    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
    • icebear
      icebear last edited by icebear
      @dispo112 said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
      So, bitte schön. Die Ordnerpfade sind alle standard. Theoretisch könnt ihr das Skript importieren und starten, fertig. Alle neuen Datenpunkte werden im Userdata erzeugt und können dann via Lovelace / VIS abgegriffen werden.
      Nochmal vielen Dank für deine Arbeit. Läuft bei mir seit gestern und die Werte sind soweit völlig O.K.
      Ich hab mich jetzt auch entschieden, nicht mehr darauf zu Warten ob irgendeiner etwas bereitstellt das die API oder die Werte über mein-senec abgegriffen werden. Die Klimzüge über HA sind mir zu aufwendig und keiner weiß wie lange das dann funktioniert bevor Senec da wieder den Riegel vorschiebt.
      Solange wie der Adapter mir die Live-Daten zur Verfügung stellt reicht mir das.
      Ich hab deshalb zusätzlich zu dem Script von @dispo112 noch drei weitere Scripte bei mir implementiert, die laufen seit gestern und liefern meines Erachtens ausreichend genaue Werte, so das sich eine gewisse Statistik aufrechterhalten lässt.
      Hier die drei Scripte die ich zusätzlich noch implementiert hab:
      1. Hausverbrauch (schreibt die Werte in zwei DP's , einmal Wh und einmal kWh und wird täglich um 00:00 Uhr auf '0' gesetzt)
      // ====== Konfiguration START ======
      // ID des Datenpunkts, der den aktuellen Hausverbrauch in Watt (W) liefert.
      // Diesen Wert MUSST du an deine ioBroker-Installation anpassen!
      // Beispiel: 'shelly.0.shellypower.power' oder 'modbus.0.holdingRegisters.power_total'
      const currentHouseConsumptionPowerId = "senec.0.ENERGY.GUI_HOUSE_POW";
      // ID des Datenpunkts für den täglichen Hausverbrauch in Wh (wird erstellt, falls nicht vorhanden)
      const dailyHouseConsumptionWhId = "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_Wh";
      // ID des Datenpunkts für den täglichen Hausverbrauch in kWh (wird erstellt, falls nicht vorhanden)
      const dailyHouseConsumptionKWhId = "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Hausverbrauch_kWh";
      // ====== Konfiguration ENDE ======
      // Globale Variablen für die Berechnung
      let lastPowerValue = 0; // Letzter bekannter Leistungswert
      let lastUpdateTime = new Date().getTime(); // Zeitpunkt der letzten Aktualisierung in Millisekunden
      // --- Hilfsfunktionen ---
      // Funktion zum Erstellen der notwendigen Datenpunkte (States)
      function createMyStates() {
          createState(dailyHouseConsumptionWhId, 0, {
              name: 'Täglicher Hausverbrauch (Wh)',
              type: 'number',
              read: true,
              write: false,
              role: 'value.power.consumption',
              unit: 'Wh',
              desc: 'Summierter Hausverbrauch für den aktuellen Tag in Wattstunden'
          createState(dailyHouseConsumptionKWhId, 0, {
              name: 'Täglicher Hausverbrauch (kWh)',
              type: 'number',
              read: true,
              write: false,
              unit: 'kWh',
              desc: 'Summierter Hausverbrauch für den aktuellen Tag in Kilowattstunden'
          log("Datenpunkte für den Hausverbrauch überprüft/erstellt.");
      // Funktion, um den initialen Wert aus dem Datenpunkt zu lesen und zu loggen
      async function initializeConsumptionValues() {
          const state = await getStateAsync(dailyHouseConsumptionWhId);
          if (state && state.val !== null) {
              log(`Initialer Wert für täglichen Hausverbrauch Wh: ${state.val} Wh`);
          } else {
              setState(dailyHouseConsumptionWhId, 0, true);
              setState(dailyHouseConsumptionKWhId, 0, true);
              log(`Datenpunkte ${dailyHouseConsumptionWhId} und ${dailyHouseConsumptionKWhId} auf 0 gesetzt.`);
      // --- Hauptlogik ---
