    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. AI on the edge - esp32 oder ESP32-MB
    • teletapi
      teletapi @dojodojo last edited by
      @dojodojo ich hab jetzt eine Gosund ssp112 mit einem USB C kabel dran hier war die Stromversorgung am gerät 5,1Volt mit anderen hatte ich teilweise nur 4,9V und hatte dann bereits Probleme mit der Lauffähigkeit
      • teletapi
        @dojodojo ich hatte im übrigen noch hier 2x bestellt.
        1 davon hab ich noch nicht getestet alles andere lief ebenfalls
        https://de.aliexpress.com/item/1005009052640211.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.20.43b55c5f5rvNQP&gatewayAdapt=glo2deu
        https://de.aliexpress.com/item/1005006501528278.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.25.43b55c5f5rvNQP&gatewayAdapt=glo2deu
          dojodojo @teletapi last edited by dojodojo
          @teletapi
          Sollte die ESP32-Cam nicht auch ohne ESP32-Cam-MB funktionieren?
          So habe ich weniger Fehlerquellen.
          Den Kontakt kann ich leicht, ohne Löten mit Jumperbuchsen herstellen.
          Jey Cee MartinP skvarel 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @dojodojo last edited by
            @dojodojo sagte in AI on the edge - esp32 oder ESP32-MB:
            @teletapi
            Ja so habe ich meine Betrieben.
            • MartinP
              MartinP @dojodojo last edited by
              @dojodojo "Ohne ESP32-CAM-MB", Einiges der Hardware auf dem ESP32-Cam-MB ist nur nötig, um den ESP32 auf der Kameraleiterplatte zu flashen.
              Wenn man das Kameramodul geflasht hat, könnte man durchaus einen einfacheren "Unterbau" nutzen.
              Auf der anderen Seite ist natürlich das MB-Board so preisgünstig, dass man bei einer einfacheren Lösung die man selbst zusammengelötet hat nichts sparen wird ...
                dojodojo @MartinP last edited by dojodojo
                @martinp sagte in AI on the edge - esp32 oder ESP32-MB:
                Wir müssen nicht löten, wir können Steckerbuchsen (Jumperkabel mit Zugentlastung) verwenden.
                https://www.roboter-bausatz.de/media/image/b3/5d/01/2pin-Dupont-Kabel_600x600.jpg
                MartinP Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • MartinP
                  MartinP @dojodojo last edited by MartinP
                  Da kann ich mir nichts drunter vorstellen ... Wie schaut es denn mit "Ausziehschutz"... Solche Bastel-Patchkabel für Pfostenleisten habe ich auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen, aber ob man Löten vermeiden will, aber sich dafür das Klecksen mit der Heißklebepistole einhandelt, um die Verbindungen "Rüttelsicher" zu bekommen ist die Frage ...
                    Homoran Global Moderator Administrators @dojodojo last edited by Homoran
                    wer ist Wir?
                    und diese Dupontkabel haben grässliche Übergangswiderstände!
                    Ich denke du willst saubere Spannungen haben
                    ...und @martinp hat schon wieder was hinzugefügt
                      dojodojo @Homoran last edited by dojodojo
                      @homoran Um wenn man Jumperkabel nimmt?
                      https://www.bastelgarage.ch/image/cache/catalog/Artikel/420021-420030/420027-969-1000x1000.jpg
                      Gibt es da auch die ungewollten Übergangswiderstände?
                        Was soll das sein?
                        zeig doch mal was!
                        EDIT:
                        Und nie niemals nicht etwas nachträglich ohne Kennzeichnung hinzufügen
                        Das sind die Dupont Kabel!
                          @homoran Du bist zu schnell.
                          teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • teletapi
                            @dojodojo Diese Jumperkabel sind einfach nur unterirdisch kann man mal zum testen nutzen aber selbst dann haste oft Probleme
                            MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • MartinP
                              MartinP @teletapi last edited by
                              Wenn man sich Löten nicht aneignen will, oder seine Experimentieraufbauten wieder sauber auflösen will, könnte man es mit "Wire-Wrap" probieren....
                              ist aber kein billiges Vergnügen ...
                              https://de.rs-online.com/web/p/wire-wrap-werkzeuge/0605239
                              https://de.rs-online.com/web/p/schaltdraht/0359879?gb=s
                              https://www.digikey.de/en/videos/j/jonard-tools/wrapstripunwrap-tools-wsu-series
                              • skvarel
                                skvarel Developer @dojodojo last edited by
                                @teletapi
                                Ich habe bei all unseren ESP32-Cam USB-Breakouts angelötet. Ja, man könnte auch das Netzteil dierekt an die gpio ansetzen.
                                  dojodojo @skvarel last edited by dojodojo
                                  @skvarel
                                  USB Type C Breakout Board's sind im Verhältnis zu ESP32-Cam-MB richtig teuer. 😞
                                  Edit, hinzugefügt:
                                  https://cdn-shop.adafruit.com/970x728/4396-03.jpg
                                    @skvarel
                                    geiz ist geil! oder?
                                    du siehst ja was das bringt!
                                      @skavarel
                                      Wie hast Du die USB Breakout Board's mechanisch befestigt?
                                      Das ist bei einem ESP32-Cam-MB ja relativ einfach.
                                      skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • skvarel
                                        skvarel Developer @dojodojo last edited by skvarel
                                        @dojodojo .. ich habe ein Gehäuse dafür entworfen. Über zwei Pins im Deckel wird das Breakout gehalten. Allerdings Micro-USB anstatt USB-C ... 10er Pack für unter 5,- Euro 😉
                                        EDIT: USB-C Breakout kosten im 5er Pack auch nur 7,- Euro (10er Pack unter 10,-) bei Amazon.
                                          @skvarel sagte in AI on the edge - esp32 oder ESP32-MB:
                                          EDIT: USB-C Breakout kosten im 5er Pack auch nur 7,- Euro bei Amazon.
                                          Du bist schon da, wo ich mich gerade "hinübe".
                                          • skvarel
                                            @dojodojo .. wo willst du hin? Zum Vertrieb? Das würde ich lassen!
                                            484
