    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. [Gelöst] ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor
    • MartinP
      MartinP @MartinP last edited by MartinP
      Update:
      Ich habe inzwischen die Firmware des Thermostaten überarbeitet und erweitert...
      Aus Bequemlichkeitsgründen habe ich ein Logging einfach über einen MQTT String Datenpunkt den der Thermostat nun liefert realisiert. in iobroker gibt es ein Blockly script, was die eine Zeile Logmessage in das Iobroker-Logging transferiert, wo die Logmessages dann sehr einfach mit Bordmitteln auszulesen sind ...
      2025-03-12 12:27:35.542  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
      2025-03-12 12:27:45.538  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
      2025-03-12 12:30:05.541  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
      2025-03-12 12:30:15.530  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
      2025-03-12 12:30:25.533  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
      2025-03-12 12:30:35.537  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
      2025-03-12 12:32:35.529  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
      2025-03-12 12:33:05.526  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
      2025-03-12 12:33:35.547  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
      2025-03-12 12:34:25.522  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
      2025-03-12 12:34:45.521  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
      2025-03-12 12:34:55.522  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
      2025-03-12 12:35:45.519  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
      2025-03-12 12:36:05.518  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
      2025-03-12 12:37:35.514  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
      2025-03-12 12:38:25.512  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
      2025-03-12 13:42:15.341  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
      2025-03-12 13:47:05.339  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
      2025-03-12 15:14:05.110  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) lost
      2025-03-12 15:18:25.089  - info: javascript.0 (299058) script.js.Geräteüberwachung: Thermosensensor[1] (3C1E0457CBD0/28) regained
      Es kristallisiert sich wohl immer mehr heraus, dass der zweite Thermosensor mit der Seriennummer 3C1E0457CBD0 möglicherweise einen Hardwaredefekt hat... immer wieder fällt dieser kurz aus (lost) ... wird aber sehr häufig direkt im folgenden Loop-Zyklus wieder gefunden (10 Sekunden Durchlauf), manchmal dauert es aber mehrere Zyklen...
      Update 2: 13-MÄRZ-2025
      Es sind definitiv alle Sensoren betroffen - wenn auch in unterschiedlichem Maße..
      martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/log$ cat *.log  |grep -c "Thermosensensor[0"
      16
      martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/log$ cat *.log  |grep -c "Thermosensensor[1"
      288
      martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/log$ cat *.log  |grep -c "Thermosensensor[2"
      Offtopic - lustiger Tippfehler "Thermosensensor"
      Kann natürlich immer noch sein, dass der Sensor 1 in der Zeit, wenn er ausfällt den 1Wire Bus blockiert, und daduch die anderen Sensoren blockiert.
      • MartinP
        Neue Wasserstandsmeldung
        Inzwischen gibt es einen Grafana-Plot für die Sensoren ... Habe extra noch einmal die Firmware angefasst, für zwei Bool-Datenpunkte, um den Status Errechbar/nicht erreichbar jedes Sensors wiederzugeben.
        Habe dies über DS18B20 Clones gefunden.
        https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20
        Meine Codierung des Empfangenen scheint nicht dem zu entsprechen, was die meisten Arduino Programmierer voneinander abschreiben
              written = snprintf (pBuff,19,", %02X%02X%02X%02X%02X%02X/%02X",
                // statDeviceAddress[DevIdx][7], <- skipped, CRC
                statDeviceAddress[DevIdx][6], // <- MSByte of serial number
                statDeviceAddress[DevIdx][5],
                statDeviceAddress[DevIdx][4],
                statDeviceAddress[DevIdx][3],
                statDeviceAddress[DevIdx][2],
                statDeviceAddress[DevIdx][1], // <- LSByte of serial number
                statDeviceAddress[DevIdx][0]); // <- family code set to 0x28
        Bei den meisten Programmierern wird einfach die Reihenfolge andersherum ausgegeben... scheint mir aber nicht zu stimmen.
        Jedenfalls sind die Experten der Meinung, dass ....
        If the ROM does not follow the pattern 28-xx-xx-xx-xx-00-00-xx then the DS18B20 sensor is a clone
        Quelle https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20
        Meine drei Sensoren melden sich mit... (nach obiger Sortierung)
        3C13E381F66D
        3C1E0457CBD0
        3C610457DB22
        Das könnten nach dem Github-Artikel diese sein...