      // 1. Beim Start des Skripts: Datenpunkte erstellen und initialisieren
      createMyStates();
      initializeConsumptionValues();
      // 2. Trigger bei Änderung des Hausverbrauchs-Datenpunkts
      on({ id: currentHouseConsumptionPowerId, change: 'ne' }, async function (obj) {
          const currentPower = parseFloat(obj.state.val); // Aktueller Leistungswert in Watt
          // Prüfen, ob der Wert gültig ist
          if (isNaN(currentPower)) {
              log(`Ungültiger Leistungswert erhalten: ${obj.state.val}. Berechnung übersprungen.`, 'warn');
              return;
          const currentTime = new Date().getTime(); // Aktueller Zeitstempel in Millisekunden
          // Initialisierung von lastPowerValue und lastUpdateTime beim ersten Trigger
          if (lastPowerValue === 0 && lastUpdateTime === new Date().getTime()) {
              const powerState = getState(currentHouseConsumptionPowerId);
              if (powerState && powerState.val !== null) {
                  lastPowerValue = parseFloat(powerState.val);
              } else {
                  lastPowerValue = 0; // Fallback
              lastUpdateTime = currentTime;
              log("Initialisierung der Leistungswerte beim ersten Trigger.");
              return;
          const timeDiffSeconds = (currentTime - lastUpdateTime) / 1000; // Zeitdifferenz in Sekunden
          // Falls keine Zeit vergangen ist (z.B. zu schnelle Updates oder gleicher Zeitstempel)
          if (timeDiffSeconds <= 0) {
              // log("Zeitdifferenz ist 0 oder negativ, Überspringe Berechnung.", 'debug'); // Kann viele Logs verursachen
              return;
          // Berechnung der Energie: Leistung (W) * Zeit (s) = Wattsekunden (Ws)
          const energyWs = currentPower * timeDiffSeconds;
          // Umrechnung von Wattsekunden in Wattstunden (Ws / 3600 = Wh)
          const energyWh = energyWs / 3600;
          log(`Aktuelle Leistung: ${currentPower.toFixed(2)} W, Zeitdiff: ${timeDiffSeconds.toFixed(2)} s, Berechnete Energie: ${energyWh.toFixed(2)} Wh`);
          // Aktuellen summierten Verbrauch von ioBroker lesen und sicherstellen, dass es eine Zahl ist
          let currentDailyConsumptionWh = parseFloat((await getStateAsync(dailyHouseConsumptionWhId)).val) || 0;
          // Energie zum Tagesverbrauch addieren
          currentDailyConsumptionWh += energyWh;
          // Werte in die Datenpunkte schreiben
          setState(dailyHouseConsumptionWhId, currentDailyConsumptionWh.toFixed(2), true); // Wh auf 2 Nachkommastellen
          setState(dailyHouseConsumptionKWhId, (currentDailyConsumptionWh / 1000).toFixed(3), true); // kWh auf 3 Nachkommastellen
          log(`Hausverbrauch addiert. Neue Summe: ${currentDailyConsumptionWh.toFixed(2)} Wh (${(currentDailyConsumptionWh / 1000).toFixed(3)} kWh)`);
          // Werte für die nächste Iteration speichern
          lastPowerValue = currentPower;
      // 3. Reset der Tagessummen um Mitternacht
      schedule('0 0 * * *', async function () {
          log("Mitternacht erreicht, setze täglichen Hausverbrauch zurück.");
          // Wichtig: lastUpdateTime muss auch zurückgesetzt werden für korrekte delta-t Berechnung am neuen Tag
          // und lastPowerValue für den ersten Wert des neuen Tages
          lastPowerValue = parseFloat((await getStateAsync(currentHouseConsumptionPowerId)).val) || 0; // Aktuellen Power-Wert erneut holen
          log("Täglicher Hausverbrauch wurde zurückgesetzt.");
      // Optional: Info-Log beim Start des Skripts
      log("Skript zum Überwachen des täglichen Hausverbrauchs gestartet.");
      1. Akku Be-und Entladung (schreibt die Werte (batIn und batOut) in DP's , einmal Wh und einmal kWh und wird täglich um 00:00 Uhr auf '0' gesetzt)
      // Datenpunkt-ID, die die aktuelle Leistung in Watt liefert.
      // Negativ für BatOut, Positiv für BatIn.
