    4. [gelöst] Problem <>Skripte bleibt hängen [falscher Browser]
    • SmarthomeMF
      SmarthomeMF last edited by
      Hallo zusammen
      Ich habe mittlerweile schon eine Menge Skripte am laufen.
      Nun habe ich seit ein paar Tagen das Problem, wenn ich im Admin in den Reiter Skripte wechsle nichts mehr geht.
      Die Seite hängt sich total auf.
      Das eigenartige ist das der ioBroker (Vis) ohne Probleme weiterläuft!
      Ich kann aber nichts mehr an den Skripten ändern!
      Bekomme immer den Fehler lokal host reagiert nicht oder ab und zu die Meldung “Ein Skript mit langer Laufzeit blockiert die Seite“ (so ungefähr)
      Habe mittlerweile über Umwegen alle Skripte beendet und den ioBroker neu gestartet….
      Nützt aber nichts..
      Habe den Adapter gestoppt und dann den ioBroker neu gestartet….
      Nützt aber nichts..
      Weis nicht mehr weiter….
      Bitte um Hilfe.
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Mal auf deinem System geschaut was passiert wenn keine Reaktion mehr kommt?
        top
        Im Browser vielleicht "F12"
        • SmarthomeMF
          was meinst du mit~~@wendy2702:~~
          Code: Alles auswählentop `
          Bei "F12" tut sich nichts
          in meinen Logs passt alles.
          javascript.0
          2018-05-17 19:22:55.386
          debug
          system.adapter.admin.0: logging true
          javascript.0
          2018-05-17 19:22:46.072
          debug
          system.adapter.admin.0: logging false
          javascript.0
          2018-05-17 19:21:38.868
          debug
          host.iobroker-Akoya-E6240
          2018-05-17 19:15:08.331
          info
          instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
          daswetter.0
          2018-05-17 19:15:08.307
          debug
          cleaned everything up...
          daswetter.0
          2018-05-17 19:15:08.297
          debug
          daswetter.0
          2018-05-17 19:15:02.273
          debug
          calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=195076&affiliate_id=1s98khu4wquh
          daswetter.0
          2018-05-17 19:15:02.126
          info
          starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v4.8.7
          daswetter.0
          2018-05-17 19:15:02.003
          debug
          statesDB connected
          daswetter.0
          2018-05-17 19:15:01.915
          debug
          objectDB connected
          2018-05-17 19:15:00.084
          info
          instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 31269
          netatmo.0
          2018-05-17 19:14:01.250
          info
          Event netatmo.0....Events.5afd0e0f316480601a8b49f6 abgelaufen daher löschen!
          netatmo.0
          2018-05-17 19:14:01.249
          info
          Event netatmo.0.....Events.5afd0a298c04c4dde98bc31e abgelaufen daher löschen!
          netatmo.0
          2018-05-17 19:14:01.248
          info
          Event netatmo.0.....Events.5afd0a0dac34a54b1c8b4772 abgelaufen daher löschen!
          netatmo.0
          2018-05-17 19:14:01.241
          info
          Event netatmo.0.....Events.5afd091313475d8b278b487c abgelaufen daher löschen!
          fronius.0
          2018-05-17 19:06:49.496
          warn
          TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
          cloud.0
          2018-05-17 19:05:04.564
          info
          Connection not changed: was connected
          cloud.0
          2018-05-17 19:05:04.530
          info
          Connection changed: connect
          cloud.0
          2018-05-17 19:05:04.356
          info
          Trying to connect as system.user.admin
          telegram.0
          2018-05-17 19:04:10.616
          info
          getMe (reconnect): {"id":507485463,"is_bot":true,"first_name":"SmarthomeMF","username":"SmarthomeMFBot"}
          cloud.0
          2018-05-17 19:04:05.682
          info
          cloud.0
          2018-05-17 19:04:04.288
          info
          Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_mxxxx.....@xxxxx_xxxxxxxxx8"
          cloud.0
          2018-05-17 19:04:03.956
          info
          starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v4.8.7
          2018-05-17 19:04:01.944
          info
          instance system.adapter.cloud.0 started with pid 31167
          2018-05-17 19:04:00.893
          info
          Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
          2018-05-17 19:04:00.887
          error
          instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
          cloud.0
          2018-05-17 19:04:00.724
          info
          terminating
          cloud.0
          2018-05-17 19:04:00.055
          info
          Connection lost
          cloud.0
          2018-05-17 19:04:00.054
          info
          Connection changed: io client disconnect
          cloud.0
          2018-05-17 19:04:00.041
          info
          Scheduled restart.