        Family D2: Interesting, No Parasitic Power Da gibt es drei Chips, die 3C als Byte direkt neben der CRC haben.
        • MartinP
          Interessante Aussage in einer der Funde auf meiner Suche nach Ursachen meiner Probleme:
          Above is an example of an authentic, Maxim-produced DS18B20 sensor in TO-92 case.
          As of writing (2019), the topmark of original Maxim chips is lasered rather than printed.
          The first two rows, DALLAS 18B20, specify that this part is a DS18B20 (Dallas Semiconductor being the original producer), parasitic power-only chips bear the maring DALLAS 18B20P.
          The + in the 4th row indicates that the part is RoHS compliant ([1]).
          Es gibt also anscheinend Varianten, die AUSSCHLIESSLICH für Parasitäre Versorgung ausgelegt sind!
          • MartinP
            habe es doch geschafft, den Code wieder auf Grundlage der aktuellen Arduino IDE mit aktuellen Bibliotheken zum Laufen zu bringen, AsyncTCP ist nun eine andere
            Vorher war die Obere installiert, jetzt die Untere.
            Ziemliches Minenfeld diese Entwicklungsumgebung ...
            Leider hat es bezüglich der Stabilität der Anbindung der Temperatursensoren keine Verbesserung gegeben..
            Es ist eher wieder schlimmer geworden ... Hatte gehofft, dass ein Update der Bibliotheken hier Verbesserungen bringen würde..
            EDIT: Mal schauen, bei genauer Betrachtung der Leiterplatte habe ich eine verdächtige Lötstelle erspäht, und diese noch einmal nachgelötet. Bleifreies Lot ist schon speziell... Aktuell laufen alle Sensoren wieder ...
            • MartinP
              Das wäre WIRKLICH Peinlich ...
              Nach dem Nachlöten der Thermosensor-Steckerleisten KEIN einziger Ausfall eines DS18B20 mehr ...
              Ist zwar inzwischen eine richtige Leiterplatte, und keine Lochrasterplatte mit Vero-Lackdraht verdrahtet mehr, wie der Prototyp, aber ich hatte den Ehrgeiz, das Ding mit bleifreiem Lötzinn zu realisieren ...
              Die Lötstellen ordentlich mit dem Flussmittel-Pen bearbeitet und nachgelötet. Nun ist alles glatt ...
                dojodojo @MartinP last edited by dojodojo
                Auf welche Zigbee Chips bezieht Ihr euch um mit dem DS18B20 18B20 Temperaturen übertragen zu können?
                • MartinP
                  @dojodojo Ich verwende kein Zigbee für meine DS18B20, sondern WLAN und MQTT
                  Es gibt einen anderen Thread, da bastelt User @skvarel alte Zigbee USB-Sticks zu Zigbee-Clients um, und pinnt da DS18B20 und anderes an die GPIO-Pins..
                  https://forum.iobroker.net/topic/78932/cc2530-cc2531-als-custom-zigbee-aktor-sensor/69?lang=en-GB
                    @martinp
                    Gibt es aktuelle Zigbee Lösungen, das Meshing würde mir gefallen?
                      Homoran Global Moderator Administrators @dojodojo last edited by Homoran
                      @dojodojo sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:
                      Bitte nicht den nächsten Thread kapern!
                      niemand bezieht sich hier auf Zigbee
                        dojodojo @skvarel last edited by dojodojo
                        @Homoran
                        @skvarel sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:
                        @senior1418 ... mittlerweile bin ich von ESP auf CC2531 (Zigbee) umgestiegen
                        Jetzt bin ich irritiert, ist das kein Bezug?
                        Wie hätte ich die Frage stellen sollen?
                        skvarel Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • skvarel
                          skvarel Developer @dojodojo last edited by
                          @dojodojo .. guckst du hier:
                            ist das kein Bezug?
                            nein!
                            in einem eigenen Thread, wenn es nicht in dem von @skvarel verlinkten Thread passt
                            das ist nämlich in der Rubrik Showcase
                              dojodojo @Homoran last edited by dojodojo
                              @homoran ok, beim nächsten mal
                              Das nächste mal ist heute: https://forum.iobroker.net/topic/82268/esp-auf-cc2531-zigbee-protokoll-ds18b20-temperatursensor
                              4999