      // Diesen Wert musst du an deine ioBroker-Installation anpassen!
      const powerStateId = "senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_POWER"; // Beispiel: smartmeter.0.0_1_123_456_789.power_total_current
      // Datenpunkt-ID für die tägliche BatOut in Wh (wird erstellt, falls nicht vorhanden)
      const dailyBatOutWhStateId = "0_userdata.0.Energie.Senec.Bat_Out_Wh";
      // Datenpunkt-ID für die tägliche BatOut in kWh
      const dailyBatOutKWhStateId = "0_userdata.0.Energie.Senec.Bat_Out_kWh";
      // Datenpunkt-ID für den täglichen BatIn in Wh (wird erstellt, falls nicht vorhanden)
      const dailyBatInWhStateId = "0_userdata.0.Energie.Senec.Bat_In_Wh";
      // Datenpunkt-ID für den täglichen BatIn in kWh
      const dailyBatInKWhStateId = "0_userdata.0.Energie.Senec.Bat_In_kWh";
      // Globale Variablen für die Berechnung der Tagessummen
      // Funktion zum Initialisieren der Datenpunkte (falls nicht vorhanden)
      function createStates() {
          createState(dailyBatOutWhStateId, 0, {
              name: 'Daily BatOut (Wh)',
              type: 'number',
              read: true,
              write: false,
              unit: 'Wh'
          createState(dailyBatOutKWhStateId, 0, {
              name: 'Daily BatOut (kWh)',
              type: 'number',
              read: true,
              write: false,
              unit: 'kWh'
          createState(dailyBatInWhStateId, 0, {
              name: 'Daily BatIn (Wh)',
              type: 'number',
              read: true,
              write: false,
              unit: 'Wh'
          createState(dailyBatInKWhStateId, 0, {
              name: 'Daily BatIn (kWh)',
              type: 'number',
              read: true,
              write: false,
              unit: 'kWh'
      // Beim Start des Skripts Datenpunkte erstellen und initialisieren
      createStates();
      // Werte aus den Datenpunkten beim Skriptstart lesen, falls schon vorhanden
      // Prüfen, ob die Datenpunkte bereits einen Wert haben, ansonsten auf 0 setzen
      let initialBatOutState = getState(dailyBatOutWhStateId);
      if (initialBatOutState && initialBatOutState.val !== null) {
          log(`Initialer Wert für BatOut Wh: ${initialBatOutState.val}`);
      } else {
          setState(dailyBatOutWhStateId, 0);
          log(`Datenpunkt ${dailyBatOutWhStateId} auf 0 gesetzt.`);
      let initialBatInState = getState(dailyBatInWhStateId);
      if (initialBatInState && initialBatInState.val !== null) {
          log(`Initialer Wert für BatIn Wh: ${initialBatInState.val}`);
      } else {
          setState(dailyBatInWhStateId, 0);
          log(`Datenpunkt ${dailyBatInWhStateId} auf 0 gesetzt.`);
      // Trigger bei Änderung des Leistungsdatenpunkts
      on({ id: powerStateId, change: 'ne' }, async function (obj) {
          const currentPower = obj.state.val; // Aktueller Leistungswert in Watt
          // Wenn der Wert zum ersten Mal kommt oder Zeitunterschied zu gering ist
          if (lastPowerValue === 0 && lastUpdateTime === new Date().getTime()) { // Initialisierung
              log("Initialisierung der Leistungswerte.");
              return;
          if (timeDiffSeconds <= 0) { // Falls keine Zeit vergangen ist (z.B. zu schnelle Updates)
              log("Zeitdifferenz ist 0 oder negativ, Überspringe Berechnung.");
              return;
          // Leistung * Zeit = Energie (Wattsekunden)
          const energyWh = energyWs / 3600; // Umrechnung von Wattsekunden in Wattstunden
          log(`Aktuelle Leistung: ${currentPower} W, Zeitdiff: ${timeDiffSeconds.toFixed(2)} s, Berechnete Energie: ${energyWh.toFixed(2)} Wh`);
          // Sicherstellen, dass die gelesenen Werte Zahlen sind (durch parseFloat oder den Unary-Plus-Operator)
          let currentBatInWh = parseFloat((await getStateAsync(dailyBatInWhStateId)).val) || 0;
          let currentBatOutWh = parseFloat((await getStateAsync(dailyBatOutWhStateId)).val) || 0;
          if (currentPower < 0) { // BatOut
              currentBatOutWh += Math.abs(energyWh); // Absolutwert, damit die Summe positiv ist
              setState(dailyBatOutWhStateId, currentBatOutWh.toFixed(2), true);
