    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. AI on the edge - esp32 oder ESP32-MB
      dojodojo @skvarel last edited by dojodojo
      @skvarel
      Mit dem Entwicklerboard ESP32-CAM-MB steigt auch die Fehlermöglichkeit.
      Wo nichst ist, kann nichts ausfallen.
      .. das stand irgendwo in der Anleitung vom Erfinder/Entwickler des Projekts.
      Kannst Du die Quelle recherchieren?
      Regelt das Entwicklerboard evtl. die Spannung genauer?
      teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • teletapi
        teletapi @skvarel last edited by
        @skvarel sollte eigentlich keine Rolle spielen ich hab bei mir und verschiedenen Bekannten auch einige verbaut und geflasht einige laufen seid Monaten mit dem Adapter ohne jedes Problem. bei mir selbst und auch bei meinem Sohn hab ich tatsächlich das Adapterboard entfernt aber nur weils Platzprobleme gab da hab ich dann direckt ein USB-C anschluss angelötet für die Stromversorgung
        • teletapi
          teletapi @dojodojo last edited by teletapi
          @dojodojo said in Ai on the edge Wasserzähler:
          Das kann ich persönlich so nicht sagen aber was ich tatsächlich bemerkt habe ist das die Spannungsversorgung ein ganz wichtiger bestandteil des Gerätes ist. da sollte tatsächlich ein anständiges Netzteil dran
          Ich habe mich mit dem Projekt auch fast 4 Wochen intensiv beschäftigt bis ich wirklich mal wusste was wie geht und was eben nicht. Leider ist das jetzt auch schon wieder ein paar Monate her und
          seid es gut läuft hab ich mich nicht mehr sonderlich damit beschäftigt da geht das "Wissen" schnell wieder verloren... 😉
          • skvarel
            skvarel Developer last edited by
            Da war irgendwas mit der Stromversorgung. Das Entwickler-Board liefert 3,3V und 5V gleichzeitig auf verschiedenen gpio:
            Ich finde den Hinweis in der Doku so nicht auf die Schneller wieder.
            Irgendwo hier war es:
            https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device-docs/
            Hier ist aber auch der falsche Ort um darüber zu diskutieren! Das ist @Jey-Cee sein Verkaufs-Post!
              ich hab das mal abgetrennt
                dojodojo @teletapi last edited by dojodojo
                @teletapi
                Welche "anständigen" kleinen Stecker Netzteile hast Du in Erinnerung?
                AZ Delivery empfiehlt 5V Spannung https://forum.iobroker.net/topic/82249/esp32-cam-esp32-d0wd-v3-revision-v3-1-ai-on-the-edge/25
                teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • teletapi
                  @dojodojo ich hab jetzt eine Gosund ssp112 mit einem USB C kabel dran hier war die Stromversorgung am gerät 5,1Volt mit anderen hatte ich teilweise nur 4,9V und hatte dann bereits Probleme mit der Lauffähigkeit
                  • teletapi
                    @dojodojo ich hatte im übrigen noch hier 2x bestellt.
                    1 davon hab ich noch nicht getestet alles andere lief ebenfalls
                    https://de.aliexpress.com/item/1005009052640211.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.20.43b55c5f5rvNQP&gatewayAdapt=glo2deu
                    https://de.aliexpress.com/item/1005006501528278.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.25.43b55c5f5rvNQP&gatewayAdapt=glo2deu
                      @teletapi
                      Sollte die ESP32-Cam nicht auch ohne ESP32-Cam-MB funktionieren?
                      So habe ich weniger Fehlerquellen.
                      Den Kontakt kann ich leicht, ohne Löten mit Jumperbuchsen herstellen.
                      Jey Cee MartinP skvarel 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @dojodojo last edited by
                        @dojodojo sagte in AI on the edge - esp32 oder ESP32-MB:
                        @teletapi
                        Ja so habe ich meine Betrieben.
                        • MartinP
                          MartinP @dojodojo last edited by
                          @dojodojo "Ohne ESP32-CAM-MB", Einiges der Hardware auf dem ESP32-Cam-MB ist nur nötig, um den ESP32 auf der Kameraleiterplatte zu flashen.
                          Wenn man das Kameramodul geflasht hat, könnte man durchaus einen einfacheren "Unterbau" nutzen.
                          Auf der anderen Seite ist natürlich das MB-Board so preisgünstig, dass man bei einer einfacheren Lösung die man selbst zusammengelötet hat nichts sparen wird ...
                            dojodojo @MartinP last edited by dojodojo
                            @martinp sagte in AI on the edge - esp32 oder ESP32-MB:
                            Wir müssen nicht löten, wir können Steckerbuchsen (Jumperkabel mit Zugentlastung) verwenden.
                            https://www.roboter-bausatz.de/media/image/b3/5d/01/2pin-Dupont-Kabel_600x600.jpg
                            MartinP Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • MartinP
                              MartinP @dojodojo last edited by MartinP
                              Da kann ich mir nichts drunter vorstellen ... Wie schaut es denn mit "Ausziehschutz"... Solche Bastel-Patchkabel für Pfostenleisten habe ich auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen, aber ob man Löten vermeiden will, aber sich dafür das Klecksen mit der Heißklebepistole einhandelt, um die Verbindungen "Rüttelsicher" zu bekommen ist die Frage ...
                                Homoran Global Moderator Administrators @dojodojo last edited by Homoran
                                wer ist Wir?
                                und diese Dupontkabel haben grässliche Übergangswiderstände!
                                Ich denke du willst saubere Spannungen haben
                                ...und @martinp hat schon wieder was hinzugefügt
                                  dojodojo @Homoran last edited by dojodojo
                                  @homoran Um wenn man Jumperkabel nimmt?
                                  https://www.bastelgarage.ch/image/cache/catalog/Artikel/420021-420030/420027-969-1000x1000.jpg
                                  Gibt es da auch die ungewollten Übergangswiderstände?
                                    Was soll das sein?
                                    zeig doch mal was!
                                    EDIT:
                                    Und nie niemals nicht etwas nachträglich ohne Kennzeichnung hinzufügen
                                    Das sind die Dupont Kabel!
                                      @homoran Du bist zu schnell.
                                      • teletapi
                                        @dojodojo Diese Jumperkabel sind einfach nur unterirdisch kann man mal zum testen nutzen aber selbst dann haste oft Probleme
                                        MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • MartinP
                                          MartinP @teletapi last edited by
                                          Wenn man sich Löten nicht aneignen will, oder seine Experimentieraufbauten wieder sauber auflösen will, könnte man es mit "Wire-Wrap" probieren....
                                          ist aber kein billiges Vergnügen ...
                                          https://de.rs-online.com/web/p/wire-wrap-werkzeuge/0605239
                                          https://de.rs-online.com/web/p/schaltdraht/0359879?gb=s
                                          https://www.digikey.de/en/videos/j/jonard-tools/wrapstripunwrap-tools-wsu-series
                                          • skvarel
                                            skvarel Developer @dojodojo last edited by
                                            @teletapi
                                            Ich habe bei all unseren ESP32-Cam USB-Breakouts angelötet. Ja, man könnte auch das Netzteil dierekt an die gpio ansetzen.
                                            507
