bunit%5D=W&l%5B0%5D%5Bname%5D=Estimate+max&l%5B0%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B0%5D%5Bfill%5D=.5&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B1%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Solaranlage.Prognosen.clearSkyHourly&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%23ccc4ac&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bname%5D=Estimate+real&l%5B1%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B1%5D%5Bfill%5D=.2&l%5B2%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23FFBF00&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Solarstrom&l%5B2%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B2%5D%5Bfill%5D=.6&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B2%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B2%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B2%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B3%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%2322b800&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bname%5D=Eigennutzung&l%5B3%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B3%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B3%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B3%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B3%5D%5Bfill%5D=1&l%5B3%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B3%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B3%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B4%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch&l%5B4%5D%5Boffset%5D=0&l%5B4%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B4%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B4%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B4%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B4%5D%5Bname%5D=Verbrauch&l%5B4%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B4%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B4%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B4%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B4%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B4%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B4%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B4%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B4%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B4%5D%5Bfill%5D=.1&l%5B4%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B5%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Einspeisung&l%5B5%5D%5Boffset%5D=0&l%5B5%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B5%5D%5Bcolor%5D=%23ffff99&l%5B5%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B5%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B5%5D%5Bname%5D=Einspeisung&l%5B5%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B5%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B5%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B5%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B5%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B5%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B5%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B5%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B5%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B5%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B6%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Batterie.Ladung&l%5B6%5D%5Boffset%5D=0&l%5B6%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B6%5D%5Bcolor%5D=%2300FFFF&l%5B6%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B6%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B6%5D%5Bname%5D=Batterieladung&l%5B6%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B6%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B6%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B6%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B6%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B6%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B6%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B6%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B6%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B6%5D%5Bfill%5D=.2&l%5B6%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B6%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B7%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Batterie.Entladung&l%5B7%5D%5Boffset%5D=0&l%5B7%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B7%5D%5Bcolor%5D=%23800000&l%5B7%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B7%5D%5Bshadowsize%5D=2&l%5B7%5D%5Bname%5D=Batteriestrom&l%5B7%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B7%5D%5Bfill%5D=.4&l%5B7%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B7%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B7%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B7%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B7%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B7%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B7%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B7%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B7%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B7%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B8%5D%5Bid%5D=alias.0.Stromzaehler.Bezug_aktuell&l%5B8%5D%5Boffset%5D=0&l%5B8%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B8%5D%5Bcolor%5D=%23003f80&l%5B8%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B8%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B8%5D%5Bname%5D=Bezug&l%5B8%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B8%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B8%5D%5Bfill%5D=.2&l%5B8%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B8%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B8%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B8%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B8%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B8%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B8%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B8%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B8%5D%5Bmultiplicator%5D=1&timeType=relative&relativeEnd=today&range=1440&aggregateType=count&aggregateSpan=300&bg=0&title=Strom&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleColor=%23ff0000&titleSize=30pt&legend=nw&legBgOpacity=.5&hoverD=
                                Programm zur Änderung der Reihenfolge für FLOT: changeOrder für FLOT
                                  ja
                                  genau so!
                                  SUPER und danke!!!
                                  Wo jetzt die Option zoom und schieben auf der Strecke geblieben ist, ist eher unwichtig!!
                                  Wieder was tolles in deinem Baukasten!
                                  Edit:
                                  und dazu noch eine super Doku!!!
                                    Verstehe ich nicht. Wo fehlt was?
                                      Wo fehlt was?
                                      dort
                                        @homoran Ok, schaue ich mir später an. Danke für den Hinweis.
                                          das ist das wenigste was ich tun kann!
                                          Danke nochmals
                                            @homoran In Deinem obigen Spoiler stehen nicht alle Daten, warum auch immer. Es wurde anscheinend abgeschnitten.
                                            Da müsste hoverDetail stehen usw.
                                            587