              setState(dailyBatOutKWhStateId, (currentBatOutWh / 1000).toFixed(3), true);
              log(`BatOut addiert. Neue Summe: ${currentBatOutWh.toFixed(2)} Wh`);
          } else { // BatIn
              currentBatInWh += energyWh;
              setState(dailyBatInWhStateId, currentBatInWh.toFixed(2), true);
              setState(dailyBatInKWhStateId, (currentBatInWh / 1000).toFixed(3), true);
              log(`BatIn addiert. Neue Summe: ${currentBatInWh.toFixed(2)} Wh`);
      // Reset der Tagessummen um Mitternacht
          log("Mitternacht erreicht, setze Tagessummen zurück.");
          setState(dailyBatOutWhStateId, 0, true);
          setState(dailyBatOutKWhStateId, 0, true);
          setState(dailyBatInWhStateId, 0, true);
          setState(dailyBatInKWhStateId, 0, true);
          // lastUpdateTime muss auch zurückgesetzt werden, um korrekte delta-t Berechnung am neuen Tag zu gewährleisten
          lastPowerValue = (await getStateAsync(powerStateId)).val || 0; // Aktuellen Power-Wert erneut holen
          log("Tagessummen wurden zurückgesetzt.");
      // Optional: Für Debugging, wenn das Skript startet
      log("Skript zum Überwachen von BatOut und BatIn gestartet.");
      1. Grid Power (schreibt die Werte in DP's (Einspeisung und Netzbezug), einmal Wh und einmal kWh und wird täglich um 00:00 Uhr auf '0' gesetzt)
      // Negativ für Einspeisung, Positiv für Netzbezug.
      const powerStateId = "senec.0.ENERGY.GUI_GRID_POW"; // Beispiel: smartmeter.0.0_1_123_456_789.power_total_current
      // Datenpunkt-ID für die tägliche Einspeisung in Wh (wird erstellt, falls nicht vorhanden)
      const dailyFeedInWhStateId = "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_Wh";
      // Datenpunkt-ID für die tägliche Einspeisung in kWh
      const dailyFeedInKWhStateId = "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Einspeisung_kWh";
      // Datenpunkt-ID für den täglichen Netzbezug in Wh (wird erstellt, falls nicht vorhanden)
      const dailyGridPurchaseWhStateId = "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Netzbezug_Wh";
      // Datenpunkt-ID für den täglichen Netzbezug in kWh
      const dailyGridPurchaseKWhStateId = "0_userdata.0.Energie.Senec.Tages_Netzbezug_kWh";
          createState(dailyFeedInWhStateId, 0, {
              name: 'Tägliche Einspeisung (Wh)',
              type: 'number',
              read: true,
              write: false,
              unit: 'Wh'
          createState(dailyFeedInKWhStateId, 0, {
              name: 'Tägliche Einspeisung (kWh)',
              type: 'number',
              read: true,
              write: false,
              unit: 'kWh'
          createState(dailyGridPurchaseWhStateId, 0, {
              name: 'Täglicher Netzbezug (Wh)',
              type: 'number',
              read: true,
              write: false,
              unit: 'Wh'
          createState(dailyGridPurchaseKWhStateId, 0, {
              name: 'Täglicher Netzbezug (kWh)',
              type: 'number',
              read: true,
              write: false,
              unit: 'kWh'
      createStates();
      let initialFeedInState = getState(dailyFeedInWhStateId);
      if (initialFeedInState && initialFeedInState.val !== null) {
          log(`Initialer Wert für Einspeisung Wh: ${initialFeedInState.val}`);
      } else {
          setState(dailyFeedInWhStateId, 0);
          log(`Datenpunkt ${dailyFeedInWhStateId} auf 0 gesetzt.`);
      let initialGridPurchaseState = getState(dailyGridPurchaseWhStateId);
      if (initialGridPurchaseState && initialGridPurchaseState.val !== null) {
          log(`Initialer Wert für Netzbezug Wh: ${initialGridPurchaseState.val}`);
      } else {
          setState(dailyGridPurchaseWhStateId, 0);
          log(`Datenpunkt ${dailyGridPurchaseWhStateId} auf 0 gesetzt.`);
          // Hier ist es wichtig, dass lastPowerValue und lastUpdateTime initialisiert werden
              const powerState = getState(powerStateId);
                  lastPowerValue = powerState.val;
              } else {
                  lastPowerValue = 0; // Fallback, falls kein Wert verfügbar
              return;
              return;