          broadlink2.0
          2018-05-17 19:00:17.735
          warn
          Device SP:BroadLink-SPmini-T1-f1-39-97 not reachable
          broadlink2.0
          2018-05-17 19:00:17.687
          warn
          Device SP:BroadLink-SPmini-T1-f1-44-9d not reachable
          2018-05-17 19:00:08.335
          info
          daswetter.0
          2018-05-17 19:00:08.303
          debug
          daswetter.0
          2018-05-17 19:00:08.292
          debug
          daswetter.0
          2018-05-17 19:00:02.268
          debug
          daswetter.0
          2018-05-17 19:00:02.124
          info
          daswetter.0
          2018-05-17 19:00:01.992
          debug
          statesDB connected
          daswetter.0
          2018-05-17 19:00:01.902
          debug
          objectDB connected
          2018-05-17 19:00:00.072
          info
          instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 31120
          2018-05-17 18:45:08.410
          info
          daswetter.0
          2018-05-17 18:45:08.384
          debug
          daswetter.0
          2018-05-17 18:45:08.371
          debug
          daswetter.0
          2018-05-17 18:45:02.349
          info
          glaube ich zumindest!
          ****EDIT: Persönliche Information wie Cloud Pro Key und DasWetter API aus log entfernt! BITTE beim nächsten mal selber darauf achten!!!****
          Danke!!
            gst666 last edited by
            Teste doch mal was passiert, wenn Du alle Adapter bis auf Admin anhälst. Eventuell muss auch noch der Web-Server laufen.
            Wie sieht es mit dem Speicher aus?
            Gruß Gerhard
            • wendy2702
              @SmarthomeMF:
              Code: Alles auswählentop Bei "F12" tut sich nichts
              Ist das ein Windows oder Linux System?
              top
              ````ist ein Befehl in Linux um die laufenden Prozesse zu monitoren ähnlich dem TaskManager in Windows.
              Was bedeutet bei F12 tut sich nichts?
              • SmarthomeMF
                @gst666:
                Wie sieht es mit dem Speicher aus? `
                Vis läuft einwandfrei!!!
                Ach wenn ich die Skripte einschalte läuft alles perfekt!!
                Nur kann ich an den Skripten nichts mehr ändern oder ergänzen.
                @wendy2702:
                Ist das ein Windows oder Linux System? `
                Ich betreibe den iobroker auf einem Laptop mit genug Speicher und unter Linux Mint
                Es ist eine Medion Akoya …...
                er hat einen Intel Celeon CPU N2910 mit 1,6 GHz, 4 GB RAM....
                Lief bis jetzt eigentlich immer sehr stabile!!
                • SmarthomeMF
                  @gst666:
                  Nun habe ich alle Adapter bis auf Admin, VIS und web gestoppt.
                  Alle Skripte sind gestoppt.
                  Den Rechner neu gestartet (das mach ich sowieso einmal die Woche)
                  Nach dem Neustart wieder dasselbe alle funktioniert, nur wenn ich in die Skripte gehe hängt er sich auf….
                  … nichts geht mehr!!
                  Ressourcen sind noch da! das glaube ich?
                  • SmarthomeMF
                    Kann mir da keiner helfen?
                    • SmarthomeMF
                      ich bin schon fast am Durchdrehen!!! :evil:
                      Komme ich irgendwie an die geschriebenen Blockly Skripte ran??
                      Egal was ich mache immer wen ich in den Reiter Skripte wechsle hängt er sich auf!
                      Ich habe mittlerweile ein neues System mit einem neuen ioBroker aufgesetzt …
                      komme aber nicht an meine Skripte …
                      ich möchte sie kopieren und im neuen ioBroker einfügen.
                      bitte um Hilfe
                      • SmarthomeMF
                        in den Logs kommt immer das.
                        ! javascript.0
                        ! 2018-05-20 18:37:25.750
                        ! debug
                        ! system.adapter.admin.0: logging true
                        ! javascript.0
                        ! 2018-05-20 18:36:17.761
                        ! debug
                        ! system.adapter.admin.0: logging false
                        ! javascript.0
                        ! 2018-05-20 18:35:59.588
                        ! debug
                        ! javascript.0
                        ! 2018-05-20 18:34:44.160
                        ! debug
                        ! javascript.0
                        ! 2018-05-20 18:34:25.301
                        ! debug
                        was heißt das ?
                        • Q
                          quorle last edited by
                          Suche mal im forum nach Backup ans Restore. Aber damit macht man ein komplettes Backup und Restore des gesamten io.Broker.
                          Was anderes fällt mir nicht ein, wie du an deine Scripte kommst
                          • SmarthomeMF
                            ich habs!!!
                            es war eigentlich nur der scheiß Microsoft Edge!!
                            Ich plage mich seit tagen ab mit dem ganzen sch… hier…
                            .. und einfach den admin im Firefox gestartet und alles Funktioniert!!
                            kann mir einer sagen warum?
                            Ich arbeite eigentlich schon immer mit dem Edge!
                            • wendy2702
                              Der empfohlene Browser ist eigentlich Chrome.
                              1447
