    4. Shelly Adapter - genereller Support
    • mcm1957
      mcm1957 @Fabio last edited by
      Wenn ihr schon so eintaucht:
      Fehlermeldungen im Adapterlog?
      Adapter auf loglevel DEBUG stellen. Irgendwelche BLU related logs?
      Und m.W. nach gibts am Shelly auch ein log.Steht da was drinnen?
      Und zu Sicherheit
      mqtt port passt?
      mqtt user / passwort pk?
      Aktualisiert der shelly dwr BLU forwarden soll SEINE eigwnen States?
        padi0-000 @mcm1957 last edited by padi0-000
        @mcm1957 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
        Und zu Sicherheit
        mqtt port passt?
        Ja das tut er es Funktioniert sonst alles.
        Mqtt usw passt sonst würden meine shellys ja nicht funktionieren. es sind nur die BLE geräte die nicht funktonieren.
          padi0-000 @Fabio last edited by padi0-000
          @fabio sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
          @padi0-000 ich habe ein Shelly BLE Gateway und daran hängen Shelly Motion, Türkontakte, BLE Button etc.
          Das heisst du machst alles über das shelly Gateway und nicht über ein Script ?
          oder meist du mit Gatway nicht den USB Adapter ?
          Der shelly wo das Script V1.1 drauf läuft ist passwortgeschützt, das sollte aber doch nicht stören ?
          eigentlich nicht ich weiß es aber nicht genau, da bei mir kein Shelly Passwort geschützt ist. Deaktiviere das mal und starte dann shelly und Adapter neu.
          ... ist das auch das richtige Verzeichniss wo du nach den Datenpunkten schaust?
          Habe ich probiert...keine änderung...
          die Datenpunke waren immer im shelly und dann unter BLE.
          sonst muss ich ja auch alle meine Scripte umschreiben die die Datenpunkte auswerten.
          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Fabio
            Fabio @padi0-000 last edited by
            @padi0-000 puh da weiẞ ich jetzt auch nicht weiter.
              @fabio @padi0-000 ich habe ein Shelly BLE Gateway und daran hängen Shelly Motion, Türkontakte, BLE Button etc.
              • Fabio
                @padi0-000 die Geräte laufen über das Gateway aber die Daten kommen dann per Script in den Shelly Adapter.
                  @fabio
                  Ich glaube ich habe den fehler gefunden.
                  auf dem shelly wo ich das neue Script ausprobiert habe war Blutooth nicht aktiviert ...
                  ich habe eine neue Instanz angelegt uns alles durchgespielt.
                  Habe nun werte Bekommen.
                  werde die Tage die anderen Instanzen wieder einschalten und überall die Scripte drauf spielen.
                  Danke schon einmal für die hilfe.
                  mcm1957 Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                  • mcm1957
                    mcm1957 @padi0-000 last edited by
                    @padi0-000
                    Danke f info.
                    • Fabio
                      @padi0-000 da kannst du mal sehen, an das naheliegende denkt man nicht. 👍 😊
                      Herzliche Grüße
                      Fabio
                      • Rene55
                        Rene55 last edited by
                        @thomas-braun Danke. Übeltäter gefunden. Es war tatsächlich eine (inaktive) Instanz vom admin auf einem Slave.
                          Krissie777 last edited by Krissie777
                          Guten Morgen zusammen,
                          zuerst einmal möchte ich mich für die hiflreiche Kommunikation und Austausch bedanken:
                          https://forum.iobroker.net/topic/62662/shelly-pro-3em-mqtt-einbindung/10
                          und;
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                          Ich habe mich umfangreich eingelesen und konnte den Adapter und MQTT erfogreich integrieren 🙂
                          Leider kommen bei mir nur 0 Werte an, der Adapter und MQTT läuft und Ordner werden im Objektbaum angezeigt.
                          Ich lasse in den Einstellungen: Benutzeranmeldeinformationen für die eingeschränkte Anmeldung das Passwort leer, oder? Da ich ja ein Gerät der Version 2 habe, oder?
                          Könnte es sein, dass der JSON Pfad zum Shelly Adapter wie folgt lauten muss um Werte angezeigt zu bekommen?:
                          em1:2/act_power
                          Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe und Unterstützung.
                          MFG
                          Kris
                          • Fabio
                            Fabio @Krissie777 last edited by Fabio
                            @krissie777 hast du den Shelly Pro 3EM als du Mqtt für den Shelly Adapter eingestellt hast neu gestartet? Greifen noch andere Adapter auf den Shelly zu?
                            Fabio
                              Krissie777 @Fabio last edited by
                              @fabio
                              Guten Morgen Fabio, vielen Dank
                              Adapter neu gestartet
                              Es greifen keine anderen Adapter darauf zu
                              LG
                              Kris
                              • Fabio
                                @krissie777 okay nicht den Adapter sondern den Shelly musst du neu starten wenn du ihn Mqtt eingestellt hast. Bitte Screen machen von den Einstellungen des Shellys,
                                  @fabio
                                  Ah ok auch den Shelly neu gestartet. Selbes Ergebnis.
                                  Anbei die Einstellungen:
                                  Danke Dir
                                  LG
                                  Kris
                                  • Fabio
                                    @krissie777 zeigt der Shelly selber dann Verbrauch an? Stimmen die Zugansgdaten. Da steht einmal admin und ein mal mqttuser. Sag mal was ist das für eine IP im Shelly Mqtt Server ist das die Ip vom iobroker ich glaube nicht.
                                      @fabio
                                      Hallo Fabio, meinst Du wenn ich in der App von Shelly auf dem Handy oder im Web Browser direkt darauf zugreife, werden mir die Werte angezeigt.
                                      LG
                                      Kris
                                      Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Fabio
                                        @krissie777 prüfe noch mal die Zugangsdaten. Die Screens sind von einem Shelly Plug und nicht vom EM Pro 3
                                        • Fabio
                                          @krissie777 Stimmen die Zugansgdaten. Da steht einmal admin und ein mal mqttuser. Sag mal was ist das für eine IP im Shelly Mqtt Server ist das die Ip vom iobroker ich glaube nicht.
                                          • Samson71
                                            @Krissie777
                                            Wenn der Shelly grundsätzlich erkannt und Ordner angelegt und angezeigt werden, dann gibt es auch ein Log dazu. Wo ist das? Du bist doch nicht erst seit gestern dabei 🙄
                                            mcm1957 shelly
                                            35
                                            233
                                            15450