          // **KORRIGIERTER BEREICH START**
          let currentFeedInWh = parseFloat((await getStateAsync(dailyFeedInWhStateId)).val) || 0;
          let currentGridPurchaseWh = parseFloat((await getStateAsync(dailyGridPurchaseWhStateId)).val) || 0;
          // **KORRIGIERTER BEREICH ENDE**
          if (currentPower < 0) { // Einspeisung
              currentFeedInWh += Math.abs(energyWh); // Absolutwert, damit die Summe positiv ist
              setState(dailyFeedInWhStateId, currentFeedInWh.toFixed(2), true);
              setState(dailyFeedInKWhStateId, (currentFeedInWh / 1000).toFixed(3), true);
              log(`Einspeisung addiert. Neue Summe: ${currentFeedInWh.toFixed(2)} Wh`);
          } else { // Netzbezug
              currentGridPurchaseWh += energyWh;
              setState(dailyGridPurchaseWhStateId, currentGridPurchaseWh.toFixed(2), true);
              setState(dailyGridPurchaseKWhStateId, (currentGridPurchaseWh / 1000).toFixed(3), true);
              log(`Netzbezug addiert. Neue Summe: ${currentGridPurchaseWh.toFixed(2)} Wh`);
          setState(dailyFeedInWhStateId, 0, true);
          setState(dailyFeedInKWhStateId, 0, true);
          setState(dailyGridPurchaseWhStateId, 0, true);
          setState(dailyGridPurchaseKWhStateId, 0, true);
      log("Skript zum Überwachen von Einspeisung und Netzbezug gestartet.");
      wer Lust hat kann ja mit testen ob das so passt.
      M R 3 Replies Last reply Reply Quote 2
        Semmy last edited by
        Hallo
        Sieht gut aus bis jetzt. Ist es möglich, für diese Datenpunkte jährliche Datenpunkte zu integrieren?
        Viele Grüße
        Semmy
          musicnrw @icebear last edited by
          @icebear, ich bin was iobroker und Scripte angeht absoluter Anfänger. Kannst Du mir bitte möglichst detailiert beschreiben, was ich an welcher Stelle tun muss? Also, wie und wo richte ich Deine Scripte in meiner Konfiguration ein, damit ich die Werte aus der SENEC-Anlage in meine InfluxDB bekomme. Vielen Dank im Voraus!
          • icebear
            @musicnrw said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
            Scripte von oben kopieren und dann auf 'Skripte'
            Dann legst 1. Einen neuen Ordner (im Root-Verzeichnis an), dann 2. den Ordner anklicken (das er 'blau' markiert ist) und dann oben auf 3. das '+' für neues Script.
            Dann JS auswählen
            Dann einen Namen vergeben und das kopierte Script einfügen.
            Auf den 'roten Pfeil' Script starten.
            Unter > 0_userdata.0.Energie.Senec sollten dann die DP erstellt und mit den Werten befüllt werden.
            M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              RicoStriese @icebear last edited by
              @icebear Danke für die Arbeit, habe alles übernommen. Es funktioniert super. Nochmals besten Danke für die Mühe.👏 👏
                  @icebear, super. Vielen Dank für Deine Arbeit. Ich werde es am Wochenende umsetzen.
                    DiMe last edited by
                    Hi Zusammen,
                    habe heute Zeit gehabt und habe mich dem Thema angenommen. War schneller fertig als ich dachte. Es klappt alles wunderbar. Vielen Dank für die sehr wertvollen Beiträge!
                      HansJochen last edited by
                      Guten Morgen,
                      ich bin gerade auf diesen Thread gestoßen und habe das für mich sehr ähnlich gelöst wie Icebear mit dem hier geteilten Script. Ich möchte hier eine Idee teilen, die aber anders als dieses Script nicht einfach für jeden Senec Besitzer möglich ist und dann auch für jeden etwas anders. Vielleicht mag das aber der eine oder andere für sich auch umsetzen.
                      Das Summieren der Speicher Werte funktioniert natürlich nur, solange ioBroker läuft. Das wird meistens der Fall sein. Ich ermittle seit Jahren die summierten Verbrauchswerte meiner Wärmepumpe auf die gleiche Art mit gutem Ergebnis. Durch Updates oder Wartung verlorene Verbrauchswerte spielen dort in meiner Statistik eigentlich keine große Rolle. Allerdings: Wenn der Speicher gerade mal nicht kommunizieren mag (NPU Fehler oder sonstwas), gehen ja auch Werte verloren.
