    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    • Z
      Zarel @Labersack last edited by
      @labersack
      Danke das ist wirklich freundlich und ich würde Dein Angebot gerne annehmen.
      Kannst Du mir sagen warum man die Kondensatoren bei dem hm-lc-dim1t-fm nicht tauschen kann?
        Labersack @Zarel last edited by
        @zarel
        Steht alles im OP.
          Labersack @tobetobe last edited by
          @tobetobe
          Päckchen ist auf dem Heimweg.
          • Z
            @labersack okay verstehe, kann ich Dir die Schalter denn zukommen lassen?
              @zarel
              Ja, kannst du machen.
                Marty56 @Labersack last edited by
                @labersack
                Schön, dass Du diese Reparaturen noch machst.
                Könnte ich bitte Deine Adresse haben.
                Liebe grüße Martin
                  mike2712 @Labersack last edited by
                  @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                  @mike2712
                  Den HM-RC-2-PBU-FM kenne ich nicht, sieht aber zumindest mal so aus, als ob er eine ähnliche Baureihe wie die betroffenen Schalter sind, kann ich also mal reinsehen.(Hat jemand den Schaltplan?)
                  HM-LC-Sw1PBU-FM und HM-LC-Dim1TPBU-FM sind kein Problem, schaue ich mir an.
                  Die HmIP Komponenten sind allerdings nicht von diesem Problem betroffen, da ist wohl was anderes defekt, die brauchst du nicht mitzuschicken.
                  Irgendwie hat sich das alles etwas hingezogen bei mir, wenn das Angebot noch besteht würde ich Dir jetzt ein Paket fertig machen.
                  Insgesamt sind 7 Schalter drin, da liegt auch absolut kein Stress drin, kannst Du ganz in Ruhe ansehen so wie Du Zeit und Lust hast, Adresse hätte ich noch.
                    Labersack @mike2712 last edited by
                    @mike2712
                    Ok.
                      Labersack @Marty56 last edited by
                      @marty56
                      Paket ist auf dem Rückweg.
                      War übrigens ne Diskussion am Paket-Schalter, weil die Frau meinte, dass man bei Paketen keine Briefmarken mehr verwenden darf. Habe dann noch paar Cent draufzahlen müssen, und sie hat es dann "zum letzten Mal!" noch angenommen.
                        @labersack
                        Das tut mir leid. Ich hatte sogar mehr Porto reingelegt, als das Päckchen kostet.
                        Ich hoffe, Du kannst die Briefmarken für anderen Sendungen verwenden.
                        Danke für die Reparatur.
                          @marty56
                          Ich habe die Briefmarken schon verwendet, aber musste noch paar Cent (also weniger als einen Euro) draufzahlen. Ist egal, war nicht als Vorwurf gemeint, nur als Info, dass die Post offensichtlich bei Päckchen keine Briefmarken mehr haben will. Warum auch immer. 🤷‍♂️
                            Marty56 @Labersack last edited by Marty56
                            @labersack
                            Das Paket ist gut angekommen und der Aktor lässt sich wieder bedienen, was vorher nicht ging. Also schon mal gut!
                            Der Aktor übermittelt auch den Status der Jalousie korrekt, aber er kann keine Kommandos mehr empfangen.
                            Die Antenne der CCU steht in einer optimalen Entfernung und in dieser Position hat die Funktion jahrelang funktioniert. Daran kann es also nicht liegen.
                            Ich habe den Aktor schon zurückgesetzt und wieder neu angelernt.
                            Hast Du noch einen Tip.
                            Update:
                            https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=13278&hilit=HM+LC+Bl1PBU+FM&start=70#p324832
                            hat geholfen. Bei mir war es der Trick mit dem "überlernen".
                              @mike2712
                              Paket ist angekommen.
                                @mike2712
                                super,danke für die Nachricht, wie gesagt es eilt wirklich nicht, so wie Du Zeit und Lust hast
                                  @mike2712
                                  Heute Scheißwetter = Zeit für sowas. 😉
                                    @mike2712
                                    Sechs Schalter funktionieren wieder, einen habe ich nicht hinbekommen.
                                    • Chaot
                                      Chaot last edited by
                                      🍻 🍻 🍻 Wow, 1000 Beiträge und jede Menge Nutzer denen geholfen wurde.
                                      @Labersack Ich finde es genial, dass du so bereitwillig anderen Usern hilfst und auch sehr geduldig selbst neue Probleme behebst. Das findet man heutzutage leider viel zu selten.
                                      Ganz herzlichen Dank für dein Engagement! 🍺
                                      (auch wenn es mich nicht betrifft, aber ich lese hier recht gerne mit.)
                                        @mike2712
                                        Wow, das ist ja schneller als die Polizei erlaubt. Vielen Dank
                                        Wenn ich mich Recht erinnere war auch HM IP dabie, haben diese auch das C25 Problem?
                                          @mike2712
                                          Nein, die HmIP haben das nicht mehr. Bei deinem HmIP ist ein anderes Problem, da sind auf der Platine SMD-Bauteile durchgebrannt. Ich selber habe kein HmIP, deswegen kenne ich mit diesem Schalter nicht aus und werde bei 230V-Schalter keine Experimente in Wohnungen anderer machen. 😉
                                          Das ist auch der Schalter, den ich entweder als Ersatzteilspender behalte oder dir defekt zurücksenden werde.
                                          Bräuchte jetzt noch von dir ein Rücksende-Label von DHL, kannst mir die PDF per eMail schicken oder auf einem WebSpace zur Verfügung stellen.
                                            @labersack
                                            @mike2712
                                            Den kannst Du sehr gerne behalten, ich habe keine E-Mail Adresse, die müsstest Du mir noch bitte zukommen lassen.
                                            S L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            1018
                                            231322