                      Für die Einspeisung und den Netzbezug habe ich Zähler, die ich über einen Tibber Pulse auslese. Die haben geringere Auflösung (die Nachkommastelle wird nicht übermittelt), sind aber sonst natürlich sehr genau und ausfallsicher. Deswegen verwende ich für diese Werte die Zählerwerte und berechne nur Hausverbrauch und Produktion so, wie im in Icebears Skript.
                      Die Möglichkeiten sind hier vielfältig, je nach Installation und Alter der PV Anlage messen die Zähler etwas anderes. Der Weg ist folgender:
                      • Ich habe einen Cronjob, der mir jede Stunde, jeden Tag, jeden Monat und jedes Jahr den Zählerstand in einen Datenpunkt kopiert. Bei Skript Neustart prüfe ich den Zeitstempel dieser Zählerwerte und aktualisiere sie, falls sie älter als erwartet sind (dann natürlich zu spät, aber das ist besser, als einen ganzen Jahreswechsel zu verpassen).
                      • Ein Trigger auf jeden Zähler berechnet die Differenz aus aktuellem Zählerstand und Zählerstand zu Beginn der aktuellen Stunde, Monats, ... und speichert das als Verbrauchswert in diesem Zeitraum.
                      Die beste Lösung wäre vermutlich eine Mischung der beiden Vorgehensweisen: Die dynamische Berechnung wie in Icebears Script (wegen der höheren Auflösung) mit Korrektur auf Basis der Zählerstände, soweit erforderlich.
                        ToniTL last edited by
                        ich habe mal eine Frage bezüglich des Projekts an sich. Läuft das noch oder wurde das jetzt auf Eis gelegt?
                        Leider hört es sich teils so an, das SENEC vielleicht den API-Zugang sperren könnte. Für mich zumindest kein gutes Zeichen, wenn dieser Zugang beim V4 gänzlich weggelassen wurde.
                        Ich habe ebenso jetzt eine manuelle Zählung eingerichtet, welche aber auf die Zuverlässigkeit und Beständigkeit von SENEC aufbaut.
                        Hat sich jemand schon einmal darüber Gedanken gemacht, den Enfluri direkt anzuzapfen? Das heißt als read only (sniffer)? Welche Daten werden darüber genau geliefert?
                        Mit diesem Gedanken spiele ich schon länger und es würde unabhängiger von SENECs Laune laufen. Ich verstehe den Sicherheitsgedanken seitens SENEC und den damit verbundenen Onlinezwang. Aber bei jedem Update kann Schluss mit der API sein.
                        Ich mag die Unabhängigkeit und mein persönliches Hausdashboard. Ebenso läuft meine PV-Überschussbeladung meiner Wallbox mit Daten von SENEC. Ich habe es zwar auf das Nötigste reduziert (Einspeisung und Bezug über Wattwächter). Aber Hausverbrauch an sich wäre noch nett.
                        • O
                          oxident @ToniTL last edited by
                          @tonitl Das wäre schon recht hilfreich und wichtig. Auch für die, die mit den NPU-Abstürzen zu kämpfen haben.
                          Ich glaube, der Bus wird sogar am Senec selber durchgeschliffen, oder?
                            Blockmove @oxident last edited by
                            @oxident said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                            Mit sowas sollte es funktionieren:
                            RS485-Sniffer
                            Seit dem ich mich vom Senec-Adapter verabschiedet hab und die Abfrage nur noch über curl mache, hab ich keinerlei NPU-Abstürze mehr gehabt.
                            Die Kommunikationsfehler sind auch sehr viel weniger geworden. Ich hol mir halt nur noch die Daten, die ich wirklich brauche.
                              ToniTL @Blockmove last edited by
                              @blockmove läuft bei dir das Setup schon über den enfluri oder rufst du die Daten über curl vom senec selbst ab?
                              Solltest du es schon über den enfluri betreiben, könntest du mitteilen wie du es angestellt hast? Schritt für Schritt Anleitung?
                                Blockmove @ToniTL last edited by
                                @tonitl said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                Ich ruf über curl die Daten vom Senec ab.
                                Es kommt vereinzelt zu Fehlermeldungen, aber die Kommunikation fängt sich immer wieder.
                                Seitdem keinerlei Probleme mehr mit der Steuerung meines Heizstabes und meiner 2 go-e Wallboxen.
                                Ich muss allerdings auch sagen, dass ich das nun alles über Node RED mache und nicht mehr über ioBroker.
                                Aber das ist ein anderes Thema. Der curl-Aufruf wird in ioBroker genauso funktionieren.
                                adapter photovoltaik senec
                                70
                                379
                                85178
